פורסם 2007 במרץ 219 שנים חבר טוב שלי ביקש ממני להכין לו מפרט טוב עד כ- 4000 ש"ח בלי חריגות אז ככה הוא לא מתכנן OC לא צריך ציוד הקפי (מסך, מקלדת,עכבר וכל מה שמסביב) מה שצריך זה מעבד לוח אם (אפשר כרטיס קול מובנה) כרטיס מסך דיסק קשיח צורב DVD זכרונות מארז ספק (ואם שחכתי משהו אני אוסיף בהמשך לא עולה לי כרגע בגלל השעה חח) המחשב יהיה לאינטרנט, מוזיקה, הורדות, משחקים (לא הכי כבדים אבל אם כבר אפשר אז למה לא שלא יתאכז הם ירצה בעתיד איזה מחשק טוב) תודה מראש לעוזרים
פורסם 2007 במרץ 219 שנים בבקשה:מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1038אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ABIT IL9 PRO מחיר: ¤454אחריות: שלוש שנים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤747אחריות: ללא הגבלת זמן. דיסק קשיח: SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM מחיר: ¤329אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤220אחריות: שנתיים. כרטיס מסך: SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1800GTO 256MB DDR3 DVI VIVO TV/O - RETAIL מחיר: ¤758אחריות: שלוש שנים. מארז: COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN מחיר: ¤421אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤4048 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה www.iqpc.co.ilעריכה:הנה אופציה גם למפרט מבוסס AMD:מעבד: AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX מחיר: ¤624אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: GIGABYTE GA-M55S-S3 מחיר: ¤512אחריות: שלוש שנים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤747אחריות: ללא הגבלת זמן. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤418אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤220אחריות: שנתיים. כרטיס מסך: HIS PCI-EX RADEON X1950PRO IceQ3 256MB GDDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL מחיר: ¤1067אחריות: שנתיים. מארז: COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN מחיר: ¤421אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤4056 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה מאותה חנות. המפרט השני אולי עדיף בגלל יותר הרדיסק גדול יותר (חשוב אם מורידים הרבה..) וכרטיס מסך עדיף מכל בחינה.
פורסם 2007 במרץ 219 שנים יש פה עוד אופציה חוץ מהמפרט המצויין שנתן JD , עם מעט חריגה:מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1038אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ABIT IL9 PRO מחיר: ¤454אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: PALIT PCI-EX GeForce 7600GT SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL מחיר: ¤720אחריות: שנה. דיסק קשיח: SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM מחיר: ¤329אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK מחיר: ¤204אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤747אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU מחיר: ¤229אחריות: שנה. ספק כוח: ENERMAX NOISETAKER 420W : EG-425P-VE מחיר: ¤389אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. מחיר סופי: ¤4161
פורסם 2007 במרץ 219 שנים לדעתי המםרט של Denton יותר טוב...lol2k מה עשית פה? החלפת לכרטיס מסך קצת יותר חלש ועלית בספק כח...הספק שבא עם המארז הוא די חזק ויחזיק את המפרט בלי בעיות. והוא גם בא עם הספק ככה שהוא יוצא ממש זול.
פורסם 2007 במרץ 219 שנים מכיוון שאני לא בטוח לגבי הספק שבא כבאנדל, היתי מעדיף שייקח ספק שידוע שהוא טוב ויהיה חזק מספיק גם לשידרוגים עדיתיים.אבל אתה צודק שבעתיד הקרוב המפרט של JD עדיף.
פורסם 2007 במרץ 219 שנים הספק של HEC הוא ידוע וחזק,ואם הוא לא מתכוון לשדרג לכרטיסים שטוחנים חשמל כמו ה 8800GTS או GTX אז הוא יסיפיק. (אני מאמין שגם את ה GTS הוא יכול להחזיק אבל זה יהיה די גבולי...)
פורסם 2007 במרץ 219 שנים אם אתה רוצה מעבד אינטל לך על המפרט הראשון של דנטון אן AMD אז השני .....ששמה הכרטיס מסך יותר טוב
פורסם 2007 במרץ 219 שנים בבקשה מפרט יותר טוב פה מכולם:מעבד: AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX מחיר: ¤624אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: GIGABYTE GA-M55S-S3 מחיר: ¤512אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: HIS PCI-EX RADEON X1950XT IceQ3 256MB GDDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL מחיר: ¤1390אחריות: שנתיים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤418אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: SONY DVDRW AWG170AB2 x18 DUAL LAYER - BLACK - BULK מחיר: ¤188אחריות: שנה. זיכרון: SUPERTALENT 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5 + HEAT SINK - T667UB1G_I מחיר: ¤779אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN מחיר: ¤421אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤4158
פורסם 2007 במרץ 219 שנים מפרט יותר טוב אולי, אבל חורג. תעשה עם מחשבון תראה שזה יוצא 4332 שקל.אם אתה לוקח את הזכרונות של טווינמוס אתה חוסך 30 שקל, וצריך צורב יותר טוב כמו LG H22N שעולה 205.
פורסם 2007 במרץ 219 שנים מחבר וואי תודה חברה אבל סיבכתם אותי קצת אז לאט לאטקודם זכרונות ראית שברוב הוצע לקחת TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ובאחרון את זהSUPERTALENT 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5 + HEAT SINK - T667UB1G_Iאז מה ההבדלים בניהם מה יותר טוב?וCrueL אחיהוא לא צריך 250 אז אולי נרד ל160 ערד קצת כסף נראה כמה יצאאז ככה עברתי עליו ונראה לי שעשיתי בסדר אבל בשביל זה אתם כאן0421 ¤ - מארז - COMPUCASE CI-6A19B-400 + 400TRT - ATX 2.00220 ¤ - צורב DVD - LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X180624 ¤ - מעבד - AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE AM2 2.0GHz0779 ¤ - זכרון - SUPERTALENT 2048MB (1024MBX2) DDR2 6670512 ¤ - לוח אם - GIGABYTE GA-M55S-S30329 ¤ - דיסק קשיח - SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPMכל זה יצא 2885תגידו לי אם אני עושה נכון ובונה נכון את המפרט ואם לא תתקנו אותיעכשיו נשאר לי לכרטיס מסך כ - 1115
פורסם 2007 במרץ 219 שנים קח את הארד דיסק של SEAGATE.ומה בדיוק יעזור הגוף קירור הזה? הוא יותר ליופי. קח את הזיכרון שיותר זול.
פורסם 2007 במרץ 219 שנים מחבר ככה יותר טוב ?0624 ¤ - מעבד - AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE AM2 2.0GHz0512 ¤ - לוח אם - GIGABYTE GA-M55S-S30747 ¤ - זכרון - TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz0338 ¤ - דיסק קשיח - SEAGATE 160GB 8MB SATA2 7200 RPM0421 ¤ - מארז - COMPUCASE CI-6A19B-400 + 400TRT - ATX 2.00220 ¤ - צורב DVD - LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18כל זה יצא כ - 2862עכשיו תגידו לי אם אני בונה בדרך נכונה ואם אני טועה תתקנו אותינשאר לי כ- 1138 לכרטיס מסך
פורסם 2007 במרץ 219 שנים יפה זה הצליח להכנס לתקציב:1 IE4300 מעבד Intel Core 2 Duo E4300 Box - ¤957.00 ¤957.001 AL9P לוח אם ABIT IL9 Pro - ¤406.00 ¤406.001 F2-5400PHU2-2GBNT זכרון G.Skill DDR2 2048MB 667Mhz CL5 - ¤735.00 ¤735.001 1600AAJS דיסק קשיח Westren Digital 1600AAJS 160GB - ¤301.00 ¤301.001 GV315 כרטיס מסך GeCube X1950Pro 256MB GDDR3 PCI-E - ¤1,039.00 ¤1,039.001 30900 צורב ASUS 1608P3S X16 DVD - ¤207.00 ¤207.001 6A19-400 מארז מחשב כולל ספק HEC 6A19B-400 400W - ¤410.00 ¤410.00 אפשר לקנות E6300 בעוד כ-100 ש"ח, אבל באמת שההבדל ביצועים זניח.סך הכל, כל חלק וחלק פה הוא ממש אחלה..עריכה: המפרט אגב הוא מ - http://www.skypc.co.il וכולל הרכבה.
פורסם 2007 במרץ 319 שנים מחבר סבבה אחירק פעם אחרונה זה מה לקנות ?1048 ¤ - מעבד - Intel Core 2 Duo E6300 Box0406 ¤ - לוח אם - ABIT IL9 Pro0735 ¤ - זכרון - G.Skill DDR2 2048MB 667Mhz CL5 0301 ¤ - דיסק קשיח - Westren Digital WD1600JS 160GB0410 ¤ - מארז - HEC 6A19B-400 400W 0207 ¤ - צורב - ASUS 1608P3S X16 DVD1039 ¤ - כרטיס מסך - GeCube X1950Pro 256MB GDDR3 PCI-E4146146 חריגה בסדר נגיד נראה מה הוא אומר במידה ולא נוריד ל 4300את רוב החלקים אני מכיראבל הלוח אין לי מושג לגביווהחברה של הכרטיס מסך נראת לי מוזרה קצת לא ?
