פורסם 2007 במרץ 319 שנים אני מחפש מפרט מחשב עד 7K (ללא מסך)בעיקר למשחקים מוזיקה וסרטי HDTV (אם אפשר תמיכה בDX10)לא מתוכנן OC, אין צורך בכרטיס קול או HD בנוסף האם כדאי לחכות לסדרה החדשה של Nvidia?
פורסם 2007 במרץ 319 שנים הסר כמות. מוצרים סה"כ Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb BOX 1,090 ש"ח Arctic Cooling Freezer 7 Pro 149 ש"ח Gigabyte GA-965P-DS3 Intel P965 LGA 775 725 ש"ח Western Digital 250GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD2500KS 429 ש"ח BFG GeForce 8800GTS 640Mb 320-bit 2,180 ש"ח LG GSA-H30N Multi DVD-Recorder Black Bulk 225 ש"ח Antec P150EC Quiet PC Case 430W 1,115 ש"ח סה"כ 5,912 ש"ח +http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2628&Pname=TWINMOS=6650 שחפשוט אחלה מפרט
פורסם 2007 במרץ 319 שנים אז תקח 8800GTS עם 320 מגה זיכרון...ולמה כזה מארז יקר ??? אם הוא לוקח טריטון+ליברטי 400 יוצא לו 450 שקל פחות !ולמה לוח עם 965 ? לא עדיף 945 ? הרי הוא לא עושה OC !ובכסף הזה תעלה במעבד ל 6400+עם TUNIC TOWER (לא חייב) וישאר לך עוד כסף ביד...
פורסם 2007 במרץ 319 שנים לא מתוכנן OC, לכן אפשר לרדת בלוח אם. בנוסף, אני חושב שעדיף את הליברטי על האנטק.מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ₪1247אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-945P-S3 מחיר: ₪528אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ₪2425אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ₪418אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK מחיר: ₪204אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ₪747אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: GIGABYTE 3D AURORA 570 - BLACK/SILVER - GZ-FA1CA מחיר: ₪856אחריות: שנה. ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT מחיר: ₪428אחריות: שלוש שנים. קרור למעבד: COOLERMASTER HYPER TX : RR-PCH-S9U1-GP FOR INTEL S775 מחיר: ₪187אחריות: שנה. מחיר סופי לאחר הנחה: ₪7035 כרטיס מסך DX10 עם 640MB, השקעה לעתיד במקום 320MB.אפשר לרדת לE6300 אם אתה לא מעוניין בחריגה.
פורסם 2007 במרץ 319 שנים הספק שבאנטק דווקא עדיף על הליברטי.6400 מיותר פה ואם כבר לוקחים אז 6300הלוח נחמד אבל בתקציב כזה שווה להוסיף עוד 150 ש"ח ללוח 965 טובאין צורך בכ.מסך עם 640M עם המסך שלו מה גם שהגרסא הזו יקרה מאוד ואפשר להשיג אותו כרטיס עם 640M ב-400 ש"ח פחותהמארז מוגזם מדי למפרט לדעתי וגם האורורה הישן יהיה מעולה פה
פורסם 2007 במרץ 319 שנים שלך מפרט טוב מאוד לצרכים שלו רק במקום הכ.מסך עם 640M תחסוך לו עוד 200 ש"ח וקח גרסא עם 320M
פורסם 2007 במרץ 319 שנים אני הייתי לוקח משהו בסיגנון הזה.מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX מחיר: ¤1751אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-965P-S3 מחיר: ¤682אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OVERCLOCKED 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1912אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 250GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250820AS מחיר: ¤437אחריות: חמש שנים יבואן רשמי. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤220אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤747אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: GIGABYTE AURORA TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-FSCA1 מחיר: ¤693אחריות: שנה. ספק כוח: ANTEC NEO HE (HIGH EFFICIENCY) 430W מחיר: ¤560אחריות: חמש שנים. קרור למארז: COOLERMASTER TRI-BLADE SYSTEM FAN 120mm : TBF-B12-E1 מחיר: ¤92. מחיר סופי לאחר הנחה: ¤7003
פורסם 2007 במרץ 319 שנים יכול להיות שההשקעה הזאת תשתלם בעתיד אם הוא ירצה מסך גדול יותר וחוץ מי זה המפרט נמוך בהרבה מ 7k
פורסם 2007 במרץ 319 שנים גם עם מסך 20" אין צורך בגרסאת ה-640Mהמפרט שלך XTX יחד עם 88GTS 320M יהיה מעולה
פורסם 2007 במרץ 319 שנים P150 יהיה מעולה ואני לא רואה סיבה להחליף6600 גם כן אמור להיות מיותר פהכל עוד זה נכנס במסגרת התקציב ואין שום דבר אחר שכדאי להשקיע בו, אין סיבה שלא לקחת את הE6600.
