מפרט מחשב ב- 8000 ש"ח לא כולל מסך
אני מתלבט בין שני המפרטים המצורפים להלן, המחשב מיועד למשחקים ואני לא מתכנן OC:
מפרט 1:
מעבד Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB
לוח אם P5B Deluxe s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E
כרטיס מסך eVGA 8800GTS 640MB GDDRIII, HDTV, 2xDVI, PCI-E
זיכרון TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
דיסק קשיח WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150
מארז GIGABYTE POSEIDON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XA1CA
ספק כח ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מפרט שני:
מעבד Core2 Duo E6600, 1066Mhz, s775, 4MB
לוח אם Gigabyte GA-P965-DS3
מארז ?HEC Compucase CI-6A19 Black - no psu
ספק כח hec 580w
ההבדלים בין שני המפרטים הם: במעבד, בלוח אם, במארז ובספק כח.
איזה מביניהם עדיף
תודה מראש
היית הולך על מפרט מספר 2
*מעבד חזק יותר
*לוח אם מצויין
*ספק ומארז סבבה
אני הייתי הולך על שילוב של שניהם עם מארז וספק מצויינים.. ואפילו נשאר קצת עודף :)
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1759
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
ASUS P5B DELUXE
מחיר: ¤1105
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OVERCLOCKED 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1921
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
מחיר: ¤441
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
מחיר: ¤205
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
מחיר: ¤804
מארז:
ANTEC NINE HUNDRED - ULTIMATE GAMER CASE
מחיר: ¤855
אחריות: שנה.
ספק כוח:
מחיר: ¤430
אחריות: שלוש שנים.
מחיר סופי: ¤7526
מתוכנן OC?
מפרט מעולה :xyxthumbs:
והוא אמר שהוא לא מתכנן OC.
אני מסכים שהמפרט מעולה - אבל הוא חורג מהתקציב - כי IQPC יושבים באשדוד ואני צריך חנות במרכז.
אגב שווה לנסוע עד אשדוד בשביל לקנות ב- IQPC, ואיך זיגזג?
אם לא מתוכנן OC אז אפשר בכיף לרדת ללוח S3 של ג'יגהבייט ולחסוך כמה מאות שקלים טובים.
ואיך זה חורג מהתקציב? משלוח עולה 1000 שקל? ???
ברור שלא!!! אבל אם יש בעיה תתחיל לתזז עד לאשדוד כל פעם?! :kopfpatsch:
חצי שעה נסיעה - זה מה שמפריע לך?
ולמה שיהיו הרבה בעיות עם המחשב? מקסימום תהיה בעיה - סע לאשדוד. איפה אתה גר שזה כל כך רחוק ממך?
ולא שמעתי תלונות על החנות הזאת.
גר בתל-אביב. זה לא סע לאשדוד .... זה סע לאשדוד למסור את המחשב (תפסיד חצי יום עבודה) - אחרי זה צריך לחזור לקחת אותו (תפסיד עוד חצי יום עבודה)....
זה לא כזה פשוט - אם הכל בסדר אז יופי - אבל הבעיה שבחיים לא תמיד הכל בסדר ..... הם עד כדי כך אמינים ששווה לסוע עד לשם? אין במרכז חנויות טובות? מה עם PCLOGIC, זיגזג?
תרכיב את אותו המפרט מלוג'יק או מזיגזג ותראה אם ההפרש בכסף שווה נסיעה לאשדוד.
רק אל תשכח לקחת את הS3 של ג'יגהבייט כי ממש אין לך צורך בP5B. תתחדש :D
הבדל של כ- 500 ש"ח.....
(למרות שהכרטיס מסך אינו מומהר...)
