פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר אני עכשיו בארהב ואני חוזר עוד 3-4 שבועות ואני קונה מפה לוח אם כרטיס מסך מעבד וזכרונות אולי גם מאוורר מטורף למעבד אני גם צריך לבדוק איתכם איזה מאוורר אם כן..מסך אני קונה בארץ ואני רוצה 19 אינץ' יותר מזה זה גדול מידי בשבילי אין לי למה לקנות כל כך גדולולא הם לא שולחים לארץ..גם באיביי יהיה קשה למצוא מוכר שישלח לארץ..
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר כרגע אני לא יודע איך לעשות אבל שאני אחזור לארץ וארכיב את המחשב אני אתחיל לקרוא וללמוד ואני מאמין שאני יעשה OC פשוט לא משהו שיסכן את החלקים..הכרטיס מסך של EVGA שהציעו לי בהודעה הוא כבר עבר אוברקלוק...יש מצב שכדאי לי לקנות את הלידטק ולעשות לו OC פשוט?
פורסם 2007 במרץ 419 שנים אפשרי רק כך בחשבון שאתה לא ממש מבין בנושא(לפחות לפי ההודעה הקודמת) אם כי כל אחד יכול ללמודאם ממש לחוץ ה25-30$ אז שווה הלידטאק ואז תעשה לו OC...בגדול תסתכל בבנדל איזה יותר טוב(משחקים, נדמה לי לfoxconn יש גיוסטיק...)...
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר בOC אני באמת לא מבין אבל כל הזמן חוזרים ואומרים פה שאם לומדים את המדריכים אז זה לא כזה בעיה אני לא מאמין שיהיה לי בעיה ללמוד את זה.. אין לי בעיה להשקיע את ה 30 דולר האלה, אבל האם עם הלידטק אין בעיה להגיע גם לרמה של הEVGA בOC? את הפוקסון אני ממש לא רוצה לקנות כי הם נשמעים חברה בדיחה ואני ממש לא צריך את הג'ויסטיק וגם את הEVGA אני לא אקנה בגלל המשחק חוץ מזה שנראה לי שאני בכלל לא יאהב את המשחק הזה בימניו מה הבעיה להוריד אותו... אם אני קונה אותו זה רק בגלל שהוא עבר כבר OC ותאכלס אם אין בעיה לעשות ללידטק OC לא מסוכן ולהגיע לביצועים של הEVGA אני מעדיף לחסוך את ה 30 דולר
פורסם 2007 במרץ 419 שנים למיטב ידעתי כל הכרטיסי 8800XXX טובים מאוד לOC רק תלמד את המדריכים כדי לעשות OCאז תלך על לידטאק...
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר וואי אח שלי אתה עוזר לי בן זונה תודה..שאלה אחרונה בקטע הזה..יש עדיפות לקנות את הכרטיס מסך של אסוס כי יהיה לי לוח אם של אסוס..הקטע הוא עולה 405 דולר כמעט כמו הEVGA שהוא אחרי OC..
פורסם 2007 במרץ 419 שנים במחיר הזה כבר עדיף להשקיע עוד 5$(שזה כלום) ולקבל כבר כרטיס עם OC הevga שעדיף מאשר כרטיס בסטוק אפילו שזה אסוסזה רק brand name (שם של יצרן) לידטאק וevga אחלה חברות ושתיהן איכותיות...
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר סבבה אני לוקח את הלידטק ועם הזמן אני יעשה לו OC וגם באתר יש קומבו של הלידטק עם ה E6600 וזה חוסך לי 15 דולר אז אני הולך עליו...
