פורסם 2007 במרץ 119 שנים זהו, בעוד עשרה ימים אני קונה מחשב. ונעזרתי בהמלצותיכם כדי להתאים מוצר לרצונותיי. רציתי לבדוק איתכם אם יש לכם הצעות לתקציב הנוכחי. במיוחד לכרטיס הגרפי - אשמח להסברלמה בחרתם דווקא כרטיס אחד ולא אחר. הקנייה תעשה דרך הרשת אז אשמח להמלצות על חברות אמינותאם הפורום מאפשר זאת. ודבר אחרון - הייתי רוצה גם להוסיף, במחיר הנוכחי (אולי), כרטיס רשת אלחוטי (לא ראוטר).שוב, עצות בנושא יתקבלו בברכה
פורסם 2007 במרץ 119 שנים אממ קשה להתאים למשחקים של שנה פלוס בתקציב הזהבגלל שמהשנה הבאה המשחקים ידרשו כרטיסי מסך שתומכים DX10כיום יש רק 3 כרטיסים שתומכים בתקן הזה והזול מבינהם עולה כ1800 שקל אולי קצת יותרככה שלפי מה שאתה מבקש רק הכרטיס מסך יעלה יותר מחצי מתקציב.אם תעלה את התקציב לסביבות ה4000-4300 אפשר להכניס כרטיס DX10בכל מקרה כך מפרט מעולה שיאכל בלי מלח כל משחק שתביא לו היום (וגם בעוד שנה- עד שיכנס התקן DX10):skypcפריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים F2-5300CL5S-1GBNJ זכרון G.Skill DDR2 1024MB 667Mhz CL5מחיר לפריט - 381.00 ₪ 762.00 ₪ EW-7108PCG כרטיס רשת אלחוטי EDIMAX EW-7108PCGמחיר לפריט - 128.00 ₪ 128.00 ₪ 80JD דיסק קשיח Westren Digital WD800JD 80GBמחיר לפריט - 234.00 ₪ 234.00 ₪ 6A19B מארז מחשב כולל ספק HEC 6A19B 300Wמחיר לפריט - 311.00 ₪ 311.00 ₪ AB250 מעבד AMD Athlon 64 X2 3800+ Socket AM2 Boxמחיר לפריט - 778.00 ₪ 778.00 ₪ 31500 לוח אם ASUS M2Vמחיר לפריט - 440.00 ₪ 440.00 ₪ GV315 כרטיס מסך GeCube X1950Pro 256MB GDDR3 PCI-Eמחיר לפריט - 1,039.00 ₪ 1,039.00 ₪סיכום הזמנה סכום ביניים : 3,692.00 חריגה קטנה ששווה את ההשקעה. המפרט לקוח מskypc.co.il, חנות טובה ואמינה.הכרטיס מסך ששמתי לך הוא ללא ספק ה"מלך" הנוכחי של כרטיסי הDX9 (יש לו גם גרסאות חזקות יותר ויקרות יותר)הוא יריץ לך בלי שום בעיה כל משחק שתעמיס עליו. בנוסף שמתי לך כפול ליבה של AMD+ זיכרון 2 ג'יגהמה שמאלץ אותי לקצת קצת בHD- שהוא 80GB אבל לפי דעתי מספיק ביותר. מארז+ספק של HECאפשר להוריד ג'יגה זיכרון ואז חוסכים 360 שקל אבל זה יוריד את הביצועיםתהנה
פורסם 2007 במרץ 119 שנים מחבר מעולה תודה. נראה לי שאני אלך על ארד דיסק גדול יותר ובהמשך (אולי עם מעבר לויסטה או משהו) אני אגדיל לשני גיגה או יותר (אין בעיה להרכיב את החלקים בעצמי). שאלה לגבי כרטיס המסך - שמעתי ש HIS מאוד מוצלח גם 1950פרו. איך מיתן להשוות ביניהם ?< ואתה צודק - לא התכווננתי לדיאקס 10. זה לא קריטי מבחינתי. ועוד שאלה - איך אני יודע שהמארז מתאים לכרטיס מסך ?
פורסם 2007 במרץ 119 שנים הספק 99% לא יחזיק לך את המפרט!קח מפרט מעודכן:מעבד: AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX מחיר: ¤622אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ASUS M2V מחיר: ¤453אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: HIS PCI-EX RADEON X1950PRO IceQ3 256MB GDDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL מחיר: ¤1065אחריות: שנתיים. דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 160GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3160211AS מחיר: ¤337אחריות: חמש שנים יבואן רשמי. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK מחיר: ¤204אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤745אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN מחיר: ¤414אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤3865 המחיר כולל בדיקה והרכבה במעבדה.אם אתה לא יכול לחרוג, אתה יכול להתפשר על הכרטיס מסך ולקחת X1800GTO ב 750 שקל, או לרדת לג'יגה זיכרון ובעתיד להוסיף את הסטיק השני.כאן יש לך את אותו המעבד רק ב 150 שקל פחות, הארד דיסק 160GB של Seagate (חברה מאוד איכותית), 2GB זיכרון של טיינמוס, מארז טוב וספק של HEC 400W. שמתי לך כרטיס מסך X1950Pro של HIS (נחשבת לחברה טובה עם קירורים מצויינים) שיחזיק לך משחקים כמו גדול. החיסרון שלו זה שהוא לא תומך ב DX10. אם תחכה חודש בערך תוכל לקנות במקומו 8600GS/GT שיתמוך ב DX10 וגם הביצועים אמורים להיות דומים.צורב DVD טוב של LG, ולוח אם טוב שאתה לא צריך יותר ממנו.www.iqpc.co.il
פורסם 2007 במרץ 119 שנים מחבר זה ללא כרטיס אלחוטי כפי שאני רואה. איך החברה שממנה לקחת את המפרט - האם היא אמינה ?
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים מskypcפריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים GSA-H22 צורב LG GSA-H22 X18 DVDמחיר לפריט - 214.00 ¤ 214.00 ¤ 250KS דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS 250GBמחיר לפריט - 386.00 ¤ 386.00 ¤ 6A19B-400 מארז מחשב כולל ספק HEC 6A19B-400 400Wמחיר לפריט - 415.00 ¤ 415.00 ¤ GV315 כרטיס מסך GeCube X1950Pro 256MB GDDR3 PCI-Eמחיר לפריט - 1,036.00 ¤ 1,036.00 ¤ 31500 לוח אם ASUS M2Vמחיר לפריט - 435.00 ¤ 435.00 ¤ KVR667D2N5/1G זכרון Kingston DDR2 1024MB 667MHZ CL5מחיר לפריט - 405.00 ¤ 405.00 ¤ AB249 מעבד AMD 64 3600 AM2מחיר לפריט - 623.00 ¤ 623.00 ¤ wnc-0301 כרטיס רשת אלחוטי איכותי Level One דגם WNC-0301מחיר לפריט - 131.00 ¤ 131.00 ¤סיכום הזמנה סכום ביניים : 3,645.00 ¤ danielw נתת לו כרטיס לניידים...בקשר למעבד זה לא עקרוני ההבדל בין 3600 ל3800 הוא זניחאפשר לרדת ל160GB ולמנוע את החריגה...
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים מחבר ועוד שאלה אחרונה - ראיתי באותה חנות מארזים 400 וואט יותר זולים - מה ההבדל והאם יש העדפה במפרט הזה למארז כלשהו ??
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים אטלון 4000 יותר יקר בערך ב 150-200 שקל מה 3800. לא שווה את הכסף לדעתי.ואתה יכול לקחת את אותו המפרט ש cold fire הציע, רק עם 3800X2 באותו מחיר בערך מ IQPC.אבל זה באמת שטויות. מפרט לא רע בכלל.ובטח המארזים + הספקים שראית הם ג'נריים, או פחות טובים ממה שהציעו לך. ה Compucase 6A19 + HEC 400TRT הכי משתלמים במחיר הזה.
