מפרט מחשב למשחקים ב14000 כולל מסך
אני חושב שתהיה חייב לפצל חנויות פה בישביל להשיג מצד אחד זכרונות זולים ומצד שני GTX בכזה מחיר
  • תגובות 77
  • צפיות 6.8k
בIQPC יש את הGTX של XFX [לא מומהר] ב2950~
והZ2300 יהיו מעולים וגם אם תרצה תוכל להרעיד את הבניין =] סאב של 15 קילו בערך חח
בוא נלך בנתיים על חנות אחת כדי לראות הבגדול, אח"כ נוסיף בהערות מאיפה אפשר להשיג מה ובאיזה מחיר, רק תכוון אותי לאן ואני אעשה זאת מיד, או ואני חייב לאמר שוב, תודה רבה רבה על העזרה. אם היה לך חנות מחשבים הייתי רוכש ממך מחשב עכשיו D:
אה IQPC הם אלו עם ה-GTX הזה? טוב לדעת..וגם יש להם זכרונות טובים...
השאלה מה בנוגע לספקים ולמארזים - אני כבר אכנס לבדוק
עריכה: יש להם מארזים טובים וספקים טובים.אפשר לבנות משם (תתחיל ואנחנו נעזור לך לשפר)
ולגבי זה שהיית קונה ממני מחשב אם היתה לי חנות מחשבים,תודה על המחמאה (אני מניח)
אבל אם היתה לי חנות מחשבים כנראה היתי פושט רגל מהר מאוד כי לצערי כדי להרוויח כמו שצריך צריכים למכור לאנשים רכיבים ג'נריים במחירים מופקעים
בנוגע לרמקולים, וואלה קניתם אותי הם נראים ממש טובים, אבל דבר כזה אפשר לקנות בניפרד מהחנות הזולה ביותר או הלפני אחרונה :P
בנוגע לאם הייתה לך חנות אתה היית מפסיד כסף, ממש לא נכון, אנשים נורא אוהבים מוכרים שמסבירים להם ועוזרים להם להגיע לתוצאה הכי טובה בכסף שהם הוציאו ככה הם הולכים לכל מי שהם שומעים שרוצה לקנות מחשב וישר מפנים אותו אליך. ברור שתצטרך למכור רכיבים ג'נריים במחירים מופקעים בכדי להרים עוד קצת רווחים :P
טוב אני אשקול לפתוח חנות :xyxthumbs:
בכל מקרה,אתה בהחלט יכול לקנות אותם בניפרד בחנות הכי זולה,זה גם ככה משהו שמתחבר בצורה חיצונית ולא צריכה להיות התקנה מסובכת או משהו בסגנון
בנוגע לרמקולים, אם יש לך חבר/בן משפחה שנוסע לחו"ל, תגיד לו שיעבור בדיוטי פרי ויביא לך את ה-Altec lansing FX6021 ב-200$.
וואו אחי אתה זריז :P כותב ממש מהר.
עכשיו יש מצב לכוון אותי לאתר המחשבים הקרוב ביותר בכדי לראות איך המחשב המצוין שהוצע פה נראה?[br]פורסם בתאריך: 19.02.2007 בשעה 19:36:37
JC הALTEC נראים טובים פחות מהZ2300 רוב הסיכויים שאני טועה אבל תוכל לאמר לי בבקשה את ההיגיון מאחורי זה?
IQPC לפי מה שידוע לי חנות די טובה ויש בה מחירים לא רעים...תתחיל לבנות משם לפי מה שהצענו לך...
בכל מקרה JC אני כמעט משוכנע שה-Z2300 עדיפים על אלו
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ₪1759
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
ASUS P5B DELUXE
מחיר: ₪1105
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
XFX PCI-EX GeForce 8800GTX 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80F-SHF9 - RETAIL
מחיר: ₪2975
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 320GB 8MB 7200 RPM - ATA 100
מחיר: ₪557
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
מחיר: ₪205
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ₪804
מארז:
ANTEC NINE HUNDRED - ULTIMATE GAMER CASE
מחיר: ₪855
אחריות: שנה.
ספק כוח:
ANTEC NEO HE (HIGH EFFICIENCY) 430W
מחיר: ₪546
אחריות: שלוש שנים.
ספק כוח:
SUNBEAM TONIQ TOWER 120mm
מחיר: ₪266
אחריות: שנה.
מחיר סופי לאחר הנחה: ₪9070
+מסך 2400~ עריכה: בעצם לקחת את ה20 או את ה24 של דל? :x
+Z2300 זה עוד 800 בערך
סה"כ- 12300~
אפילו עשו לך את העבודה :D
והמסך 24" עולה משהו כמו 5K אבל גם זה נכנס בתקציב בחריגה קטנה
ה-FX6021 אוכלים את ה-Z2300 לארוחת בוקר, הדבר היחיד שה-Z2300 עדיף בו על האלטק זה בעוצמה.
:kopfpatsch: שמתי HDD לא נכון... אבל חפיף זה הפרש של 15 שקל בערך.. בכל אופן שים לב שאתה לוקח western digital 320gb 16mb sata2
וJC.. הם גם עולים כמעט פי 2 חח
אם הוא אוהב באסים אז עדיף את ה2300 אם זה לא העיקר אז האלטק בהחלט עדיפים
לא עקרוני מבחינת מחיר Monopoly
JC_Denton - אני ממש לא מבין גדול ברמקולים אבל אם אתה אומר זאת אני מניח שזה מבוסס על עובדות,בכל מקרה יש פורום מתאים שאפשר להתייעץ לגבי העניין
למוזיקה ה-FX6021 נחשבים לטובים בעולם (מבין הסטים למחשב כמובן). יש לי אותם והם פשוט מדהימים.
