עזרה בהשלמת מפרט -4000 ש"ח-
אז ככה לפני חצי שנה קניתי את הרכיבים האלה
לוח אם - ASUS P5W DH Deluxe
דיסק קשיח - WD 320GB 7200RPM 16MB SATAII
כרטיס מסך - ?CONNECT3D Radeon® X1900 XTX 512MB GDDRIII with DVI-I + DVI-I + VIVO
מאוור לכרטיס מסך - ZALMAN VF900-Cu VGA COOLER
ספק כח - ENERMAX LIBERTY 500W
מאוורר למעבד - Scythe "NINJA PLUS " 6 Heat Pipes CPU Cooler
סה"כ - 5400 עלה לי
עכשיו לא היה לי כסף להשלים קצת הסתבכויות של הרגע האחרון
אז עכשיו חסכתי 4000 ש"ח
ויש לי להשלים את המחשב שיושב אצלי כבר חצי שנה בלי לגעת בו
אז מה שאני צריך זה
מעבד
זכרונות 2 ג'יגה כמובן
מארז
וקצת רעיונות לשיפורים למה שכבר יש לי
אשמח הם תעזרו לי לבחור את הטוב ביותר במחיר הזה
המחשב מיועד ל..
עריכות וידאו תמונות ומוזיקה
ותוכנות מהכבדות ביותר
מתוכנן גם אולפן ביתי קטן
יהיו בו תוכנות כמו פוטושופ וקיובאס
קיצר צריך משהו מפלצת
OC לא יודע עדיין כי אני לא יודע לעשות אבל יש פה מדריך אז לא יודע עדיין בנתיים לא
אחרי 200 הודעות אתה אמור לדעת שצריכים להוסיף את התקציב לכותרת...
גם שימושים יעזורו כדי שנדע על מה להמליץ (תוכנות כבדות? משחקים? OC?)
מעבד - E6600. בערך 1800 שקל.
זכרונות - 2GB. עכשיו, אם תעשה OC אז תיקח זכרונות 800MHz והם יעלו לך בסביבות ה 1200 שקל... אם אתה לא מתכנן אז גם זכרונות 667 פשוטים שעולים 800 שקל בערך יעשו את העבודה.
מארז - Antec Nine Hundred. סביבות ה 900 שקל.
ומה לשפר? אם כבר יש לך את החלקים בבית ואתה לא יכול להחליף אז אין, כי זה סתם לזרוק את הכסף לפח. אם אתה יכול להחליף אז לך על ה 8800GTS בסביבות ה 1800 שקל, במקום ה 1900XTX שלך.
סידרתי אחי
מ-SKYPC
מעבד Intel Core 2 Duo E6600 Box
מחיר לפריט - 1,760.00 ¤
1,760.00 ¤
F2-6400CL4D-2GBHK
זכרון G.Skill DDR2 2048MB 800Mhz CL4
מחיר לפריט - 1,196.00 ¤
1,196.00 ¤
STC-T01
מארז COOLER MASTER CM Stacker ATX/BTX
מחיר לפריט - 1,065.00 ¤
1,065.00 ¤
סיכום הזמנה
סכום ביניים : 4,021.00
מעבד מעולה,זכרונות מצוינים שיתנו לך אפשרויות OC גבוהות,מארז מצווין מקורר היטב,מרווח מאוד ואיכותי.
לא היתי מוסיף או משדרג שום חלק אצלך למרות יציאת DX10 מאחר ויש לך חומרה חזקה ולדעתי אתה יכול להחזיק איתה עוד הרבה זמן
Stacker אולי טיפה פחות שקט אבל לדעתי זה גם ככה לא יורגש.
הוא יותר גדול,מאורר יותר...
בגלל שהוא רוצה לעשות OC עדיף שיהיה מארז כמה שיותר שקט...
לדעתי הקירור הטוב יותר של ה-Stacker יעזור ובכל מקרה ההבדלים בשקט לא יורגשו כלל לדעתי
אוקי אז מה שהצעת לו הוא הכי טוב בתקציב שלו...
אז ממה שהבנתי זה ללכת על אלה
מנועה מחשבים כי משם קניתי הכל אז כבר מעדיף הכל משם
1850 ¤ - מעבד - Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb Box
1220 ¤ - זכרון - G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel CL 4-4-4-12 F2-6400CL4D-2GBPK
ומארזים אחד מאלה
CM Stacker
Antec P180
זה נכון ?
אכן כן...
הוא גם יהיה פיצוץ בישביל המחשב ?
E6300 1.8GHz 2Mb Box
פחות טוב באיזה 20% אני חושב מה E6600.
אה סבבה הבנתי
וה AMD החדשים לא יותר טובים ?
