עזרה במפרט הבא 4670שח
מחשב נועד לעבודה עם matlab ,אינטרנט ,סרטים ,עבודה עם photoshop, premiere לא כל כך למשקים
בינתיים קיבלתי הצאה בskypc למפרט הבא
לוח gigabyte 965 ds3
מעבד e4300
זיכרון g.skill 2 gb
2 הרדיסקים של wd 160g
כרטיס מסך xfx 7600gs
מארז של thermaletake swing window
ספק enermax liberty 400
סהכ 4670 שח
הבעיה שאנרו שלוח של gigabyte אין במלאי וכנראה יגיעה רק בעוד שבועיים
ובמקום הצאיו לקחת לוח abit ab9 pro שקצ יקר יותר
הודה על דעתכם
OC מתוכנן?
כן ,רוצה להגיעה ל400X9=3600mhz
אתה מחפש לשבור שיאים או משהו?
בכל מקרה, קשה להאמין שתגיע ל-9X400, המעבד בנוי למקסימום 350 במערכת ממוצעת עם לוח סביר וזיכרונות בינוניים כמו שלך, אבל תראה, גם זה פצצה ובין כה אחרי 2.8Mhz אין הבדל ביצועים.
עריכה:
לוח שלOC אמור להיות טוב מאוד: http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2318
זה בנוסף לAB9 PRO שהציעו לך שגם אמור להתאים לך.
אז כדאי abit ab9 pro?
לא רע,
תוודא שהזכרונות 800MHz כמובן,
הייתי הולך על מארז אחר. משהו כמו COMPUCASE 6A19 ואם כבר אז אפשר לקחת את הספק שבא איתו ( HEC 400TRT) שיחזיק את המפרט כמו שצריך.
מה עם צורב DVD? וקירור למעבד? ואתה חייב את הרייד הזה?
קח מפרט מ www.iqpc.co.il
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤974
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3
מחיר: ¤696
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX GeForce 7300GT SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL
מחיר: ¤483
אחריות: שנה.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤417
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
מחיר: ¤204
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
TWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
מחיר: ¤1266
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ¤414
אחריות: שנה.
מארז:
SUNBEAM TONIQ TOWER 120mm
מחיר: ¤264
אחריות: שנה.
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤4718
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
מעבד E4300, לוח אם טוב בשביל OC, זיכרון 2GB במהירות 800MHz שיתאים ל OC שאתה רוצה, הארד דיסק אחד של 250GB של WD, כרטיס מסך 7300GT SONIC שאפילו יותר חזק בקצת ממה ששמת במפרט הראשון, מארז טוב גדול ומרווח, וספק טוב שיחזיק את המפרט כמו מלך.
אם אתה רוצה לשמור את האופציה לשחק משחקים חדשים בצורה סבירה כדאי שתעלה ל X1800GTO שעולה 750 שקל. ה 7300GT SONIC יתאים לך למשחקים לא ממש כבדים.
ובכל מקרה, ל 3600MHz אין הרבה מדי סיכוי שתגיע, אני הייתי נותן 3.2-3.4. וגם זה לא בטוח.
בסקיי יש את ה-HK שטובים משמעותית באותו מחיר בערך.
אולי הTT סווינג מיותר אבל לא עדיף 6A19, אבל יותר ישתלם נאמר GB טריטון או דווקא http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2767 בשביל השקט והאיוורר של המארז עם 400TRT שיספיק כשהמחיר הכולל די זהה.
בחנות אמרו שאין הבדל בין hec לtermalake
אני העדפתי termalake כי יש לו חלון והרכבת הרדיסקים ללא ברגים
הם גם הצאו ספק שבא עם המארז ואז המחיר יוצא
4434
הספק 400w
לגבי ההרדיסקים אני כן מעדיף רייד כי זה הרבה יותר מהיר
וכרטיס מסך של xfx 7600gs עולה 516 כך שעדפתי אותו מעל 7300 gt של palit
בחנות גם אמרו שpalit חברה על הפנים ונותנת רק שנה אחריות כשהשני 3 שנים
לגבי המארז של hec והספק שבא איתו -איזה מאוורר יש לו 120 או 80? והאם הוא שקט?[br]פורסם בתאריך: 27.02.2007 בשעה 22:50:31
ומה לגבי הלוח אם האם כדאי לקחת abit ab9 pro?
סליחה שאני מקפיץ את ההודע אבל עדין לא ברור לי האם לוח אם abit ab9 pro יותר טוב מgigabyte 965 ds3? ???
