מפרט למחשב 7K - עמוד 3 תגובה 24# חשוב!
שאלום :)
אני מתכנן להזמין מחשב חדש בסכום של 6000-6500 שקל (אפשר חריגה קטנה אם זה ממש נחוץ)
אז ככה, הצרכים שלי הם: פעולות רגילות, אבל בעיקר משחקים (חלקם כבדים)
אני מתכנן לקחת E4300, לעשות לו OC לאיזור ה2.8GHZ בזמן הקרוב, וכדאי שתהיה אפשרות עד ל3.6GHZ לעתיד (מה שאומר שכדאי זכרונות 800MHZ, אישית חשבתי על OCZ GSKILL)
אין צורך בשום ציוד הקפי.
לגבי קירור - פשוט שיהיה מארז שיראה נחמד (משהו כמו פוסידון או טריטון, או סגיטה) , שיהיה כמה שיותר שקט (שאפשר בתקציב... לא משנה אם טיפה שומעים אבל שלא ירעיש כמו הטרנספורמר של סאנבים), ורצוי שיקרר טוב. יכול להיות שכדאי לשים גם קירור לא סטוק על המעבד - לשיקולכם.
וזהו בסה"כ, את השאר אני משאיר לכם...
תודה לכל העוזרים =)
נ.ב. אם יש הורדות מחירים כלשהן בשבועות הקרובים, או כרטיסי מסך חדשים שיוצאים בקרוב מאוד וכאלה (אל תגידו לי R600...) אז אשמח אם תכתבו פה, כי אולי יהיה משתלם לחכות.
עמ' 3 תגובה 24#
  • תגובות 30
  • צפיות 2.6k
כולל ציוד היקפי?
מסך?רמקולים?
בעיקרון זכרונות 800MHZ פשוטים ייתנו לך 3.6GHZ עם אתה הולך על ה4300.
כה, גם כתבתי, אין צורך בשום ציוד הקפי.
מעבד Intel Core 2 Duo E4300 Box
מחיר לפריט - 957.00 ¤
957.00 ¤
31075
לוח אם Asus P5B Deluxe
מחיר לפריט - 1,134.00 ¤
1,134.00 ¤
F2-6400CL4D-2GBPK
זכרון G.Skill DDR2 2048MB 800Mhz CL4
מחיר לפריט - 1,117.00 ¤
1,117.00 ¤
320JS
דיסק קשיח Westren Digital WD3200JS 320GB
מחיר לפריט - 498.00 ¤
498.00 ¤
GSA-H22
צורב LG GSA-H22 X18 DVD
מחיר לפריט - 214.00 ¤
214.00 ¤
ELT500AWT
ספק כח Enermax Liberty 500W
מחיר לפריט - 635.00 ¤
635.00 ¤
סכום ביניים4555 ש"ח
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3155&Pname=BFG
סה"כ
6462 ש"ח.
משום מה לא מצאתי את הטריטון או הפוסידון של GB בSKYPC תבקש מהם להזמין אותו לא נראה לי שאמורה להיות בעיה בכל מקרה עדיין לא חרגת מהתקציב.
נראה סבבה, אבל אתה בטוח שצריך את הלוח M הזה?
לא יספיק איזה S3 P965 של ג'יגבייט?
או מקסימום P5B רגיל?
לגבי דיסק קשיח - יספיק לי 250GB בהחלט :) רק שיהיה שקט, כי מה שיש לי עכשיו מרעיש :x
ספק כוח - צריך ספק כזה חזק?
DVD- לא עדיף אחד עם SATA? יותר מקום במארז :ם
סה"כ אחלה מפרט :)
מעבד: Intel core duo 4300 box מחיר :957
לוח אם Asus P5N-E SLI מחיר 770
זכרון G.Skill DDR2 2048MB 800Mhz CL4 מחיר: 1,250
כונן קשיח SeaGate ST3160811AS 160GB מחיר:330
כרטיס מסך: connect3d x1950 pro 250 mb מחיר: 1350
צורב Sony AW-G170A DVD±R/RW X18 מחיר:180
מארז COOLER MASTER Praetorian מחיר :781
ספק כח HEC 500TDT 500W מחיר:300
סה"כ מחיר : 5,980 ש"ח
תשמע בקשר לכרטיס מסך הם ממש יקרים שם אז אני לא יודע מה להגיד לך....
גם 965Pשל GB אמור לעשות באס 400 ללא בעיה אבל הASUS לוח מעולה לכל דבר ככה שפה אתה יכול להתפשר
תשובה למעלה.
לא.
מה מספיק לך אתה יודע לכן אתה יכול לרדת ל250GB כרצונך(SAMSUNG יספקו לך שקט יחסי)
תראה אני לא רואה את LIBERTY 400W לא מחזיק את המפרט הזה אבל כתעודת ביטוח הייתי ממליץ ללכת על ה500WDVD- לא עדיף אחד עם SATA? יותר מקום במארז :ם
לא יודע מה הם שווים היום נסה להתייעץ הפורום המתאים אני בטוח שתקבל תשובה מעולה
סה"כ אחלה מפרט :)
תודה על התשובות :)
נראה לי שככה:
E4300
P965P S3 של ג'יגה(בייט)
250GB של סמסונג (לא יותר שקט מקסטור/סגט?)
ספק כוח 500W ליברטי (אנרמקס)
GB POSIEDON (במידה וטלפונית אשאל אותם ואין להם בכלל מאיפה להביא טריטון :S)
GF88GTS 320 BFG OC (כנראה מIQPC, למרות שהייתי מעדיף ממקום יותר קרוב אליי גיאוגרפית... (זכרון יעקוב))
GSKILL 2GB 800MHZ (ראיתי שיש לסקייפיסי גם כל מיני זכרונות של OCZ במחירים די זהים לאלה של GSKILL, אילו יותר טובים?)
נראה טוב :)
למישהו יש נסיון עם החנות SKYPC? נחשבת לטובה? שירות, אחריות וכו'?
ה-PK מעולים.
אבל איזה טובים יותר תוכל לשאול בפורום "מעבדים לוחות אם וזכרונות".
לא היה בSKYPC את ה8800GTS בגרסתו המוחלשת.
אני לא יודע עד כמה מותר לדבר על חנויות לכן עדיף שאני לא אעשה את זה בכלל לצורך זה יש הודעות פרטיות.
עכשיו כשאני חושב על זה אולי לקנות את כל המפרט כבר מIQPC?
אין לי מושג כבר.... שניהם רחוקים מאוד ממני...
חלקים מרבה גבוהה לא אמורים להתקלקל בכלל נכון? (מעבדים למשל פשוט לא מתקלקלים, רק נשרפים מעודף OC)
מה עדיף, לקנות הכל בIQPC? להמר ולקנות בKSP? :'(
אם יש לאנשים דעות על SKYPC וIQPC אני מאוד אודה אם תשלחו לי הודעה פרטית לגבי העניין.
תודה :ם
בגדול אין שום סיבה שהם יתקלקלו, זה אומנם יכול לקרות אבל בסבירות מאוד נמוכה.
בכל מקרה אתה יכול לסמוך על IQPC יש לי ולהרבה ניסיון טוב איתם.
ולסוע פעם אחת בשביל המחשב אני לא חושב שזה כזה קריטי מה שכן אין להם את הזיכרונות של הPK.
תקנה בSKYPC ופשוט תביא להם את המארז מחנות אחרת שירכיבו קשה לי להאמין שהם יגידו לך משהו. הרי אתה משלם להם אחרי הכל.
ליברטי 400 יהיה מצווין פה ואין צורך במשהו אחר.
אם רוצים משהו קטן יותר טוב אפשר לקחת Neo HE 430
רגע, אז אתה אומר לקנות ב SKYPC את המחשב ולהזמין מIQPC את הכרטיס מסך? (כי זה קצת סותר את מה שאמרת לגבי זה שיש לIQPC אמינות, כי אם כן, למה לא לקנות שם הכל? :S)
של איזה חברה הוא? אפשר קישור אליו מהאתר של IQPC או חנות אחרת?
הוא של Antec
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1167&Pname
קח בחשבון שבמחיר הזה אתה יכול לקנות ספק TT איכותי מסדרת ToughPwer עם 600W שיהיה הרבה יותר חזק ועולה 560 ש"ח ב-KSP
מה ההבדלים בניהם?
ואיך זה שיש ספקים עם 600W של HEC לדוגמה שעולים מחצית הסכום?
יציבות מתח? יכולות דומות לאלה של אל פסק?
