הסוף לווינאמפ, מבחינתי לפחות - ומה איתכם?
זה אכן משנה לגמרי את הצליל, כמו הנדסה מחדש לסאונד, או כמו שאני רואה את זה: אקולייזר חכם/חצי-אוטומטי (אני לא משחק עם ההגדרות של DFX כמעט). גם שירים lossless לגמרי (WAV) נשמעים לי יותר טוב דרך DFX. כפי שאמרו: נסו ותחליטו לבד.
השיפור העיקרי הוא בגלל ש- DFX מגביר את הווליום... נסה להגביר בעצמך ותראה שהאיכות תשתפר בכל מקרה.
  • תגובות 103
  • צפיות 13.5k
הוא גם מוסיף סוג כלשהו של הד לדעתי
עם DFX מבוטל בווליום מקסימאלי זה נשמע יותר גבוה אך פחות איכותי לטעמי מאשר עם DFX דולק בווליום של 30% בווינאמפ. בחלק מהשירים השיפור אדיר, בחלקם האחר - לא משמעותי.
אני שומע בעיקר מוזיקה קלאסית ( כן מה לעשות אני פסנתרן )
ואני לא בטוח שאני רוצה שהצליל ישונה איכשהו...
זה לא עלול להרוס את הצליל?
במקרים נדירים זה הורס את הצליל, ממה ששמתי לב כאשר המקור צורם מאוד בעצמו, בלי קשר לסוג המוסיקה. לטעמי DFX משפר גם מוסיקה קלאסית ואינסטרומנטלית. תנסה ותביע דעה. כולה כמה מגות בודדים (גרסת ניסיון).
http://www.fxsound.com
אנסה ואחזור עם דעה.
did anyone managed to load a column UI panel?
ffs, this is impossible, setting up miranda was waaay easier, and that was one of the harder things I ever done.
אף פעם לא שללתי את הwinamp (הוא איתי בערך מP1 , אז יש לי ערך סנטימנטלי אליו )
אבל בזמן האחרון WMP11 עובד לי ממש נחמד ....
לא היתה לי שום בעיה איתו. מה הבעיה אצלך?
ומה עם אלפי הפלאג אין שיש לוינאמפ ושלא נדבר על כמות הסקינים ?
אף אחד לא אמר שאתה חייב להפסיק להשתמש ב- Winamp. אגב, נדמה לי שיש תוסף ל- foobar שמאפשר שימוש בפלאגאינים של Winamp.
finally managed to get a few things running, managed to load track info panel, album view keep crushing though...
got a place with good scripts? I'm now very artistic, don't have the time either...
now it looks like this, still got a long way to go...
[attachment deleted by admin]
אני לא מתכוון לעזוב את WINAMP+DFX אף פעם.
וממליץ לכם גם על התוסף DFX, הוא פשוט משנה לכם את כל איכות השמע כשאני שומע מוזיקה בלעדיו ואיתו ההבדל הוא פשוט עצום(לטובה כמובן).
יש שם כל מיני PRESENTS כדי להתאים לסגנון המוזיקה שאתם שומעים וזה פשוט יוצא מעולה!
ממליץ בחום!
אני משתמש בכלל בתוכנה שקיבלתי עם ה IAudio שלי JetAudio...
אני ממליץ עליה מאוד למי שיכול להשיג אותה, יש לה מוד נחמד שגורם לה להיות צמוד לשורת ההתחל
