מארזים מתאימים ל-GTX,ביקורות על ספקים והכל על מארזים שקטים.
אפשר אולי להכניס לסטיקי ולעדכן עם הזמן...?
נלקח מהאתר הבא:
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1115861&page=10&pp=20
Cases that do not fit the 8800GTX
Thermaltake Tsunami
Asus TA-210 (It's never going to fit in this case)
CoolerMaster Mystique
LianLi PC-65 (It will fit one card but not two in SLI)
LianLi PC-3077 (It will fit one card but not two in SLI)
Raidmax Sagitta (Is never going to fit the 8800GTX)
Thermaltake Armor Jr.
Thermaltake Aquila
Thermaltake Matrix VX
Thermaltake Soprano
Thermaltake Tsunami
Cases that do fit the 8800GTX
Antec P180 (Only By Removing one od the The Hard Drives)
Antec 900
Antec PlusView 2
Apevia X-Pider
Apevia X-Cruiser (It is really close but it will fit, but you might not be able to mount hard drives on the bottom cage.)
Chenming CMUI-601 (you will have to remove the lower hard drive cage)
CoolerMaster Centurion 5 (requires no drives being present in 3.5 bays)
CoolerMaster Praetorian 730 (it's really close)
CoolerMaster Stacker 830
CoolerMaster CM690
CoolerMaster WaveMaster
Enermax CS-5271BFS
Gigabyte GZ-FA1CA
Gigabyte Aurora 3D
Lian Li A10
Lian Li V2000-2100 series
NZXT Apollo (If the 8800GTX is really 10.5 inches long it will fit.)
NZXT Lexa "Retro toaster"
Silverstone TJ07
Silverstone TJ09
Thermaltake Soprano Dx (Only By Removing The Hard Drive Cage)
Thermaltake Armor
Thermaltake Shark (Only if the 8800GTX should fit if it is 10.5 inches and not 11)
Thermaltake Mambo (Will fit the 8800GTX, but you will not be able to mount all of the hard drive cage.)
XG CA-SW2-K (you will have to replace the included PSU)
XION Solaris (will fit the 8800GTX but you will not be able to mount hard drives in the lower drive cage
  • 5 שבועות מאוחר יותר...
ראיתם ביקורת חדשה באחד האתרים הנ"ל? ראיתם ביקורת שפיספסנו?
תשלחו לינק בהודעה פרטית ל-Xtract או ל-LiorP23
אם הביקורת טובה אז נוסיף לינק אליה כאן
JG = JonnyGuru
Hexus = Hexus.net
HS = HardwareSecrets
PCP = PC Perspective
SPCR = SilentPCReview
XBit = X-Bit Labs
Antec:
EarthWatts
500W @ JG
NeoHE
430W @ SPCR
500W @ PCP
550W @ HS
550W @ XBit
Phantom:
350W @ SPCR
500W @ SPCR
500W @ XBit
500W @ PCP
SmartPower II:
SP-450 450W @ SPCR
TruePower II:
430W @ SPCR
550W @ JG
TruePower Trio:
550W @ SPCR
650W @ JG
BFG Tech:
650W @ JG
650W @ PCP
CoolerMaster:
iGreen
RS-430-ASAA 430W @ HS
RS-600-ASAA 600W @ Hexus
RS-600-ASAA 600W @ PCP
Real Power:
RS-450-ACLY 450W @ SPCR
RS-550-ACLY 550W @ SPCR
RS-550-ACLY 550W @ ExtremeOverclocking
Corsair:
HX serias:
HX520 520W @ JG
HX520 520W @ SPCR
HX620 620W @ JG
HX620 620W @ Hexus
HX620 620W @ HS
HX620 620W @ PCP
HX620 620W @ SPCR
HX620 620W @ XBit
HX620 620W @ [H]ard|OCP
VX serias:
new.gifVX450 450W @ SPCR
new.gifVX450 450W @ [H]ard|OCP
new.gifVX450 450W @ JG
Enermax:
Galaxy:
EGA1000EWL 1KW @ JG
EGA1000EWL 1KW @ HS
EGA1000EWL 1KW @ PCP
EGA1000EWL 1KW @ SPCR
DXX CF 1KW @ [H]ard|OCP
Liberty:
ELT500AWT 500W @ HS
ELT500AWT 500W @ SPCR
ELT620AWT 620W @ SPCR
NoiseTaker II:
535W SLI @ Hexus
600W @ SPCR
Infiniti:
720W @ JG
720W @ [H]ard|OCP
FSP - Forton Source Power
BlueStorm:
500W @ Hexus
Booster X3:
300W @ Hexus
Epsilon:
600GLN @ Hexus
700GLN @ Hexus
Green GLN:
400W @ SPCR
400W @ Hexus
650W @ Hexus
Hec:
ACE:
480W @ HS
Win:
480W @ HS
Lian Li:
HPC:
600W @ SPCR
OCZ:
EvoStream:
600W @ JG
GameXStream:
600W @ XBit
700W @ JG
700W @ Hexus
700W @ HS
700W @ PCP
700W @ XBit
PCP&C - PC Power & Cooling:
(אמנם אין ייבוא לארץ, אבל מותר לחלום לא?)
Ultimate:
Turbo Cool 1KW @ JG
Silencer
Silencer 750W @ PCP
SeaSonic:
M12:
700W @ JG
700W @ SPCR
S12:
330W @ SPCR
430W @ SPCR
500W @ SPCR
600W @ SPCR
600W @ PCP
S12 Energy Plus:
550W @ SPCR
650W @ SPCR
650W @ Hexus
550W @ Modders-inc
SilverStone:
Element:
ST50EF-Plus 500W @ JG
ST50EF-Plus 500W @ SPCR
NightJar:
ST30NF 300W @ Hexus
Olympia:
OP1000 1KW @ JG
OP650 650W @ JG
Strider:
ST56F 560W @ SPCR
ST75F 750W @ JG
ST85F 850W @ overclock3d
ST85F 850W @ JG
Zeus:
ST56ZF 560W @ JG
ST65ZF 650W @ Hexus
ST75ZF 750W @ JG
ST75ZF 750W @ PCP
ST75ZF 750W @ XBit
ST85ZF 850W @ JG
ST85ZF 850W @ PCP
ST85ZF 850W @ XBit
Tagan:
Black:
TG480-U1 480W @ Hexus
Dual Engine:
TG700-U25 700W @ Hexus
EasyCon:
TG530-U15 530W @ JG
EasyCon XL:
TG700-U35 700W @ SPCR
TurboJet:
TG1100-U95 1.1KW @ HS
Thermaltake:
PurePower:
460W @ Hexus
480APD 480W @ Hexus
500TWV 500W @ Hexus
ToughPower:
750W @ JG
750W @ HS
750W @ PCP
850W @ PCP
1200W @ [H]ard|OCP
1200W @ JG
TR2:
430W W0070RU @ HS
Zalman:
ZM300-APS @ Hexus
ZM400-APS @ Hexus
ZM460-APS 460W @ SPCR
ZM600-HP 600W @ JG
ZM600-HP 600W @ HS
ZM600-HP 600W @ PCP
ZM600-HP 600W @ SPCR
Zippy/Emacs:
(עוד חברה שהיינו שמחים לראות ייצוג שלה בארץ)
Gaming Power:
HP2-6500PE 500W @ XBit
GSM-6600P 600W @ JG
PSM-6600PE 600W @ XBit
PSL-6720P 720W @ XBit
PSL-6850P 850W @ XBit
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
תפקידו של המארז הוא לאגד את כל החומרה ביחד בתוך קופסה אחת ולשמור שלא תיפגע מנזקים פיזיים.
מארז נמדד על פי מספר קריטריונים:
יופי: יופיו של המארז, לטעמו של הקונה.
קירור: על המחשב להיות מקורר בדרך מסוימת על מנת שיוכל לפעול כהלכה. קריטריון זה חשוב במיוחד לאלו המשתמשים בקירור אוויר, התלוי בטמפרטורה שבתוך המארז ובסירקולציית האוויר שבו. הקירור מושפע ישירות ממבנה המארז, איכותו והמאווררים הכלולים בו. למארז טוב ישנם פתחי מאווררים הממוקמים במקומות אסטרטגיים והוא בנוי מחומר בעל מוליכות חום גבוהה.
[glow=red,2,300]אקוסטיקה:[/glow] על מארז לסייע בצמצום הרעש הנובע מן המחשב, שבו חלקים נעים רבים, ובמיוחד הכוננים השונים והמאווררים.
הנדסת אנוש ואיכות בנייה: על המארז להיות מתוכנן לשימוש נכון וקל של המשתמש ולהיבנות בצורה טובה ומחושבת. מוטב גם שהחומרים שמהם בנוי המארז יהיו קלים.
פיצ'רים, תוספות ו־Extras: ישנם מארזים המגיעים עם תוספות כמו לוח בקרת טמפרטורה, נעילה של המארז, חלון צד שקוף, תיק נשיאה ותוספות נוספות.
*קרדיט לויקיפדיה
בפוסט הזה אני ארחיב על סעיף האקוסטיקה ברמת הבסיס, בלי להביא נוסחאות משעממות, שאני מודה, משעממות גם אותי. בעצם הרחבתי כל כך את הנושא עד לקריעה לגזרים של כל שאלה אפשרית שעלולה לעלות אח"כ :xyxthumbs:
אני מאלה שאוהבים לישון בחדר כאשר המחשב דולק ליד, ואם תציצו במפרט תגלו שזה "לא בדיוק" מחשב מזכירה עם קירור פסיבי. ;)
* הכתוב כאן הוא דעתי הפרטית הכל כאן מרוכז בשבילכם ונועד למנוע מכם לכבות את המחשב בלילה או לחילופין לזכור פלגת פיליפינים שינפנפו עליו עם עלי דקל שלא תתעוררו מהרעש של המאוררים :D מקווה שתהנו :cool2:
מעוניינים למדוד רמת רעש ברצינות?
המודד היחיד שמצאתי בישראל:
http://www.sos-shop.co.il/show_product.asp?id=221
אלה המודדים הרשמיים של המשרד לאיכות הסביבה (נלקח מדו"ח רשמי משנת 2003 של המשרד לאיכות הסביבה למדידת רעש של כביש מס' 2 ליד בתי מגורים):
http://www.bksv.com/1130.asp
רוצים לדעת מה אומרים מספרי ה DBA (דציבלים) בנתונים של המאוררים וכמה DBA זה באמת שקט?
אז ככה . . . זוהי טבלת רעש. תשננו אותה כדי להיזכר בה אח"כ תוך שאתם מעיינים באתרים השונים ומנסים לנחש כמה שקט זה לעזאזל 30 DBA ?!
חילקתי את המארזים בשוק ל-5 סוגים. (דירגתי אותם בסדר יורד מהשקטים ביותר לגרועים ביותר מבחינת יכולת ההשקטה שלהם):
1)מארזים מושקטים (מגיעים עם מבנה הנדסי עשוי מחומרים מיוחדים, חומרים סטנדרטיים המודבקים יחדיו ליצירת "מבנה של משתיק"):
P182/182 הP180 עשה מהפכה הנדסית כאשר היה המארז הראשון שהציג את המבנה המושלם: רגליות סיליקון, דלת קדמית לכל האורך ודלת צדדית אשר שתיהן עשויות משלושה שכבות : אלומיניום/פלסטיק/אלומיניום. P182 הוא בדיוק אותו המארז למעט השינויים המבורכים הבאים:
-מאחורי פאנל הלוח אם ישנם עכשיו חורים, ובעצם מעבירים את כבלי הספק מאחורי הלוח אם ככה שלא אורים אותם בכלל. רעיון גאוני.
-ישנם 2 חורים לצינורות מים של ערכות קירור מים
-ישנם שני מפסקים על צידו האחורי עליון של המארז ששולטים על מהירות שני מאוררי ה Tri-Cool העליונים.
- צבע אקדח מתכתי שחור
P180:
P180B, הגרסה השחורה של הP180, צבע שונה מ P182 :
:P182
P182 SE או Special Edition אשר משתמש באותו המבנה אלה בהרכב קצת שונה. שתי הדלתות עשויות מהשילוש ברזל, פלסטיק, ואלומיניום. אה, כן,פרט קטנטן: השכבה השלישית של הברזל מלוטשת לדרגה מושלמת של מראה אמיתית ובעצם אפשר לחסוך זמן בבוקר כשבודקים מיילים לפני העבודה ואגב כך להתגלח ;D
אני בודק כרגע איך להביא אותו לארץ הקודש . . . יא חאצ'ווו !!! (אני רוצה ברוסית) :'(
http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=81803#
P190 - הוכרז בתערוכת CES 2007
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://hardware.gotfrag.com/files/upload/galleryimage_18800_t.jpg&imgrefurl=http://hardware.gotfrag.com/portal/gallery/653/&h=270&w=180&sz=11&hl=en&start=40&tbnid=K2tuSCVVh6Tk0M:&tbnh=113&tbnw=75&prev=/images%3Fq%3DP190%26start%3D21%26gbv%3D2%26ndsp%3D21%26svnum%3D10%26hl%3Den%26sa%3DN
זה קצת להקדים תרופה למכה, כי הוא לא יצא בכלל לשוק אבל רציתי שתהיו מעודכנים :cool2:
שינויים עיקריים:
1 - נוסף מאורר 20 ס"מ "Big Boy" בדלת הצדדית מסוג Tri Cool.
2 - נוסף מאורר 12 ס"מ עליון.
3 - במקום קצף, יש עכשיו שכבת Plexiglass בדלת של המארז והדלת הקדמית.
4 - ניהול כבלים מאחורי הלוח אם, בדומה ל P182/SE.
5 - צורת הדלת הראשית עברה שינוי מזערי בעיצוב.
6 - המארז אמור להגיע עם שני ספקים.Dual Neo-Linked Power Supplies בהספק 550W ו 650W. אחד עבור כרטיסי מסך חזקים ואחד עבור שאר המערכת. הספקם הכולל 1200W !
* מחיר המארז משוער ב כ-400$ ומעלה ומיועד אך ורק לתותחים הכבדים בעלי מערכות מטורפות הכוללות QUAD SLI.
** אמרתי כבר שהחתול שלי חי בפחד מתמיד שיום אחד אני אמכור אותו כדי לממן את הP190? חח ;D
2) מארזים רגילים אשר עשויים מאלומיניום או ברזל שהיצרנית מוכרת אותם מראש עם איזהשהו סוג של ציפוי פנימי אקוסטי.
הציפוי הזה זה בדיוק מה שאפרט בהמשך ונקרא "קיטים להשתקת המארז".וגם פה קיימים מארזים טובים יותר ופחות:
טובים: כאלה שממש מכוסים באופן מלא בקיטים האלה, בדיוק מה שהייתם מקבלים לו הייתם עושים את זה לבד בבית.
רעים: אלה שהיצרנים ניסו "לצאת ידי חובה" ולשים "משהו" כדי לפרסם את זה כ"מארז שקט". לשים לב טוב טוב לביקורות מה בדיוק מכוסה במארז בחומר השתקה !
כרגע, רק ה NZXT HUSH (כנסו ללינק יש שם תמונות מעולות), נראה כמו האונס שעבר אצלי בבית ה P180 שלי, אבל רק כמו ;D
כאן נתקלתי בשלושה דגמים:
NZXT Hush שהגיע לארצנו (ואגב, זו דוגמה מעולה למה שאתם צריכים לעשות (או התחלה לפחות) אם אתם מתכוונים לקנות "קיט השקטה" ויש לכם מארז מסוג 4 שתראו בהמשך :xyxthumbs:
http://www.overclockersclub.com/reviews/nzxt_hush/3.htm
ANTEC P150
http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=81500#
Lian Li PC-B20
http://www.neoseeker.com/resourcelink.html?rid=132203
3)מארזים בעלי דלת קדמית לכל אורך החזית שלא רק שסוגרת הרמטית (מלבד חורי אוורור) את המאווררים והכוננים האופטיים והקשיחים, אלה היא גם מוסיפה עוד מקום להדביק בו קיטים להשקטה ובעצם אפשר להשתיק איתם כמעט לחלוטין את צידו הקדמי של המארז.
Antec P180/180B/182/182 SE
Lian Li PC-B20
Lian Li PC-S80
Lian Li PC-101
4)מארזים רגילים אשר אינם עשויים אלומיניום או ברזל שנמכרים ללא שום ציפוי פנימי ובעצם אינם נחשבים לשקטים, ניתנים להשתקה מסויימת ע"י ערכות מקצועיות שאפרט בהמשך.
ההשוואה כלפיהם נעשית ע"י בחינת המאוררים שמותקנים בהם.
לדוגמה: מארזX שמותקנים בו שני מאווררי 8 ס"מ יהיה רועש יותר ממארז דומה עם שני מאוררי 12 ס"מ. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שככל שהמאוררים גדולים יותר, כך הם שקטים יותר כי שטח הפנים של הלהבים שלהם גדול יותר ממאווררי ה 8 ס"מ ועל כן עליהם לבצע פחות סיבובים על מנת לדחוף את אותה כמות האוויר שדוחפים מאווררי ה 8 ס"מ.פירוט על מאוררים בנספחים
את המארזים הרגילים (והכי נפוצים) הללו ניתן להשתיק איכשהו רק בדרך אחת וזה עם קיטים של גומי מבודד ועדיף בשתי שכבות ! ואני מדבר מניסיון איתם ועוד על הP180 :o
ישנם 2 קיטים להשתקת המארז שנמכרים בישראל, כאשר בתפוצה רחבה יש רק את הקיט המעולה של THERMALTAKE שבו השתמשתי אישית.
Akasa Paxmate PLUS noise reduction AK-PAX-2
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=946_1185&products_id=9831
Thermaltake A2384 Noise dampening Kit
http://www.thermaltake.com/product/Accessory/CaseMods/a2384/a2384.asp#
למכירה בארץ (השתמשתי בקיט הזה ב P180 שלי ויצא מפחיד, לא שומעים שהמחשב פועל, וזה עוד עם החומרה ה"צנועה" שלי וכל המאוררים. הקיט יש 2 ריבועי דלת MIDI ATX ו שני מלבנים לרצפה ודלת קדמית.
http://zap.co.il/models.asp?sog=&keyword=a2384
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=10146
5)מארזים שחלק מהמבנה שלהם עשוי מרשתות שונות ומשונות . . . להתרחק מרוב הדגמים כמו מאש ! מדוע? לא רק שאין שום דבר בין רעש המאוררים לביניכם, אלא שכמויות האבק שהמארזים האלה מושכים הן מסוכנות בעליל, סותמות רכיבים וגורמות ליותר חום מהשפתיים של אנג'לינה ג'ולי עם שפתון צ'ילי חריף :nixweiss:
Antec Nine Hundred - 900 המארז בעל הקירור הכי טוב בביקורת. מאורר כמו טורנדו ומכניס אבק בכמויות דומות . . . של טורנדו. המאוררים חסרי כל פילטר אבק ועל כן אנשים החיים ליד כבישים סואנים ומקומות מאובקים היזהרו: יסתמו לכם הצלעות קירור בכל הרכיבים. המאוררים אומרים אינם רועשים. לקנות רק אם יש פיליפינית צמודה עם תרסיס אוויר דחוס נגד אבק.
http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=15900
images%3Fq%3Dpc-b20%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Den
Lian Li PC 777 השבלול המפורסם הזה מכיל את הרשת הגדולה בעולם כנראה . . . לקנות רק אם אתם חובבי . . . שבלולים ;) כל השאר, תלכו לקטגוריות 1,2,3.
אמנם מארז זה אינו מכיל רשת, אך עדיין בחיים לא לקנות מארז עם מאורר קטן מובנה בדלת שלו רעש נוראי, המון תלונות של בעליו בפורומים שלנו וסה"כ, חור במקום רשת שאינו סותם רעש, אלא ההיפך - מייצר אותו . . . במקום זה, תקנו את המארז שאסביר עליו בפסקה הבאה . . .
Thermaltake Tsunami לא לגעת !
אז מה כן לקנות? אם כבר חשקה נפשכם במארז עם מאורר בגודל של חצי מהמארז בדלת למען תוכלו לעשות לעצמכם פן ליד הקופסה (ניתן להפוך את כיוון האוויר כך שיוציא אוויר חם החוצה) ולא להיראות ככה כשאתם יוצאים לעבודה: :silly: אני ממליץ על המארז הזה שמכיל מאורר ענק של 25 ס"מ, שלפי הביקורות לא שומעים אותו בכלל.
Enermax Chakara
http://www.virtual-hideout.net/reviews/enermax_chakra/index.shtml
והגרסה החדשה שלו ה ENERMAX UBER CHAKRA
ביקורת וידאו מעולה:
http://www.3dgameman.com/content/view/7246/48/
עד כמה רעש משפיע עליכם לאט לאט ומה החסרונות של לשבת כל הזמן ליד מחשב מרעיש?
לרעש השפעה פסיכולוגית המתבטאת ב:
• עייפות
• מתח
• פגיעה בכושר הריכוז וכושר הלימודים/עבודה
נ.ב - מי שרוצה עוד מידע לגבי רעש מהאתר היחיד ומצאתי בעברית:
http://www.alehlod.co.il/Eco/Noise.htm
[glow=red,2,300]נספחים:[/glow]
נספח א': מארזים בעלי קירור פסיבי (סדרת ה TNN - Totaly No Noise האגדית של חברת Zalman):
מארזים אלו הינם בעלי קירור פסיבי לכל חלק במחשב שפולט חום וכוללים צינורות Heatpipes בין המארז ל: מעבד,כרטיס מסך ,לוח אם, הכוננים הקשיחים ובנוסף ספק ללא מאורר.
החיסרון? מחיר צנוע של 4 עד 7 אלף (!) ש"ח . . . מוגדר כציוד למשוגעי הדבר, ואני יודע שמארזים כאלה נמכרו למחשבים בתוך אולפני הקלטות ברחבי הארץ לדוגמה, אה כן, ולבחור אחד ששמעתי שזכה בלוטו והיה לו עודף מיותר מהזכייה . . . :smile1:
Zalman TNN 300
http://zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=178&code=020
מגבלות:
מעבד בעל פליטת חום עד 150W, מתאים לרוב המעבדים בשוק היום.
כרטיס מסך בעל פליטת חום עד 75W, לא מתאים לרוב הכרטיסים החזקים בשוק היום. מומלץ עד 6600GT, אבל תזכרו, שזה לא נועד למחשב משחקים מלכתחילה.
tnn300_01_01b.jpgtnn300_02_01b.jpgtnn300_02_02b.jpgtnn300_02_04b.jpgtnn300_02_03b.jpgtnn500af_02_02b.jpgtnn500af_02_03b.jpg
TNN 500AF
http://zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=152&code=020
מגבלות:
לוח אם עם גשר צפוני בעל פליטת חום של עד 20W.
הדגם הראשון, בכור הסדרה TNN 500A
http://zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=64&code=020
מגבלות:
מעבדים:
אינטל - עד פנטיום 4 3.2 ג'יגה בתושבת 478.
AMD: עד 2.2 ג'יגה דגם 3400 בתושבת 754
כרטיס מסך: נבחן עם RADEON 9800 PRO, יש לבדוק עם היצרן תמיכה בכרטיסים חדשים יותר.
נספח ב': מאוררים שקטים למארז
השוואת מאוררים מבית ה-אתר לחובבי שקט:
http://www.silentpcreview.com/article63-page2.html
חידוש בשוק מגיע אלינו מחברת Enermax אשר הוציאה את ה מארז שלה ENERMAX UBER CHAKRA עם מאורר צד עם נתונים לא פחות ממדהימיםף 650סל"ד 90 CFM ו רק 17 DBA ! ! ! :eek2::eek2:
היא מייצרת את המאוררים הגדולים השקטים ביותר כיום בטכנולוגיית Enlobal Bearing שאפשר אפילו לפרק מהמגנטים ולנקות. נתונים? איך אומר מר.2-1-שלוווששש ! פשוט מ-ה-מ-מ-י-ם ! ! ! 44CFM רק ב 17DBA ! : כמה חבל שבארץ אין לו זכר . . . :please:
איך זה עובד? ככה:
***לתוספת של מידע/תמונות/נספחים אנא פנו ל-Xtract או ל-LiorP23***
