לוחות אם מומלצים לאובר-קלוקינג?
איזה מבין הלוחות הבאים הכי טוב לאובר קלוקינג מטורף ויציב?
יחד עם זכרונות G.SKILL HZ עם ה D9 מיקרון
ASUS P5B DELUX 965
או
ASUS P5W-DH-Deluxe 975
או
P5W64-WS-PRO
תודה לעוזרים
עקב שדרוג מחשב.
  • תגובות 61
  • צפיות 5.5k
"מטורף ויציב" זה
ASUS STRIKER EXTREAM
ASUS COMMANDO
GIGABYTE DQ6 REV 3.0
GIGABYTE DS3P
כולם מגרדים את ה-500 באס אז תוודא שהזיכרונות שלך יעמדו בזה.
ממה שהצעת,ה- P5B DELUXE עדיף אבל אני לא מכיר את האחרון. יגיע ל-450-470 באס ולא ממש בקלות (אבל יציב).
ה - COMMANDO אמור להיות הבחירה הכי טובה.
ה - HZ הם בזבוז כסף, קח את ה - HK שיגיעו לאותם מספרים בפחות כסף, לינק - http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=3022
P5B DLX.
הקומנדו הוא הרי הדגם המשופר (בהרבה) שלו ?
הCommando הוא P5B Deluxe עם פונקציות נוספות, כולל כאלו הקשורות לOverclock.
מי אמר שהHK יכול בכלל להתקרב למספרים של הHZ?
הוא לא ציין את הקומנדו.
אשמח גם לדעת איפה ראיתם שהקומנדו הוא P5B DLX משופר. זה בכלל לוח שמשתייך לסדרת ה-R.O.G, שאכן לטענת אסוס מהווה לוח איכותי באוברקלוק. אך בכל זאת מדובר בלוח שונה לגמרי מה-DLX.
הCommando הוא P5B Deluxe עם פונקציות נוספות' date=' כולל כאלו הקשורות לOverclock.
[/quote']
לפי מה שידוע לי ה - HK מגיעים ל - 1100MHZ וה - HZ ל - 1200MHZ ואף יותר (אבל אז הם כבר דורשים מתחים גבוהים מאד וכבר פחות יציבים).
לדעתי הסיכוי להגיע ביחס 1:1 עם הלוח והמעבד לרמה של ה - HZ , באס 600 הוא קלוש ולכן ה - HK יספיקו לפותח הדיון, מה גם שהם זולים בהרבה.
HK הם כמו PK על סמי מרץ מבחינת Overclock, אבל HZ הם ברמה אחרת לגמרי.
בHK השבבים בנקודה מסוימת לא יוכלו להפיק תדר גבוה יותר, בHZ רוב הסיכויים שהלוח יגביל אותך לפני השבבים. :P
אז זה מה שאני לא ארצה שיקרה לי..
אני רוצה לוח חזק מאוד לאובר..ראיתי כאן את הביקורת על ה P5B DLX והוא חיית אובר,אך הביקורת קצת ישנה וסביר להניח שיצאו עוד דגמים.
ה HZ כיום מגיעים עם ה D9 בוודאות? (ראיתי כאן בפורום שיש מחסור כרגע בציפים הללו)
הלוח COM יותר חזק לאובר קלוקינג מ הDLX(לא סומך כל מה שאסוס כותבים ומצהירים אלא מעשית)?
ה-DQ6 REV 3.0 הראה OC טוב יותר מהקומנדו ותומך בבאס של 1333.
http://tinyurl.com/2t9hmp
VR-ZONE נתקעו עם הקומנדו בבאס 492. בלינק שנתת ה-DQ6 נתקע ב-517.
מדובר ללא ספק בבאסים מכובדים ביותר, אך הם עדיין לא נראים חזקים מה-DLX. כמובן, שמבדיקה בודדת לא ניתן להגיע למסקנה חד משמעית בעניין, וייתכן ולקומנדו פוטנציאל גבוה יותר(Asus טוענת שהוא צריך להגיע לבאס 570)
כזה באס מבחינת זכרונות עובר לדעתי בדיוק בהבדל בין ה-HZ ו-HK, במקרה הזה, עדיף HZ
תאמינו לי שבפועל, הCommando עדיף על הP5B Deluxe.
כל יחידה חדשה של HZ מכילה D9GMH.
בינתיים התוצאות לא מוכיחות את זה. אז איפה ההוכחה לכך?
