עזרה דחופה לגבי מפרט - תקציב עד 8,500 לא כולל מסך
המחשב מיועד בעיקר למשחקים והקלטת תכני טלויזיה
E6600
GIGABYTE GA-965P-S3 / ABIT9 / ABIT9PRO
G.SKILL DDR2 667MHZ 2*1 5-5-5-15
WD 250GB
BFG 8800 GTS 640MB OC
Arctic cooling Silentium t2 pro 500w
SUNBEAM Silent Whisper CPU Cooler LGA775
PVR 150
G-5
Media Elite
מערכת הפעלה : Vista HOME Premuim 32 bit
לא צריך מסך וצורב.
אני חושב שאני די סגור מלבד
ההתלבטויות :
לגבי 3 לוחות האם, מה עדיף ? ולמה...
האם הזכרון מספיק טוב? החברה ובכלל.
האם המארז טוב? והאם הספק יחזיק את המערכת כמו שצריך?
תודה לכולם.
OC מתוכנן?
אם לא אז:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤1244
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3
מחיר: ¤527
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OVERCLOCKED 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1907
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
SAMSUNG 250GB 8MB SATA2 7200 RPM
מחיר: ¤414
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
מחיר: ¤204
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤745
מארז:
ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU
מחיר: ¤1040
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי: ¤6081
www.iqpc.co.il
קח את ה G5 - בערך 300 שקל.
מקלדת חמודה - 100 שקל.
כרטיס טלויזיה - אני לא מבין בזה אבל בוא נגיד 300 שקל.
בהפרש אתה יכול לעלות ל E6600 אבל לא יהיה הבדל משמעותי (10% בערך בשביל 500 שקל? לא שווה. אפילו אפשר לחסוך 200 שקל ולרדת ל E6300 שזה כולה 5% בערך פחות ביצועים מה E6400.)
וגם הקירור סטוק יעשה את העבודה אם אין OC.
אם אתה עושה OC אז זה סיפור אחר לגמרי.
מהמפרט הראשון, לעדתי עדיף שתישאר עם ה-IB9, כי ללא OC הבדל אין... הזיכרון והחברה מעולים ד"א.
ספק, ליברטי 400. קירור מעבד מיותר ולא הרבה יותר טוב מהמקורי.
ואם כבר ויסטה לכזה מחשב אז לא פחות מגירסאת 64 ביט.
עריכה: ולדעתי גם GTS 320MB יהיה עדיף כי הבדל ביצועים משמעותי יש רק במקרים ספציפיים מאוד.
דבר ראשון לא מתוכנן OC.
דבר שני ששכחתי לרשום, השקט חשוב.
לגבי התגובות עד עכשיו, שאלות.
ההבדל בין הכרטיסי מסך, 320 ל 640 הוא 200 ש"ח. למה לא לעלות פי 2 בזכרון של הכרטיס
ה -E6400 לדעתי מעבד שאפשר לדלג עליו, או ה - E6300 או ה E6600. אני מסכים שההפרש לעומת העלות מוגזם בלשון המעטה
אבל אני חושב שאני אשאר בכל זאת עם ה E6600 .
מישהו יכול להסביר לי איך ה Liberty 400w מחזיק כרטיס שהיצרן שלו דורש ספק של 425w ? פשוט לא מצליח להבין את זה. (ואני לא ציני)
ולקחת אותו + מארז טוב ושקט מסתכם לבערך 1000 ש"ח ואז אני עובר את התקציב. ( אני קונה כנראה מנעה)
צורב כמו שרשמתי, אני לא צריך.
אשמח לשמוע עוד תגובות ואם אפשר להתייחס להתלבטויות שלי, עוד יותר טוב. :)
אם אתה לא משחק על רזולוציות מטורפות, לא יהיה הבדל בין 320MB ל 640MB, למעט במקרים מסויימים. בעתיד זה יכול להשתנות, אבל עדיין לדעתי ה 320MB יותר משתלם.
ובקשר לספק - הוואט זה לא מה שקובע את החוזק של הספק. יש ספקים ג'נריים שכתוב עליהם 500W ואפילו ספקים של 300W מחברות איכותיות חזקים יותר מהם.
אז אתה נשאר עם ה E6600... למרות שאתה בעצמך אומר שההפרש לעומת העלות מוגזם. אני שם כסף שאם יום אחד אני יחליף לך את ה E6600 ל E6300 אתה לא תשים לב בכלל.
יש את ה Antec P150 + 430W שזה מארז מעולה ושקט וספק חזק שיחזיק את המפרט כמו גדול. עולה 900-1000 שקל בערך. (אתה יכול לקחת את הליברטי 400W + מארז COMPUCASE 6A19 שגם יחזיק את המפרט כמו שצריך, והמארז גם נחשב למארז גדול וטוב, אמנם פחות מה P150 והוא גם רועש יותר ממנו, אבל עדין מארז טוב מאוד. יעלה לך בסביבות ה 650-700 שקל.)
נעה קצת יקרים ואם לא קריטי מבחינתך אז כנראה שבחנויות אחרות מאותו מחיר תוכל להוציא יותר.
בכל מקרה, זה לבינתיים:
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb Box 1850 ¤ 1
ABIT IB9 INTEL 965P 590 ¤ 1
PQI DDR2 1GB 667MHZ CL5 390 ¤ 2
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 445 ¤ 1
BFG GeForce 8800 GTS 320MB PCI-E OC VERSION 1990 ¤ 1
ANTEC SONATA II +450W 850 ¤ 1
Logitech Media Keyboard Elite 160 ¤ 1
Hauppauge WinTV PVR 150 MCE MEDIA CENTER KIT 680 ¤ 1
Logitech® G5 Laser Mouse RETAIL 290 ¤ 1
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro PWN 160 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 7965
אחלה לוח, זיכרונות זולים יותר ועדדין טובים, GTS 320 כשיש תקציב אם תרצה 640, מארז וספק משתלמים ושקטים יחסית (את הקטע הזה תמיד אפשר לשפר), ציוד היקפי איכותי בחרת, אני חייב לציין, כרטיס טלויזיה מעולה, וקירור ששמתי בשביל השקט שזה המינימום אבל לדעתי שווה לשקול לוותר עליו ובכסף לייעל את המפרט עוד יותר.
ככה או ככה, נראה לא רע בכלל!
חברה, תודה על העזרה.
לגבי ה pvr, למה צריך את ה - MCE MEDIA CENTER KIT ? למה לא רגיל? מה בדיוק ההבדל?
אם יש חנויות באיזור הצפון שיותר שוות ואין להן בעית אמינות ושירות אשמח לשמוע.
לגבי ה - e6600 אני מסכים, דפיקות שלי, וכנראה שבאמת לא ארגיש אם תחליפו לי אותו. (דרך אגב, אני שם כסף שגם אם תחליפו לי את הזכרונות או הספק או הלוח אם אני לא ארגיש... :) )
האמת, לא שמתי לב בכלל ששמתי לך את זה, וחוץ מה אני גם לא יודע לומר לך את ההבדלים.
ובצפון pandas יכולה גם להיות אפשרות טובה.
בניתי את המפרט בפנדה,
בחלק מהפריטים הם יותר זולים אבל בסה"כ יותר יקרים ב 130 ש"ח על המפרט שלי.
אם למישהו יש עוד חנויות זולות ואמינות באיזור הצפון...
