שדרוג מחשב- עד 5500 ש"ח
אז כך,
יש לי תקציב של עד 5500 בשביל לשדרג את המחשב שלי,
אני רוצה שהוא יריץ ויסטה בצורה מעולה, וישפר את הביצועים במשחקים (אני ממש חולה גרפיקה).
אין צורך בציוד הקפי, יש לי כבר.
לא צריך מערכת הפעלה ובלה בלה,
אז הנה המפרט הנוכחי:
מעבד- AMD Athlon 64 3200+ Socket 939
לוח אם- MSI K8N Diamond
הארדיסק- 80GB Sata2
RAM - יש לי 1GB רם, לא זוכר מהירות
כ.מסך - MSI nVidia 7900GT
אני חושב ללכת יותר לכיוון של שדרוג המעבד,כרטיס המסך, הDDR וההארדיסק, ואם אתם חושבים שצריך קירור אז תגידו :)
אני חושב שחריגה עד 6000 ש"ח אפשרית.
לדעתי..
מעבד:
AMD ATHLON 64 5000+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.6GHz 1MB CACHE - ADA5000CUBOX - BOX
מחיר: ¤1234
אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי.
כרטיס מסך:
XFX PCI-EX GeForce 8800GTX 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80F-SHF9 - RETAIL
מחיר: ¤2940
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 400GB 16MB SATA2 7200 RPM - RAID 24/7 - WD4000YS
מחיר: ¤956
אחריות: חמש שנים.
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5
מחיר: ¤848
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מIQPC
סה"כ יוצא 5978
אממ,
הלוח אם שלי לצערי הרב :(
לא תומך בAM2 רק ב939
זה הביג פאק פה
אז לא עדיף לקנות חדש?
תקציב די טוב למחשב חדש למשחקים.
אני לא רוצה לקנות חדש,
זה לא הכיוון שלי.
הכיוון שלי זה להוציא את הכי טוב שיש משדרוג בתקציב של 6000 ש"ח,
ואני חושב שזה דיי אפשרי.
אפשר למצוא עדין כפולי ליבה לסוקט הישן אם אתה רוצה
לדוגמה http://noacomp.co.il/category.asp?catcode=664
אבל אני לא מבין למה להוציא כל כך הרבה כסף על שידרוג
במקומך ההיתי מוסיף זיכרון ואולי HD גדול
בסה"כ יש לך אחלה מחשב אם כרטיס מסך חזק .מקסימום אם אתה איזה גימר מטורף
אתה יכול לקנות איזה 8800 שלדעתי ימשיך איתך גם למחשב הבא
בכל מקרה אם אתה רוצה לקנות כרטיס כזה צריך לקחת בחשבון גם מקום במארז
וגם את הספק כח ,שני דברים שלא כתבת איזה יש לך
אם המעבד שלך היה על תושבת AM2 אז היה עוד אפשר לחשוב על שדרוג.
ממש לא ממליץ לך לשדרג את המחשב הנוכחי. כדאי לך לקנות מחשב חדש מבוסס C2D.
כן אתה צודק, שכחתי ><
בכל מקרה 8800 זה ממש הסטייל שלי עכשיו.
יש לי ספק כוח 430W
ומארז Thermakle SOPRANO Black משהו כזה, לא זוכר את השם של החברה.
430W של איזה חברה
בקשר למארז יש פה בפורום איפה שהוא רשימה של מארזים תואמים
---עריכה---
הנה הרשימה
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=229088.0
שלך לצערי ברשימת הלא מתאימים
תבדוק אולי בפורום של מארזים אם אפשר לעשות איזה קומבינה שזה יתאים בכל זאת
אחרת צריך לשדרג גם מארז
תודה -_-
מישהו יכול להביא לי שדרוג עד 6000 ש"ח שכולל את כל מה שצריך בשביל הכרטיס מסך 8800 ?
תשלים בבקשה כמה פרטים
אחד של איזה חברה בדיוק הספק שלך 430W זה לא מספיק מידע
תן דגם מדויק של המארז כי אם זה Thermaltake Soprano Dx
אז כנראה שאפשר לקמבן משהוא אם זה הרגיל אז כנראה צריך להחיליף
גם מארז בשידרוג
דבר שלישי איזה מסך יש לך כי לקנות 8800 עם מסך שלו יכול לנצל אותו
זה חבל
אני חייב להגיד לך שאני בכלל לא חושב שאתה צריך שדרוג אבל גם אם כן
עדיף לך למכור את המחשב שיש לך עכשיו לצרף את זה ל6000 אלף שכבר
יש לך ואנשים פה יוכלו לבנות לך יופי של מחשב כולל כרטיס גרפי חזק
כמו שאתה רוצה
בכל מקרה אם אתה מתעקש על שידרוג אז לפחות תשלים את הפרטים שיוכלו ליעץ לך כמו שצריך
מסך יש לי-
AOCA728 דגם LM728 ..
19 אינץ'..
והמארז כנראה שיש לי את הרגיל :(
הספק הוא:
Thermaltake 430W P\N:W0084 Model:XP550 NP
איך שאני רואה את הדברים זה המצב
מארז - אתה חייב להחליף לפחות ל Gigabyte Aurora 3D שעולה בסביבות 700 שקל
כדי שהכרטיס יכנס,כדאי להיתיעץ בפרום מארזים מה מהרשימה הכי מתאים והכי זול
אולי יש משהוא יותר זול ואני פשוט לא יודע
מסך - אין שום טעם לקנות כרטיס 8800 אם מסך כמו שלך שהרזולוציה המקסימלית שלו
1280x1024 הכרטיס שיש לך כבר מנצל את המקסימום.אם אתה רוצה 8800 אז
אתה חייב להחליף מסך. אני לא מתמצא בדגמים אבל ראיתי שמדברים הרבה על מסכי דל
פה בפרום וזה יעלה עוד 2500 שקל ,שוב כדאי להיתיעץ אם אנשים שם.
כרטיס - בכסף שנשאר 8800GTX הוא לא אופציה ולכן נשאר רק 8800GTS. ניראה
שהגירסה החזקה עם 640 MB תיכנס בתקציב ,בערך 2100 קשל נידמה לי
זיכרון - לא חשוב איזה ,אבל זה פשוט חובה יעלה עוד 500 שקל
HD-כבר לא יכנס בתקציב
מעבד -כבר לא יכנס בתקציב
ספק-לדעתי אין סיבה שלא יחזיק אבל כדאי להיתיעץ אם המומחים
אני מצטער שאני לא יכול להיות יותר ספציפי אבל לפחות תבין איפה הבעיות ומה לשאול
אני אגיד שוב למרות שאני בטוח שזה לא מה שאתה רוצה לעשות תרד מה-8800
ותחכה לכרטיסים אחרים יותר זולים או להורדת מחירים
בנתיים תקנה HD,זיכרון ואולי איזה כפול ליבה 2X3800 יד שניה
הוא לא צריך להחליף מסך!
לי יש 17" וזה מספיק טוב גם לGTX!
קיצר לא צריך להשקיע במסך אם הוא לא חייב אבל המסך לא ענק ככה שגם gts 320 oc יתן ביצועים טובים.
לפי דעתי באמת כדאי שאת המחשב הנוכחי תמכור ותקנה כבר מחשב חדש... 6 אלף שקל זה מספיק בשביל מחשב חזק
אני לא מסכים איתך בקשר למסך בכלל
לא קונים כרטיס HIGH END ביחד אם מסך LOW END
זה ביזבוז כסף.הוא יכול להשיג אותם ביצועים על המסך הזה
עם כרטיס בחצי כסף ואני אומר את זה אחרי ששאלתי את
הממוחים פה בפרום ואני סומך עלהם ב100 אחוז
