מפרט עד 6K
1. מה התקציב? 6000, חריגה של 200 ש"ח היא לגיטימית
2. מטרות המחשב?משחקים בינוניים, אנטרנט, הורדה צפייה וצריבת סרטים
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? מסך בלבד
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו?לא צריך כונן DVD ודיסקטים
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד? שיהיה מחשב מקורר טוב, עדיף שיהיה שקט
רוצה לעשות OC? לא אמרת כמה אינץ אתה רוצה אבל במידה ו 19 אז ללא OC הנה:
( עם חריגה קלה מאוד)
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤1036
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3
מחיר: ¤527
אחריות: שלוש שנים.
מסך:
SONY LCD 19" SDM-X95FB DVI 8ms
מחיר: ¤1635
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
HIS PCI-EX RADEON X1950PRO IceQ3 256MB GDDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL
מחיר: ¤1065
אחריות: שנתיים.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤417
אחריות: שלוש שנים.
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤745
מארז:
GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XX1CA
מחיר: ¤359
אחריות: שנה.
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤427
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי: ¤6235
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb TRAY 1080 ¤ 1
G.Skill DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 5-5-5-15 410 ¤ 2
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 445 ¤ 1
CONNECT3D Radeon® X1950 PRO 256MB GDDR3 DVI-I + DVI-I + VIVO 990 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE NO PSU 230 ¤ 1
ENERMAX LIBERTY 400W 460 ¤ 1
''19 Samsung 931B SyncMaster LCD 1430 ¤ 1
סה"כ: ¤ 6250
המפרט של lolk2 פשוט מצווין.
כ.מסך עדיף מאחר והוא בא עם קירור טוב יותר ושקט יחד עם מארז עדיף ומסך עדיף
מפרט מצויין הראשון!
ואם מתוכנן OC, פשוט לקחת E4300 שאיתו תגיע יותר רחוק. (לאיזור ה 3GHz בלי הרבה מאמץ אני מאמין).
אכן 4300 יהיה הפיתרון אם מתוכנן OC
מה גם שאני חושב שעדיף לקחת מארז כמו ה-6920 שעולה 300 ש"ח ולהוסיף לו 2X120 איכותיים של AC למשל שיעלו עוד 80 ש"ח סה"כ וזה יהיה יותר שקט מהטריטון
טוב אני באמת אלך על המפרט הראשון...
רק לגבי זה שמעלי: מה הכוונה ? מה זה 6020 ומה זה שני איכותיים של AC ?
תפרט קצת בבקשה, אני באמת מעוניין במחשב שקט יותר
ה- 6920 זה מארז של Compucase, וה 2X120 של AC זה 2 מאווררים 120mm של Arctic Cooling
אני מניח שהחנות שממנה נבנה המפרט היא IQPC.
אני התכוונתי שעדיף לקחת את המארז הזה
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3121&Pname=
לבקש מהם שלא יכלילו את המאוררים שאיתו (ואולי אפילו יורידו לך במחיר שלו כתוצאה מכך)
ולשים במקומם מאוררים איכותיים של חברת AC שיהיה חזקים יותר ושקטים יותר
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4899
עזוב את מה שאמר XTRACT ( לא שאני מזלזל כלל וכלל בדבריו), מדבריך ניתן להבין כי אתה לא מתכננן המהרה כלומר OVERCLOCK לכן לך על המפרט הראשון שהצעתי לך שהוא באמת מצויין, תתחדש! :xyxthumbs:
XTRACT נתן לך אופציה כדי לבצע המהרה לרכיבים במחשב ומכיוון שזה לא רלוונטי לגביך, תקח מדבריו את השיפור במאוור ונושא הקירור.
את דברי לגבי ה-4300? מן הסתם אם הוא לא מתכנן OC אז אין צורך במעבד הזה..
אם זה לגבי המארז אז אין כל קשר לעניין ההמהרה,פשוט באותו מחיר הוא מקבל מארז גדול יותר שכתוצאה מהמאוררים יהיה מאורר יותר ושקט יותר
כן שווח לך לעשות את מה שהציע XTRACT, הוא מתמחה בנושא מארזים וקירור ובטח שאין לי כוונה לחלוק עליו - יצא לך מפרט משתלם מאוד ובעיקר שקט!
אם הוא רוצה יותר שקט שיקח את מה ש extract הציע, ואולי אפשר גם להחליף את הקירור של המעבד. (משהו כמו Arctic-Cooling Freezer 7 Pro שעולה 150 שקל בערך ב IQPC...)
אבל לא יודע אולי הקירור סטוק מספיק שקט...
ה SONY LCD 19" SDM-X95FB DVI 8ms בכלל לא עולה 1650 שקל מה זה המחירים האלה שדפקתם לו??
אני ראיתי את המסך הזה ב 1400 שקל....
