מפרט עד 10 אלף שקל.
שלום, אני חדש פה ואני צריך מפרט למחשב למטרות גיימינג שיעלה עד 10 אלף שקל.
אם תוכלו להכין 2 מפרטים, אחד עם מסך ואחד בלי זה יהיה מעולה(כי יש לי מסך XJ700T של חברת MAG, ומישהו אמר שאם אני אקנה מחשב טוב הוא לא יוכל לנצל אותו במלואו) :)
ובלי מקלדת, עכבר ורמקולים.
  • תגובות 45
  • צפיות 2.8k
מתוכנן OC?
מתוכנן, אבל לא יותר מדי גדול(אני עוד צריך ללמוד איך).
צריך ציוד היקפי מלבד מסך?
יש אפשרות לחריגות?
כתבתי שלא |:
וכן, יש אפשרות.
אוקיי...
אם אתה לא מחפש לשבור שיאים אפשר לקחת משהו כזה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤974
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3
מחיר: ¤696
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OVERCLOCKED 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1907
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤417
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
מחיר: ¤204
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
TWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
מחיר: ¤1266
מארז:
ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU
מחיר: ¤1040
אחריות: שלוש שנים.
מארז:
SUNBEAM TONIQ TOWER 120mm
מחיר: ¤264
אחריות: שנה.
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6743
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
dell 2007WFP = בערך 2500 שקל.
9250 שקל בערך.
תוכל להגיע ל OC מאוד מכובד, 3.6GHz בערך (תלוי על איזה מעבד תיפול),
לוח אם טוב ל ,OC
מארז מעולה ושקט וספק מעולה ושקט, מסך 20 אינץ' רחב פשוט מעולה,
2 GB זיכרון 800MHz,
צורב DVD טוב והארס דיסק 250GB טוב של WD,
קירור מעולה למעבד,
וכרטיס מסך חזק מאוד.
ויוצא 800 שקל מתחת לתקציב! אפילו אפשר לשים פה 8800GTX אם אתה חולה גראפיקה.
מעולה ואין צורך ב-GTX
אם אתה מחליט לא לקנות מסך אפשר אולי לקחת מארז קצת יותר גדול וזהו פחות או יותר,עדיין יצא לך הרבה יותר זול מ-10K
אין איזה מסך יותר זול? (ראיתי 19" של מאג ב1250)
אני מאוד מרוצה מהמסך שלי עכשיו, פשוט מישהו אמר לי שאולי הוא לא יוכל לתמוך לגמרי בדברים הכי חדשים שיש(יש לי XJ700T של מאג[17" CRT]), הוא באמת לא יוכל לתמוך בכרטיסי מסך טובים או שאפשר להשאר איתו?
הוא תומך בכל כ.מסך פשוט אתה לא תנצל ככה שאתה לא תרגיש הבדל בין 88GTS לבין 88GTX למשל..
אתה רוצה ספק 19" איכותי? אפשר גם כן,אבל שוב,אתה לא תנצל כמו צריך את המסך ומה רע לך לעבוד עם 20" איכותי שנכנס בתקציב?
עד איזה מהירויות אפשר להגיע עם 4300? כי הוא נשמע די חלש...
והכרטיס מסך עם הOC, הוא כמו 8800GTS עם 640MB או כמו 8800GTX?
הוא מספק תוספת ביצועים קטנה,לא מתקרב ל-GTX
עם ה-4300 הבנתי שאפשר להגיע ברוב המקרים ל-3.3GHZ או משהו באזור הזה.כמובן שכל זה ממעבד שעולה רק 950 ש"ח בערך,קח את זה בחשבון כשאתה אומר "זה נשמע חלש"
הוא באמת נשמע די חלש לפי השם.
כי יש את סדרת ה6X00.
ואם אני קונה מסך כזה, שווה גם לקנות את הGTX? כי מצאתי אותו זול יותר ב700 שקל.
אפילו יותר מ 3.3. לא חסר כאלה שגם עברו את ה 3.6, אבל תלוי על איזה מעבד אתה נופל. ובכל מקרה אני חושב שתגיע איתו רחוק יותר מאשר עם ה E6300.
ומה מצאת בפחות 700 שקל? תביא לינק
מסך Dell 20" ? לא,עדיין לא כדאי לקחת GTX
ואל תלך לפי השם,שם יכול להטעות. כפי שאמרתי לך המעבד הזה יכול להגיע בקלות למעל 3GHZ וזה ממעבד שעולה 950 ש"ח.
מה זאת אומרת "תלוי על איזה מעבד אתה נופל"?
והנה: http://www2.zap.co.il/model.asp?model_id=479778
לא כדאי לקנות הכל מחנות אחת.
