פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים מדוע חברות כרטיסי המסך דורשות ספק כוח חזק מידי ?!מדוע הדרישות של יצרניות כרטיסי המסך מספק הכוח כל כך גדולות? הרבה מעבר למה שבעצם צריך לפי מה שהבנתי פה....מקווה שאני לא טוחן מים........
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים אני לא יודע על מה אתה מדבר (באופן ספציפי)אבל אני מניח שזה כי יש להם הסכמים כאלו ואחרים עם חברות שמיצרות ספקים ומן הסתם למה להם להמליץ על ליברטי 400 שעולה 400 ש"ח (סתם דוגמא)כשהן יכולות להמליץ על ה-620W שעולה 1000 ש"ח
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים מה? איזו מן שטות זו?לא ראיתי עוד חברת כרטיסי מסך שממליצה באתר שלה על ספקים ג'נריים כדי שיחזיקו את הכרטיסים שלה
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים הוא כנראה התכוון שהם צריכות להמליץ על הספקים יותר גבוהים בגלל הספקים הג'נריים שלא מספקים את מה שכתוב עליהם.
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים מחבר הנה למשל דרישות כרטיס המסך של ליד-טק 8800gts System Requirements: Window XP ,2000 A PCI Express compliant motherboard with full-height free slot A PCI Express supplementary power connector Installation software requires CD-ROM or DVD-ROM drive VGA or DVI compatible monitor A minimum recommended 450W system power supply (with 12V current rating of 30A). צריך 30 אמפר במסילת 12 וולט ?!וזו סתם דוגמא...
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים ממש לא צריך 30A מינימום בישביל הכרטיס הזה.אני לא יודע בדיוק מה השיקולים אבל לדעתי מה שרשמתי למעלה הוא הנכון
פורסם 2007 בפברואר 2119 שנים בביקורות על הכרטיס כתבו שהוא צריך 400WATT:"GeForce 8800 GTS 320MB video cards are double-slot, use the same cooling unit and are exactly the same length, width, and height as the GeForce 8800 GTS 640MB. The power requirements are exactly the same, requiring a minimum 400W or great power supply with a 12V current rating of 26A or higher. Truly, the only difference is memory size."HARDCOPhttp://enthusiast.hardocp.com/article.html?art=MTI4MSwxLCxoZW50aHVzaWFzdA
פורסם 2007 בפברואר 2219 שנים מה? איזו מן שטות זו? לא ראיתי עוד חברת כרטיסי מסך שממליצה באתר שלה על ספקים ג'נריים כדי שיחזיקו את הכרטיסים שלה הם לא ממליצים על ספקים ג'נריים... אבל העובדה היא שלרוב מוחלט של האנשים בעולם יש ספקים ג'נריים ועל קח הם נאלצים לתת את הדרישות שלהם בהתבסס על נתון זה.
פורסם 2007 בפברואר 2219 שנים אני ממש לא חושב שהם נותנים את ההמלצה על הבסיס הזה.גם ספק 450W ג'נרי לא יצליח להחזיק 88GTS יחד עם קונרו וכו'
פורסם 2007 בפברואר 2219 שנים אני ממש לא חושב שהם נותנים את ההמלצה על הבסיס הזה.גם ספק 450W ג'נרי לא יצליח להחזיק 88GTS יחד עם קונרו וכו'אתה צוחק עלי נכון?...ספק ג'נרי 450W יחזיק 8800GTS + קונרו בלי בעיות...אני אישית מכיר אדם עם ספק ג'נרי של 500W שיש לו E6600 + 8800GTX.הספק אולי שוחק לו את המערכת ויש סיכון שהוא ישרוף לו את המחשב גם אבל זה לא קשור לנושא.
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים ברוב המקרים הם לא ממליצים על ספקים גניריים!הם פשוט רוצים שבן אדם שיקנה את המוצר שלהם יקבל את מה שהכרטיס יכול להציע בלי שום תקלות, כי אם יהיו תקלות אז גם הם יסבלו מזה מצרכנים שיש להם תלונות, הם חייבים להכין את הלקוח לזה, אחרת הם מטעים את הלקוח, שהוא ידע שהוא יצטרך להחליף גם ספק! שיהיה מוכן!אני אישית מאמין שבכל הקטע הזה של האישור שהספק מתאים לכרטיס מסך כמו למשל הלוגו הזה של NVIDIA שרשום SLI READY יש בו הרבה ממש הרבה אלמנט של לעשות עוד כסף על אנשים... אני מאמין שיש הסכמים עם החברות לגבי זה...אבל אין הרבה מה לעשות, כל אחד עושה את השיקולים שלו, אף אחד לא ירצה להיסתכן בזה שהוא יקנה ספק ואז הוא בכלל לא יחזיק לו את המערכת שהוא השקיע עליה את מיטב כספו, שלא לדבר על זה שהמערכת פשוט תקרוס או במקרים החמורים פשוט תהרס! בגלל זה יש בחינות בכל מיני אתרים וצריך לבדוק מה הכי מתאים ומה נותן באמת כוח אמיתי במחיר הגיוני...
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים אותי לא מעצבן ההמלצות לספקים אותי מעצבן שכרטיסי מסך למחשבים רק גודלים בגודל וצריכת החשמל כל הזמן לא הגיעה הזמן שקודם יתמקדו במיזהור וצריכת חשמל נמוכה ורק אחרי זה בביצועים?
פורסם 2007 בפברואר 2319 שנים ספק ג'נרי 450W יחזיק 8800GTS + קונרו בלי בעיות... כי כל הג'נריים 450W זהים
