פורסם 2007 בפברואר 1919 שנים מחבר זה נראה ממש ממש טוב, אני אעתיק את המפרט בשביל שימוש עתידי, אם יש עוד הצעות לייעול אני אשמח לשמוע.מה אתם אומרים על הזכרונות הללו? שווים את המחיר?http://www.iqpc.co.il/Home/Index.asp?productCat=576&pname=SUPERTALENT
פורסם 2007 בפברואר 2019 שנים שווים את המחיר, אך אם אתה מחשב את המחיר של ה-Cellshock למזומן המחיר יוצא רק 100 ש"ח יותר מה-Supertalent (המחיר ל-Supertalent הוא למזומן למיטב ידיעתי) ולכן שווה את ההפרש.
פורסם 2007 בפברואר 2019 שנים מחבר הבעיה הגדולה עם CELLSHOCK היא שהם לא כל כך נפוצים. לא ראיתי בנעה או IQPC את הזכרונות הנ"ל, האם אתה יודע באיזה חנות יש אותם?
פורסם 2007 בפברואר 2019 שנים יש אותם בזיגזג:http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=22_308&products_id=4875
פורסם 2007 בפברואר 2019 שנים מחבר הבעיה הגדולה היא שאם אני קונה מחשב חדש אני לא יכול לפזר את הרכישה מכמות גדולה של חנויות בגלל אחריות, וכן גם נוחות, הרכישה בזיגזג תהיה יקרה משמעותית מאשר בIQPC ולכן אני לא חושב שיהיה לי שווה לרכוש מחשב שם.
פורסם 2007 בפברואר 2019 שנים מה רע בטוינמוס 800MHZ ששמת? פחות מ-1300 ש"ח ויתנו לך באס 400 מובטח. גם ככה על קירור אויר ועם 6600 אני לא חושב שתוכל להגיע לעוד הרבה יותר
פורסם 2007 בפברואר 2019 שנים מחבר זה כל מה שצריך אני חושב. עכשיו רק צקיך לחכות קצת עד ש ATI יואילו בטובם להוציא את הכרטיסים שלהם ואז יהיה שמח.
פורסם 2007 בפברואר 2019 שנים אני בהחלט חושב שאפשר לסגור על המפרט האחרון שהוצע בתור מפרט סופי כרגעכש-ATI תוציא את הכרטיסים שלה נדבר
פורסם 2007 במרץ 319 שנים מחבר מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX מחיר: ¤1759אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-965P-DS3 מחיר: ¤834אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: XFX PCI-EX GeForce 8800GTX 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80F-SHF9 - RETAIL מחיר: ¤2975אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 320GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3320620AS מחיר: ¤579אחריות: חמש שנים יבואן רשמי. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK מחיר: ¤205אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 מחיר: ¤1275אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: ANTEC NINE HUNDRED - ULTIMATE GAMER CASE מחיר: ¤855אחריות: שנה. ספק כוח: ANTEC NEO HE (HIGH EFFICIENCY) 500W מחיר: ¤627אחריות: שלוש שנים. ספק כוח: SUNBEAM TONIQ TOWER 120mm מחיר: ¤266אחריות: שנה. מחיר סופי לאחר הנחה: ¤9375 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברהמ- IQPC+ DELL 2407WFP+Logitech Z2300=14,725 שקל.במקומך הייתי יורד במארז למשהו יותר פשוט... רק על המארז לשלם 850 שקל זה קצת לדעתי... אבל איך שבא לך.שמתי לוח Gigabyte 965P-DS3 שאני מאמין שיספיק לך.אוקיי בעיניין המפרט שלי, הייתי רוצה לשנות כמה דברים, הדבר הראשון הוא המעבד, אני יכול להשיג 6800 EXTREME אן QX6700 במחיר ממש מוזל, 2450 שקל, האם זה שווה את המחיר?דבר השני הייתי רוצה לשנות את המסך למשהו קטן יותר אבל איכותי לא פחות.הייתי רוצה לראות איך נראה מפרט שכולל את השינויים הללו, לא חייב שהמפרט יהיה בדיוק במחיר הנקוב מעלה, הוא יכול להיות שווה או פחות אני דיי בטוח שהוא לא צריך להיות מעל, תודה רבה.אה ועוד משהו, ATI שינתה את תאריך הוצאת כרטיסי המסך שלה בחודש האם עדיין יהיה שווה לחכות???
פורסם 2007 במרץ 319 שנים לדעתי שווה לקחת את ה QX6700 במחיר של 2450 (בתקווה שזה RETAIL וגם לא גרסת ES? ) אתה גם יכול למכור אותו בהרבה יותר ואז לקחת את ה E6600 מאיפה אתה משיג QX6700 בכזה מחיר ?
פורסם 2007 במרץ 319 שנים זה לדעתי כבר מיותר לחלוטין, שתי קונרויים מודבקים, מפוצצים במחיר ומיותרים לחלוטין....סתם גימיק שלא ייתן לך כלום. אם כבר מרובע ליבה אז של AMD שייצאו בחודשים הקרובים
פורסם 2007 במרץ 319 שנים מחבר העיניין עם המעבד של אינטל זה שרק דברים של אינטל אני יכול להשיג בזול, אז אם עדיף לקחת את המרובע ליבה ולא את ה6800 EXTREME אז זה מה שאני אעשה, ואני חושב שבמחיר כזה אפילו שני קונרו מודבקים שווים את הכסף לא??? הרי 6600 עולה בסביבות 1700 שקל, ואם אני מוסיף רק 600 שקל בשביל מעבד שהוא טוב יותר האם זה לא שווה? זה לא כאילו אני קונה אותו במחיר מלא.וחוץ מיזה מה עם שאר המפרט? מסך? כרטיס מסך ואולי גם המארז?
פורסם 2007 במרץ 319 שנים נסה לשאול על Q6600 כי מעבר לזה, ובטח שעם OC זה כבר טירוף לשימושים שלך.ושאר המפרט נראה בסדר...
פורסם 2007 במרץ 319 שנים מחבר Q6600 יעלה 300 שקל פחות, לא שווה להשקיע את ה300 שקל האלה ולקנות את הכי טוב?
