מחשב חדש 4500-4700 (בלי מסך)
שלום אנשים אחרי 4 שנים אם המחשב שיש לי עכשיו (את המפרט זה בושה להגיד) אני הולך להחליף אותו ביום רביעי הזה :yelclap:
המטרות של המחשב הם משחקים כבדים מתי שיצאו(UT07 וכאלה) וגם קצל OC.
אני חייב לקנות את המחשב מאזור הרכז ת"א/ ראשון לציון. אני רוצה לסוע לחנות ולהזמין אותו שם.
חשבתי על המפרט הזה מ SKY:
תיאור הפריט סכום ביניים
1 39200
לוח אם GigaByte GA-965P-DS3 - ¤700.00
¤700.00
1 GV315
כרטיס מסך GeCube X1950Pro 256MB GDDR3 PCI-E - ¤1,039.00 (איך הקירור של הכרטיס הזה?)
¤1,039.00
1 IE6300
מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Box - ¤1,062.00
¤1,062.00
1 twin667
זיכרון TWINMOS 1024MB DDR2 667MHz Cl5 5300 - ¤580.00
¤580.00
1 SEA160
כונן קשיח SeaGate ST3160811AS 160GB - ¤330.00
¤330.00
ומארז אני לא יודע אם לקחת משהו מהם או את ה P150 של ANTEC מחנות אחרת אול לבקש מהם להזמין לי אותו..
מה אתם אומרים על המפרט והאם יש הצעות לישפורים...?
אתם חושבים שהם יכולים להזמין את המארז המסויין (P150) או לא..?
איך החנות SKYPC בכללי..?
מ IQPC
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤1033
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3
מחיר: ¤685
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL
מחיר: ¤1100
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150
מחיר: ¤441
אחריות: שלוש שנים.
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤804
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU
מחיר: ¤234
אחריות: שנה.
ספק כוח:
HEC WIN 550 - 550W - 20/24 PIN - ATX2.0 - BLACK
מחיר: ¤410
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤4776
IQPC
זה לא ממש אזור ת"א ולא ענית אפילו על אחת מהשאלות ששאלתי :nixweiss:
איך המארז והספק שהבאת מבחינת שקט?
P150 מאוד שקט וכך גם הפסק שאיתו. שניהם איכותיים
במחיר כזה ניתן להכניס למפרט GEFORCE GTS 320 MB של BFG או כל חברה אחרת ראיתי כזה ב IQPC ב 1920 שח
אבל את תצתרך לקצץ במעבד ל 2X3800 שעולה 640 שח
לוח אם אפשר לקחת DFI AM2 http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5784
וקח תוכל לחסוך איזה 550 שח ואת ההפרש להוסיף לכרטיס מסך ....ובקשר למפרט האחרון הוא סבבה לגמרי רק הספק עדיף במחיר כזה להוסיף עוד 20 שח ולקחת
LIBERTY 400 למה הוא נכנס בתקציב .
סהכ אם השינויים האלה המחשב יהיה מבוסס AMD לוח טוב של DFI וכרטיס מסך שיריץ הכל ,2 GB זיכרון ספק מצוין מארז נחמד .
תקשיב את ההרדיסק נירא לי אפשר למצוא ביותר זול תבדוק .
המארז שרמו לכה שם הוא סבבה רק אם תרצה יותר שקט התענוג יצא לכה +900 שח שזה ANTEC 150 או 180 .
או שאתה יכול לקנות מאוורים איכותיים ושקטים של AC או חברה אחרת באותה רמה ולהחליף.
קודם כל, אשדוד זה לא כזה רחוק מראשון לציון... 20 דקות נסיעה. והם גם יותר זולים מ SKYPC.
ואני לא רוצה לבאס, אבל יש להם שרות לא טוב והם נותנים לך הרגשה שלא אכפת להם ממך. (ניסיון אישי)
אם אתה הולך על OC אז כדאי לקחת את ה E4300 במקום ה E6300. עם ה E4300 תגיע יותר רחוק מאשר עם ה E6300 בלי לוח יקר וזכרונות יקרים.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤981
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3
מחיר: ¤531
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1100
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
מחיר: ¤441
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
מחיר: ¤205
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
מחיר: ¤804
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ¤417
אחריות: שנה.
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775
מחיר: ¤147
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤4626
www.iqpc.co.il
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדה.
עם מפרט כזה אני מאמין שתגיע עם המעבד לאיזור ה 3GHz ואולי קצת יותר אפילו.
אם אתה רוצה לקחת את האנטק P150 + הספק שלו (אחלה ספק),
אז התענוג יעלה לך בסביבות ה 5050 שקל.
לOC הלוח אם שהבאת לו הוא לא טוב, תקח במקום 965-s3 של גיגהבייט
לגבי המעבד זה באמת לא כזה עקרוני הבדל של פחות ממאה שקל...(אבל כרצונך בכל אופן)
וממש לא נראה לי שהוא יוכל להגיע ל3.0Ghz אם המפרט שהבאת לו...
אגב אם אתה ממש רוצה לעשות OC הייתי הולך על זכרונות של 800...
coldfire
ה OC לא הולך להיות דבר מרכזי במחשב אבל בכל זאת אני יעלה בלוח ל S3 עם P965.
אני מעדיך לקחת את ה E6300 בתור התחלה כי ההבדל במחיר פשוט מצחיק וחוץ מזה אני לא רוצה להגיע ל OC גבוה כל כך.
מארז אני ישאר אם ה P150 (הוא פשוט מושלם בשבילי).
בקשר לאם SKY יכולים להזמין לי את המארז אם אני ירדצה מישהו יודע??
אני מעדיף שלא לסוע לאשדוד אז יש המלצות על חנויות אחרות חוץ מ IQPC?
עריכה: מעבדי איסטרוניקס, לפני ככמה זמן ראיתי פה שמישהו אמר שיש עליהם מדבקה שגורמת לעליה בטמפ' זה נכון? וכמה המדבקה הזאת משפיעה?
אוקיי הבנתי אותך...
בקשר ללוח בהחלט שווה ה965-s3 אם לOC קטן בינוני אז תשאר אם זכרונות 667
המאר והספק אכן טובים...
בנוגע לskypc תתקשר(לטעמי הכי טוב וגם הכי פשוט)..
וממש לא הבנתי את ההערה שכתבת...
אישית אני חושב שמי שמעוניין מפרט למשחקים חדשים ואני מדגיש כמו UT07 הוא חייב כרטיס DX10
אז או להשקיע ב8800GTS 320 או לנקות משוה זול כמו 7300GT ולחכות לכרטיסי DX10 מוזלים
הבעיה שכרטיסי DX10 עדיין יקרים(לכאלה תקציבים) מעבד עולה 1K (של אינטל)וכרטיס מסך עולה 1.7-2K
וצריך ספק איכותי והוא רוצה לעשות OC...
אגב 7300GT גם יחסית יקר עולה 400-500 ש"ח הייתי הולך על 6200TC או 7300LE...
cold fire
ל E4300 יש FSB יותר נמוך מל E6300. בגלל זה גם זכרונות 667 פשוטים ולוח כמו ששמתי לו מספיקים בשביל OC של 3GHz ואולי קצת יותר.
עם ה E6300 תצטרך לוח כמו שהצעת וזכרונות של 800MHz בשביל OC כזה...
אם אתה עולה בלוח זה עוד 150 שקל, מעבד זה עוד 50 שקל, זכרונות 800MHz זה עוד 450 שקל...
קיצר כבר יוצא יקר כל הסיפור. קח את ה E4300 ותגיע איתו יותר רחוק מאשר עם ה E6300.
אוקי תודה על העזרה ניראה לי אני ילך על המפרט הראשון שכתבתי עם P150.
תודה על העזרה.
יש איזה שהם זכרונות שעדיף לקחת עכשיו סטיק של1G שיתאימו יותר מה TWIMOS ל OC ?(בקיץ אני קונה עוד אחד)
למה מה לא מתאים לכה ב טאינמוס ?הם סבבה רק שהם 667 כלומר הFSB שתוכל להגיע איתו הוא מוגבל ל 333*8 אם זה אם ה E4300
או 7*333 ב E6300 אם יהיה לך מזל אני מאמין שהם עושים איזה 350-400 אולי יותר אבל צריך כבר קירור שיהיה אליהם -חשוב (שלא ישרפו) :xyxthumbs:
סהכ הייתי הולך על ה GTS 320 נירא לי שהוא האידיאל כרגע מבחינת ביצועים ומחיר ....+ה ANTEC P150 שהוא מארז טוב מאוד בכלל סוף .
שיהיה בהצלחה .
