פורסם 2007 במרץ 119 שנים שלום, אני משתתף חדש בפורום.הייתי מעוניין בעזרה בהרכבת מפרט לקניית מחשב + המלצות לחנויות או אתרים בהם מומלץ יהיה לרכוש את המחשב.התקציב למחשב הוא כ5000 ש"ח + -, ללא מסך.מטרת המחשב היא לשימוש ביתי: שימוש רגיל, הורדות, צפייה בסרטים ומשחקים (אני לא גיימר רציני אבל הייתי מעוניין שמשחקים ירוצו בצורה סבירה). המחשב אמור להריץ ויסטה בצורה טובה.לא צריך לכלול במפרט כונן DVD-RW שיש לי כבר.כמו כן הייתי מעוניין שכרטיס המסך יוכל לתמוך בחיבור 2 מסכים במקביל.אני לא חושב שאני מעוניין באופציית OC.תודה מראש
פורסם 2007 במרץ 119 שנים מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1036 אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-965P-DS3 מחיר: ¤696 אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: HIS PCI-EX RADEON X1950PRO IceQ3 256MB GDDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL מחיר: ¤1065 אחריות: שנתיים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤417 אחריות: שלוש שנים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤745 אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: GIGABYTE POSEIDON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XA1CA מחיר: ¤420 אחריות: שנה. ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT מחיר: ¤427 אחריות: שלוש שנים. קרור למארז: THERMALTAKE THUNDERBLADE 120mm LED FAN BLUE - TT-A1926 מחיר: ¤73 מחיר סופי: ¤4900 לקוח מ IQPC נראה לי שזה עונה כל בקשותיך.
פורסם 2007 במרץ 119 שנים מחבר מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1036 אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-965P-DS3 מחיר: ¤696 אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: HIS PCI-EX RADEON X1950PRO IceQ3 256MB GDDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL מחיר: ¤1065 אחריות: שנתיים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤417 אחריות: שלוש שנים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤745 אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: GIGABYTE POSEIDON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XA1CA מחיר: ¤420 אחריות: שנה. ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT מחיר: ¤427 אחריות: שלוש שנים. קרור למארז: THERMALTAKE THUNDERBLADE 120mm LED FAN BLUE - TT-A1926 מחיר: ¤73 מחיר סופי: ¤4900 לקוח מ IQPC נראה לי שזה עונה כל בקשותיך. תודה lok2 על התגובה המהירה והעזרה. שכחתי לציין בהודעתי הראשונה שהייתי מעדיף כרטיס מסך של NVIDIA ולא של RADEON האם תוכל לתת לי כרטיס כזה שיתאים למפרט. כמו כן רציתי לשאול האם עדיף שיהיו שני זכרונות של 1 ג'יגה או 1 של 2 ג'יגה. מה עדיף כרגע ומה יהיה טוב לשדרוג עתידי. ולסיום, מהו IQPC שהזכרת? תודה
פורסם 2007 במרץ 119 שנים 1. למה אתה מעדיף שיהיה NIVIDA במקום ATI?2. כן, עדיף 1 סטיקים של 1GB כל אחד מאשר אחד שהוא 2GB, כי אז הם יעבדו בדואל.ומפה יהיה לי קשה להאמין שתרצה להרחיב כי 2GB זה מספיק מאוד, אבל אז ישארו לך 2 מקומות פנויים לעוד שני סטיקים במידה ותיקח 2GB ב2 סטיקים
פורסם 2007 במרץ 119 שנים קודם התייחסות לכרטיס מסך: הכרטיס שהצעתי לך של RADEON הוא הרבה יותר משתלם מכל סדרה 7XXX של NVIDIA ומפגין ביצועים טובים יותר ( בעיקר הרצת HDR + AA ביחד).הדגם הספציפי הזה הוא מבית HIS שמצטיינת בכל נושא הקירור בכרטיס - מה גם שמחירו זול.אז אין טעם להתעקש על NVIDIA.לגבי הזכרון: 2GB זה מעל ומעבר ויספיק לך לכל הצרכים הדרושים ולא יגביל אותך, עוד לא קיים משחק מסויים שדורש יותר מ2GB והתפקוד של 2 סטיקים של ג'יגה יותר טובים מסטיק בודד של 2.IQPC זה האתר ממנו לקוח המפרט, ניתן ורצוי להזמין משם www.iqpc.co.il
פורסם 2007 במרץ 119 שנים כבר ענו לך על השאלות...ואם לא מתוכנן OC, אפשר להסתפק בלוח 945 ולחסוך איזה 200 שקל.חוץ מזה - מצויין. (ודרך אגב, באמת צריך את המאוורר הזה למארז?)
פורסם 2007 במרץ 119 שנים מחבר קודם התייחסות לכרטיס מסך: הכרטיס שהצעתי לך של RADEON הוא הרבה יותר משתלם מכל סדרה 7XXX של NVIDIA ומפגין ביצועים טובים יותר ( בעיקר הרצת HDR + AA ביחד).הדגם הספציפי הזה הוא מבית HIS שמצטיינת בכל נושא הקירור בכרטיס - מה גם שמחירו זול.אז אין טעם להתעקש על NVIDIA.לגבי הזכרון: 2GB זה מעל ומעבר ויספיק לך לכל הצרכים הדרושים ולא יגביל אותך, עוד לא קיים משחק מסויים שדורש יותר מ2GB והתפקוד של 2 סטיקים של ג'יגה יותר טובים מסטיק בודד של 2.IQPC זה האתר ממנו לקוח המפרט, ניתן ורצוי להזמין משם www.iqpc.co.il שוב תודה על התשובה.לא כל כך הבנתי במה הכרטיס הזה מצטיין ( "הרצת HDR + AA ביחד" - מה זה אומר). בנוסף, האם הכרטיס הזה משתלם גם אם רוצים לעבוד רק עם מסך אחד?בנוסף בנוגע למעבד, מה הפרש העלויות לשדרוג ל E6400 או לE6600 והאם זה שווה את ההפרש?תודה
פורסם 2007 במרץ 119 שנים HDR ו AA זה פילטרים במשחקים... נותנים איכות תמונה יותר טובה.וכן, גם על מסך אחד הוא משתלם.וההפרש בכסף לא שווה את ההפרש בביצועים של המעבדים. (בערך 5% בין ה E6300 ל E6400, ו 10% בערך בין ה E6400 ל E6600. לא שווה את המחיר.)
פורסם 2007 במרץ 119 שנים אני אסביר בקצרה על AA ו HDR.AA:Anti - Alaysing - הכוונה להחלקת קצוות ופינות כדי ליצור טקסטורות מדויקות יותר וזה באופן מאוד מאוד מורחב תוכל לראות על הנושא בהרחבה בפורום המתאים תצוגה וגרפיקה.HDR:High Dynamic Range- קצת קשה להסביר מהו HDR במילים לכן תראה את התמונות בלי ועם HDR ותבין לבד.הכרטיס הזה מאוד משתלם גם אם תעבוד עם מסך אחד והוא משתלם יותר מכל כרטיס מסדרה 7 של NVIDIA.בנוגע למעבד- היחס עלות\ביצועים ממש לא משתלם במעבדים 6600 ו 6400 ביחס לצרכים שלך (משחקים) אתה לא תרגיש הבדל בין 6600 ל 6300 והעלאה במעבד פשוט לא משתלמת.
פורסם 2007 במרץ 119 שנים המארז במפרט מגיע בברירת מחדל עם שני מאווררי 120MM, כך שאין צורך בעוד אחד כזה. חוץ מזה, מפרט מעולה
פורסם 2007 במרץ 119 שנים מחבר המארז במפרט מגיע בברירת מחדל עם שני מאווררי 120MM, כך שאין צורך בעוד אחד כזה. חוץ מזה, מפרט מעולה לא הבנתי, המארז מכיל בתוכו כבר 2 מאווררים? אם כך האם באמת אין צורך לקנות מאוורר נוסף כמו שנכתב בפירוט המארז? מה דעתכם? כמו כן לגבי הזכרון, מה ההבדל המעשי בין זכרונות במהירות 667Mhz לבין זכרונות במהירות 800Mhz האם זה שווה את ההשקעה ואת ההפרש במחיר?
פורסם 2007 במרץ 219 שנים אם אתה לא עושה OC אז לא תרגיש הבדל בכלל בין 667MHz לבין 800MHz.זכרונות מהירים טובים יותר ב OC. אבל בשימוש רגיל אין הבדל. (לפחות לא כזה שאתה תרגיש)
פורסם 2007 במרץ 219 שנים לא הבנתי, המארז מכיל בתוכו כבר 2 מאווררים?אם כך האם באמת אין צורך לקנות מאוורר נוסף כמו שנכתב בפירוט המארז? מה דעתכם?אכן. המארז מגיע כבר עם שני מאווררים, ואין צורך (ואין גם מקום) בעוד אחד.
פורסם 2007 במרץ 219 שנים למה לא להכניס בכזה תקציב כבר איזה GTS 320 נחמד של BFG או של LEADTEK ? אפשר לרדת במעבד ל 2X3600 לוח מתאים ואיזה GTS נחמד ..... במארז שצויינו פו יש לו רק 2 מקומות ל 120 כאילו מקדימה ומאחורה ?אין משהו בצד למעלה ?
פורסם 2007 במרץ 219 שנים למיטב ידיעתי אין. המארז מגיע עם מאוורר 12CM עם לד, ועוד אחד רגיל מול ה-Cage של ההרדיסקים.
