פורסם 2007 במרץ 119 שנים שלום, אני מתכוון להזמין מפרט ביום שני, רציתי ש"תאשרו" אותו בבקשה... תודה CPU: Core 2 Duo 2.16GHz E3600 RAM: 2GB(2x1GB) Kingston 800MHz V.CARD: ATI X1650 256MB GDDR3 M.BOARD: INTEL Guardfish 965 10 Port USB 2.0,1000 LAN, 8xSATAII, 2xFIREWIRE DVDR: SAMSUNG x18 DVDRW CASE: 500W Black Tornado 18 CM HD: 250GB Samsung 16MB Cache SATAII 7200RPM מחיר כולל: בין 4500-5000 שקל... (צריך לחשב במדויק עם החנות, עוד לא הזמנתי אז לא עשיתי זאת עדיין) זה בכלליות זה, עכשיו, שאלה נוספת, לכמה זמן יחזיק לי כרטיס מסך כזה? האם שווה לעלות אותו ל-512 (במחיר אסטרונומי כמובן...)? אני מתכוון לא לשדרג בערך בשנתיים שלוש הקרובות, ולכן זה נורא חשוב לי... תודה רבה, ירון... וד"א, פורים שמח לכולם
פורסם 2007 במרץ 119 שנים הכל כמעט...לא מתוכנן OC נכון?מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1038אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ABIT IL9 PRO מחיר: ¤454אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: HIS PCI-EX RADEON X1950PRO IceQ3 256MB GDDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL מחיר: ¤1067אחריות: שנתיים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤418אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK מחיר: ¤204אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤747אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN מחיר: ¤415אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤4343 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
פורסם 2007 במרץ 119 שנים מחבר אה אתה אומר שהמחיר לא טוב?המפרט עצמו, הרכיבים, טובים? יעבדו טוב אחד עם השני? יש אפשרות ל-OC?
פורסם 2007 במרץ 119 שנים כמעט הכל גרוע. כרטיס המסך שבחרת גרוע.למשחקים, תשקיע בכרטיס מסך ולא באוברקלוק.ספק ומארז גרועים.הלוח שבחרת ממש לא לאוברקלוק ואין קרור נורמלי למעבד מה ש OC דורש.זה למשל (בחריגה, אבל כדאית) יהיה הרבה הרבה יותר חזק במשחקים מאשר מערכת באוברקלוק עם כ"מ כמו שלך:מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1038אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ABIT IL9 PRO מחיר: ¤454אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1844אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤418אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK מחיר: ¤204אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤747אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU מחיר: ¤229אחריות: שנה. ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT מחיר: ¤428אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי: ¤5449
פורסם 2007 במרץ 119 שנים מחבר ואם לא לאוברקלוקינג? לא ממש צריך את זה...הכרטיס מסך הוא בעייתי פה אתה אומר? אם כן אז ללכת על זה שכתבת פה?וד"א יש הבדל משמעותי בין 1.89 ל-2.16 במעבד?תודה...
פורסם 2007 במרץ 119 שנים אז רגע אתה מתכנן OC או לא?אם לא ואתה יכול לחרוג אז קח את המפרט של integral.ואתה לא תרגיש את ההבדל בין המעבדים.ואם אתה כן מתכנן OC, קח את ה E4300 במקום ה E6300 ותגיע איתו לאיזור ה 3GHz בלי בעיות מיוחדות.
פורסם 2007 במרץ 119 שנים המפרט שנתתי לך יהיה חזק מאוד' במשחקים, ולאורך זמן.אם זה רק למשחקים אז E6300 יספיק.אם יש לך עוד תקציב, ואתה חושב על אוברקלוק אז אפשר לשים לוח, זכרון וקרור מתאים, אבל לא על חשבון כרטיס המסך כשמדובר על משחקים.
פורסם 2007 במרץ 119 שנים מחבר לא נראה לי שאני יעשה OC... לא חשוב לי ממש, אולי בעוד כמה שנים כשזה יהיה כבר ממש חלש ואני ירצה להוציא ממנו עוד קצת ג'וס, אבל זה לא עקרוני...הכרטיס מסך אני רואה הוא הבעיה העיקרית כאן... מה לדעתכם יותר טוב למשחקים, NVIDIA או ATI, ואיזה מהזה שיותר טוב לקחת (דגם)?אני לא ממש רוצה לחרוג מהתקציב... אבל באיזור 5K זה טוב... ועוד שאלה, מאיפה אתם לוקחים את המחירים לרכיבים האלה?וד"א תודה רבה על הזמן שלכם....
פורסם 2007 במרץ 119 שנים לא צריך להגדיל תקציב בשביל OC מכובד.פשוט להחליף את המעבד ל E4300, ובבאס של 333 הוא כבר ב 3GHz. (לשם השוואה, עם ה E6300 הוא היה מגיע ל 2330MHz.)אבל אם אתה לא מתכנן OC (דיי בזבוז לדעתי C2D בלי OC) אז קח את ה E6300 שחזק בטיפ טיפה מה E4300 בסטוק.והקשר לכרטיס מסך - בשביל משחקים כבדים קח את ה 8800GTS 320MB. סביבות ה 1800-1900 שקל.קונרו + 8800GTS 320MB + 2GB לא יכנסו ב 5K. ב 5400 הם כן יכנסו.
פורסם 2007 במרץ 119 שנים שמע, הכרטיס שנתתי לך הוא הזול ביותר שתומך ב DX10 כרגע. לא סתם המלצתי לך לחרוג. החריגה שווה. הרי אתה כתבת את זה:זה בכלליות זה, עכשיו, שאלה נוספת, לכמה זמן יחזיק לי כרטיס מסך כזה? האם שווה לעלות אותו ל-512 (במחיר אסטרונומי כמובן...)?אני מתכוון לא לשדרג בערך בשנתיים שלוש הקרובות, ולכן זה נורא חשוב לי...המפרט שנתתי לך הוא מ IQPCwww.iqpc.co.il
פורסם 2007 במרץ 119 שנים מחבר לא הכי כבדים, אבל אני רוצה שהוא יחזיק... שיריץ supreme commander, C&C3, וFPSים שונים... גם אלה שיצאו בעוד שנה שנתיים... ואני לא רוצה להשקיע סכומים אסטרונומיים בכרטיס מסך...
פורסם 2007 במרץ 119 שנים אז או שתחכה חודש בערך בשביל ה 8600, או שתקנה עכשיו את ה 8800GTS.חוץ מה 8800 אין כרגע כרטיסי מסך שתומכים ב DX10.
פורסם 2007 במרץ 119 שנים מחבר אז או שתחכה חודש בערך בשביל ה 8600, או שתקנה עכשיו את ה 8800GTS.חוץ מה 8800 אין כרגע כרטיסי מסך שתומכים ב DX10.לפי מה שהבנתי ה-X1650 כן תומך בDX10, לא?
