Test Drive Unlimited - הדיון הראשי
מה זאת אומרת? למשחק בכלל אין אופציה לשנות הגדרות... מה שינית בדריבר?
כי לי יש את הבעייה, אני עומד על סראונד 5.1, מה שעשיתי בשביל לפתור את זה היה לבטל את ה-Subwoofer Gain 15DB (אני תמיד מפעיל את זה כי המגבר לא מוציא ווליום גבוה ל-sub). בכל אופן זה פתר את הבעייה.
לא הסברתי את עצמי במדיוק. התכוונתי לשנות את ההגדרות בקונטרול פאנל של קרייטיב. לי יש 2.1 שיניתי את זה ל5.1 וזה פתר לי את הבעיה. הפתרון שלך מתאים למי שיש לו סראונד, שלי מתאים למי שיש 2.1 ;) כן אני יודע שזה בזבוז עם הכרטיס קול הזה...
בכל מקרה קראתי בפורומים של אטארי ואנשים דיווחו שהם פתרו את הבעיה הזאת ע"י כך שהם ביטלו EAX. צריך פשוט לשחק עם זה עד שזה יעבוד...
  • תגובות 726
  • צפיות 124.1k
מישהו מצא את הפורש ?
אתמול בערב שיחקתי והמשחק דווקא רץ בסדר אין קירטועים (6600GT?) על LOW
היום היו לי מלא ארטיפקטים והכל זז וקפץ
מה קרה ?
כנס שוב, מחדש, קורה שוב בכל זאת? נסה שוב.
גם לי זה ככה :-X :-\
מה קרה ?
יש לך דואל קור? תנסה לבטל ליבה אחת למשחק הזה...
(לי זה פתר בעיות של קפיצות הזויות).
ובכלל אנשים...
תשתמשו במפרטים!!
הרבה (הרבה) יותר קל לעזור לבן אדם שרואים את המפרט שלו, לפחות הבסיסי (5-6 חלקים מינימום), אל תצפו לעזרה מהירה אם אתם לא נותנים שום רמז...
יש לי דואל קור וגם אצלי זה גורם לזה..
אבללל לא לבטל ליבה !! המישחק מנצל את שניהם, זה גורר פגיעה בביצועים.
ALT+TAB פעם פעמיים פותר את הבעיה ;)
אני מעדיף לאבד קצת ביצועים מאשר לחוות הפרעות בתמונה שצורכות יציאה\כניסה\יציאה\כניסה...
אגב, ניסיתי את האופטימייזר של אייאמדי, אולי הוא פתרון מספיק טוב לבין לבין... לפי מנהל המשימות הוא לא ביטל אף ליבה, ובנתיים אין הפרעות (אני מדגיש בנתיים, כי לא שיחקתי הרבה מאז ההתקנה).
עיניין של שניה שתיים בתחילת המישחק וזה חלק הלאה..
בניגוד לביטול ליבה.. הכרטיס שלי כבר גבולי למשחק הזה על HIGH 12X10 ו AF X16 AA X4 . והתוספת של אותם 4-5 FPS מורגשת .
רועי תירגע :smile1:
הנקודה שאתם מעלים פה שגוייה
לי יש מעבד חד ליבה ויש לי את זה גם
כרטיס מסך 6600GT
זה כנראה בעיה במשחק או בדריוורים של Nvidia
פעם פעמיים alt+tab מסדר את זה
גם לי יש את הבעיה הנ"ל פה ושם :(
טוב.. שמח לישמוע שזה לא ביגלל הכפול ליבה...
תוקן :silly:
אבל לי אין DC :'(
סורי, ערכתי את ההודעה הקודמת שכחתי 'לא' ;D
כניראה עיניין של דריברים..
או סתם באג במישחק סטייל גוטיק 3 ::)
vארטיפקטים המוזרים זה באג במשחק
