מארז+ספק מזיגזג (עד 1300)
מישהו עוד קונה את האנטק הזה ?!
זה כמו הציפטק/אנטק מליפני שלוש שנים+- רק עם מאוורר 120 מאחורה..
הם בעלי אותו איוורור והP150 צריך להיות שקט יותר.
P150 יהיה עדיף וגם יותר זול
זול יותר כן. עדיף ממש לא בכיוון ה900 עולה עליו כמעט בכל פרמטר (חוץ מהשקט שגם שם ההבדל מאוד מינורי ולא מורגש).
כן אתה רק שוכח שה-Neo HE 430W שמגיע עם ה-P150 טוב מה-HEC בכל אספקט
בזה אתה צודק וזאתי הסיבה שאמרתי כמעט בכל פרמטר. אבל ההבדל בין הספקים הוא לא סיבה מספיק טובה לקחת אותו במקום ה 900.
להפך! ההבדל בין המארזים הוא לא סיבה מספיק טוב לקחת את האנטק 900 על פני ה-P150.
ספק הוא רכיב חשוב הרבה יותר ממארז סה"כ,מה גם שה-P150 מאורר יחסית (אתה יכול לקרוא ביקורות) שקט ואיכותי ועדיין זול יותר בכמה מאות שקלים
ההבדל בין הספקים ממש לא מורגש בתור משתמש. אפשר לדבר על אייכות הבנייה ואולי גם על מסילות ה12V. אבל שוב זה לא משהוא שהוא ירגיש.
לעומת מארז יותר גדול שמאפשר הכנסה של כרטיסי מסך יותר גדולים וגם אפשרות לSLI / CF (למרות שבמקרה הזה אני מאמין שזה פחות רלוונטי). עדיין תמיד עדיף לקחת מארז כמה שיותר גדול. אבל בטח ובטח לא לקחת מארז כזה מיניטורי כמו הP150.
העניין של הספק אולי לא יורגש למשתמש אבל הוא בהחלט יורגש כשהם יחליטו לקנות חומרה יותר חזקה.
בכל מקרה,ה-P150 מספיק מאוורר ושקט למרות גודלו הקטן וגם 88GTS נכנס לשם ללא בעיה.
88GTX ו-SLI או CF של כ.מסך רלוונטי רק לקומץ אנשים ואני לא חושב שזה המקרה
הבדל בין ספקים זה דבר מאד מורגש ואפשר לראות את זה בכל חלק של הספק מהכבלים שלו ועד ליציבות של הרכיבים אחרי ולפני OC.
לא תמיד עדיף לקחת מארז גדול כי לא תמיד יש מקום להכניס אותו וחוץ מזה ה P150 הוא המארז הכי כיפי בעולם מבחינה של לסדר אותו.
האיוורור בו לא יבייש אפילו את ה 900 שיש בו הרבה יותר.
בקשר ל CF ן SLI זה שאלה אם הוא צריך ורוצה את התכנולוגיות חרטה האלה.(עדיף לשדרג כרטיס פעם בשנה וחצי שנתיים)
חבר אל תדבר לא לעניין :טכנולוגיה חרטה".
בכל מקרה גם הGTX לא יכנס שם וגם ה2900XX לא יכנס שם. ולמה לקנות מארז שיגביל אותך מראש.
למרות ששני הספקים לא יחזיקו את הR600XTX אבל את הGTX שניהם יחזיקו בכיף גם עם OC לא אמורה להיות בעיה (מה שכן זה הדרווירים הגרועים של הכרטיס).
שוב אם אתה יודע שאתה אחד שקונה רק כרטיס בינונים מינוס אז קח את המארז הזה אני מאמין שכל כרטיסי ה8400 וה R630 יכנסו שם בכיף. אבל אם אחד שקונה גם את הכרטיסים הגבוהים יותר אל תיקח את המארז הזה.
כמובן שאם אפשר לקחת גם ספק יותר אייכותי מהATEC והHEC זה ממולץ אבל בכל מקרה את זה בזיגזאג לא תמצא.
תזכור מארז קונים להמון שנים ספק כמו שזה נראה לשנתיים אולי שלוש.
ה 88GTX לא יכנס חסר לו איזה ס"מ...
הR600 יהיה קצר ממנו ב 3-4 ס"מ ויכנס בכיף.
