פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים מעבד: Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4MB Box1850 ש"חלוח אם: Abit AB9 PRO800 ש"חזיכרון: G.Skill DDR2 800MHz Dual Channel 2048MB 5-5-5-151190 ש"חדיסק קשיח: WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII445 ש"חכרטיס מסך: BFG GeForce 8800 GTS 640MB PCI-E OC Version2190 ש"חמארז + ספק: Arctic Cooling Silentium T2 Pro 500W600 ש"חקירור למעבד: SUNBEAM Silent Whisper CPU Cooler LGA775130 ש"חצורב: ASUS DRW-1814BLT DVD-RW x18 Lightscribe SATA235 ש"ח=====================================================סה"כ: 7440 ש"חכמה שאלות לגבי המפרט המצורף:האם הספק במארז איכותי/מספיק טוב?האם הזכרונות טובים (לא מכיר את היצרן)?מה לגבי לוח האם, האם עדיף ABIT AB9 במקום ה- PRO?
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים אם לא מתוכנן OC אז אפשר להסתפק בזכרונות 667 פשוטים ובלוח פשוט יותר.אני הייתי הולך על משהו כזה - מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX מחיר: ¤1747אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-945P-S3 מחיר: ¤527אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: XFX PCI-EX GeForce 8800GTX 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80F-SHF9 - RETAIL מחיר: ¤2954אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤417אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK מחיר: ¤204אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤745אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XX1CA מחיר: ¤359אחריות: שנה. ספק כוח: ANTEC NEO HE (HIGH EFFICIENCY) 500W מחיר: ¤660אחריות: חמש שנים. מחיר סופי לאחר הנחה: ¤7571 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה www.iqpc.co.ilשמתי לך פה GTX. מעבד E6600,לוח אם טוב שאתה לא צריך יותר ממנו,2GB זכרונות של טווינמוס,מארז טוב וספק כוח מעולה,הארד דיסק 250GB של WD,וצורב DVD טוב של LG.אם יש לך מסך LCD לא יותר גדול מ 19 אינץ', אפשר להסתפק אפילו ב 8800GTS 320MB ולחסוך 1000 שקל.
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים מחבר תודה על התגובה המהירה,1. מה ההבדל בלוח האם בין 945 ל- 965?2. נראה לי גם OverKill לשים כרטיס GTX, אין לי צורך בכזה כוח ובטח לא שווה לי את המחיר.עדיף להשקיע יותר במפרט מאשר לשים 800 שקל נוספים בכרטיס המסך.במארז חשוב לי שיהיה שקט. מה לגבי Antec Sonata II + 450W? ניתן להשיג ב- 850 ש"ח בנועה.
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים אם ככה אפשר לרדת ל 8800GTS 320MB שעולה 1900 שקל לגרסא עם ה OC מהמפעל,ומארז וספק אפשר לקחת את ה Antec P150 + 430W. המארז הזה מאוד איכותי ושקט, והוא בא עם ספק מעולה וחזק שיחזיק את ה 8800GTS כמו גדול. ב iqpc שניהם ביחד עולים 1040 שקל. במקומות אחרים אפשר למצוא אותם באיזה 100 שקל פחות אני חושב.וההבדל בלוח אם בין 945 ל 965 זה בעיקר ביכולות OC. בגלל שאתה לא עושה OC אז ה 945 יספיק.בכל מקרה, אני לא מבין למה אתה לא רוצה לעשות OC. אתה יכול לשפר את הביצועים בהרבה מאוד.קבל מפרט מעודכן:מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX מחיר: ¤1747אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-945P-S3 מחיר: ¤527אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OVERCLOCKED 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1907אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤417אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK מחיר: ¤204אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤745אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU מחיר: ¤1040אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי: ¤6587 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברהwww.iqpc.co.il1000 שקל מתחת לתקציב.
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים לפי דעתי גם ה-6600 מיותר... הוא לא משנה שום דבר עם משחקיםקח 6300 תחסוך 700 ש"ח ויש לך מפרט ממש טוב ב-5900 ש"ח...אם יש לך אקסטרה כסף, תנסה ללמוד על OC ואולי להשקיע עוד 800 ש"ח למערכת שנותנת יכולות OC
