מחשב עד 10,000 ש"ח
יכול להיות אבל אתה נותן לעצמך את האופציה להגיע ל3.6.
6400+זכרונות 800MHZ פשוטים יגיעו ל-3.2 כמובן שהאופציה שהזכרת אותה היא לקחת 6400 עם זכרונות איכותיים מה שכולל הוצאה גדולה יותר.
צריך לראות איך זה מסתדר בתקציב אם מתוכנן להכניס את ה2007 של DELL
נ.ב
אני לא רואה את ה-4300 מתקשה להגיע ל3.2 שבתדר הזה תצטרך להוציא יותר על מעבד כמו 6400.
  • תגובות 34
  • צפיות 2.4k
אני עדיין מבולבל קצת לגבי ה-4300 ויכולתיו להגיע לתדרים גבוהים,אולי גיא זיסקינד יוכל לעזור לנו פה
:) אם הוא יוכל להגיב זה יהיה רעיון מצויין.
אם תוכל לתת לי פירוט עליו אני אשמח גם כן... ;)
ה-E4300 עדיין מעט בעייתי, וכדאי לברר את קוד ה-Batch ובפרט את שבוע הייצור לפני הקנייה. כך או כך, לאיזור ה3.2 ג'יגה אין בעייה מיוחדת להגיע איתו, גם אם צריך להשקיע מעט יותר מתח מאשר במעבדי E6xxx.
אם הכוונה להגיע ל3.5 ג'יגה ומעלה, בהחלט מומלץ לבצע את שיעורי הבית לפני. יש לציין, שרוב מעבדי ה-E4300 מצויינים באוברקלוק, ואכן יגיעו ל3.5-3.6 על אוויר.
ויעשו את זה על באס של 400...
בכל מקרה, המפרט שהביאו פה בהתחלה של הבחור החצוף ההוא די גרוע ובזבזני (GTX ?!?! בשביל מה ?!?!?), והמפרט של XTRACT כרגע נראה לי מעולה...
זה לא מפרט (זה "בסיס" עם מחירים ממוצעים פחות או יותר)
אפשר לשנות את עניין המעבד/זכרונות בהתאם למידת ה-OC שתהיה..
חוץ מזה נראה לי שאפשר לרדת במארז/ספק שהצעתי כדי להכניס 2007
היי חברים;
מצטער שנעדרתי בזמן שהתווכחתם פה :kopfpatsch:.....תודה רבה על המפרטים, אהבתי את המפרט הראשון, רק אבקש להרחיב מדוע 6700 הוא בזבוז טהור של כסף?
ה-OC הוא לא יהיה גדול....רק בשביל השעשוע שבדבר...הוא פשוט לא רוצה לשלול את האופציה בעתיד.
הקטע שלו ה-CRT זה עניין שלו, ברור שהייתי מחליף מסך בתקציב כזה, אבל מצד שני זה לא אני.....
עכשיו, בנוגע ללוח אם, הוא מתעקש שוב רק על GIGABYTE, איזה לוח טוב יש להם-או בעצם, מה הלוח הטוב ביותר שלהם?
מישהו יכול בבקשה להכין מפרט שלם מחנות אחת, עקב העובדה שהחבר שלי לא ממש מתמצא ב-DIY ורוצה מחשב מוכן וראש שקט (כאילו לקנות מפרט ביחד עם כל החלקים)...
תודה רבה!
-רון
6700 נבדל מה-6600 רק במהירות השעון,תוספת של 266MHZ נוספים שהם לא שווים 1000+ ש"ח שזו התוספת. הם שווים גג 100-200 ש"ח וגם זה לא מומלץ יותר מדי.
אם לא מתוכנן OC גדול אולי אפשר לקחת 6600 יחד עם זכרונות 667 כך שאפשר יהיה להגיע לתדר של 3GHZ יפה
ולצרכים הללו אפשר לקחת גי'גהבייט אם הוא מתעקש...אין צורך ב-P5B DLX ו-DS3 יהיה מספיק
בקירור אוויר רוב מעבדי הקור נעצרים באותו אוברקלוק. לכן הוצאה כספית גבוהה על מעבד חזק כגון הE6700 רק בגלל המכפלה הגבוהה שלו(שמניבה תדר מעט גבוה יותר בסטוק), הינה מיותרת.
אנא פרט את רמת האוברקלוק כדי שנוכל לייעץ לך בצורה טובה יותר. בכל אופן, עושה רושם שגם S3 יספיק למקרה שלך. הלוח הטוב ביותר של ג'יגהבייט נכון לעכשיו הוא DQ6 rev 3. אבל זה מיותר.
רמת האוברקלוק....האוברקלוק הוא יותר בגדר של אופציה עוד כמה שנים, ולא כדיי לשבור שיאים.....
אם כך DS3 של ג'יגהבייט (שהוא כ"כ רוצה) יהיה מעולה
אז לסיכום מפרט מלא?
מעבד : INTEL CORE 2 DOU E4300
קרור : TUNIQUE TOWER
לוח אם : GIGABYTE GA-965P-DS3
זיכרונות : SUPER TALENT 2048MB (1024*2) 800MHZ 4-4-3-5 OC MEMORY
דיסק קשיח : WESTERN DIGITAL 320GB 7200RPM 16MB CACHE KS
מארז : COOLER MASTER STACKER 830 EVO (שחור עדיף לטעמי, אבל לבחירת קונה המפרט)
כרטיס מסך : LEADTEK WINFAST GeForce 8800GTS 640MB
צורב דיוידי : PIONEER DVR-111BK (זאת הגרסא השחורה, שתתאים למארז)
ספק כוח : ANTEC TRUE POWER TRIO 550W
יוצא 9000 שקל, שמשאירים מקום לציוד היקפי לפי הצורך, מה דעתך?
עריכה : המפרט מ-www.iqpc.co.il
תוריד את הצורב DVD הוא לא צריך אותו
ואם הוא לא משפר את המסך אני לא רואה סיבה ל640MB
אורן אם הזכרונות הללו עולים בסביבות ה-1600 ש"ח אז לא כדאי,זכרונות 800MHZ פשוטים ביותר יספיקו פה
המארז יקר מאוד ואני לא חושב שיש בו צורך. אנטק 900/אואורה 570 יעשו את העבודה
ספק כוח עדיף לקחת TT toughPower 600W שעולה ב-KSP 560 ש"ח
