פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים המחשב ישמש בעיקר ליישומי אופיס ואינטרנט וגם קצת לעריכה גרפית בסיסית. מסגרת תקציב: 2,500 ש"ח לא כולל מסך ושאר ציוד היקפי. תודה מראש
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים בבקשה:מעבד: AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX מחיר: ¤627אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ASUS M2NPV-VM מחיר: ¤513אחריות: שלוש שנים. זיכרון: TWINMOS 1024MB DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤410אחריות: ללא הגבלת זמן. דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 80GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST380811AS מחיר: ¤281אחריות: חמש שנים יבואן רשמי. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK מחיר: ¤205אחריות: שנתיים. מארז: COMPUCASE CI-6A19B SUPER MIDI TOWER+HEC 300AR-TF מחיר: ¤320אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤2487 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברהwww.iqpc.co.ilמעבד כפול ליבה, לוח איכותי מבוסס NF430 (כולל Firewire, כרטיס מסך GF6150 עם יציאה ל-DVI, כרטיס קול High definition, רשת 1GB)זיכרון 1GB, כונן קשיח שקט, צורב DVD בעל פעולה שקטהמארז מודלורי איכותי עם גומיות להשקטת רעש בחיבורי הכוננים ומקום לשני מאווררי 12CM (מגיע עם אחד בברירת מחדל), ספק איכותי של HEC.
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים בדיוק באתי לשלוח מפרט, ואני רואה שמישהו הקדים אותי... :-\אחלה מפרט CJ denton!ואתה יודע, המפרט הזה זול יותר ממה שכתוב. יש להם איזה באג במערכת ה"בנה מחשב" באתר שלהם.תעשה עם מחשבון ותראה שזה יוצא יותר זול.ובמה שנשאר אפשר להגדיל את ההארד דיסק, או לחרוג טיפה ולשים 2GB.או לקחת מפרט דומה ועם חריגה קטנטנה וירידה למארז של FOXCON וספק של FSP ב 230 שקל, ולדחוף איזה קונרו.
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים מחבר בבקשה: מעבד: AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX מחיר: ₪627 אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ASUS M2NPV-VM מחיר: ₪513 אחריות: שלוש שנים. זיכרון: TWINMOS 1024MB DDR2 667MHz CL5 מחיר: ₪410 אחריות: ללא הגבלת זמן. דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 80GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST380811AS מחיר: ₪281 אחריות: חמש שנים יבואן רשמי. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK מחיר: ₪205 אחריות: שנתיים. מארז: COMPUCASE CI-6A19B SUPER MIDI TOWER+HEC 300AR-TF מחיר: ₪320 אחריות: שנה. מחיר סופי: ₪2487 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה www.iqpc.co.il מעבד כפול ליבה, לוח איכותי מבוסס NF430 (כולל Firewire, כרטיס מסך GF6150 עם יציאה ל-DVI, כרטיס קול High definition, רשת 1GB) זיכרון 1GB, כונן קשיח שקט, צורב DVD בעל פעולה שקטה מארז מודלורי איכותי עם גומיות להשקטת רעש בחיבורי הכוננים ומקום לשני מאווררי 12CM (מגיע עם אחד בברירת מחדל), ספק איכותי של HEC. וואו, איזו מהירות. תודה על התשובה המפורטת! אבל יש לי עוד כמה שאלות: א) מה ההבדל בין M2NPV-MX ל-M2NPV-VM? ראיתי את שניהם מוזכרים בכל מיני מפרטים ונראה גם שהמחיר שלהם מאוד קרוב. ב) תוכל להסביר לי בכמה מילים על המארז? זה נושא שאף פעם לא הבנתי אותו. זאת אומרת, אילו מגבלות יש לי לגביי שדרוגים עתידיים עם המארז שהצעת? ומדוע הוא טוב יותר מהמארזים הזולים ממנו, או פחות טוב מהיקרים ממנו (בקיצור, איך החלטת שדווקא זה המארז המתאים?) ג) חשוב להתעקש דווקא על ה-HD הזה או שכולם דומים (נגיד WD)? ד) אם אחליט לחרוג קצת מהתקציב (נגיד, עוד 500 ש"ח) היית ממליץ להגדיל את ה-RAM? את ה-HD? לשפר את המעבד? להחליף מארז? או סתם לקנות אגרטל יפה לשים על המסך?...
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים ה-VM כולל את ה-Firewire, כרטיס קול איכותי יותר ועוד מספר תכונות שאין ב-MX. בגיזרת המארזים במחירים האלו אין יותר מדי אפשרויות לבחירה, מה גם שה-6A19 באיכות שלו שווה ערך למארזים איכותיים ויקרים יותר לכן הוא משתלם. בעיקרון הHD של SEAGATE שקט יותר ולא יקר משמעותיתאז זו בחירה טובה. עכשיו, לשימושים שלך אין צורך במעבד חזק יותר למרות שאם זו לא בעיה אז תמיד טוב שיהיה, אבל אם תיקח קונרו אז זה יגרור אחריו לוח אחר שכלמעבדי אינטל אין פתרונות טובים מדי ללוחות עם כרטיסים מובנים ככה שאולי תצטרך אז גם לקנות כרטיס מסך נפרד שיגדיל את התקציב. זיכרון תמיד אפשר להרחיב, אם אתה רוצה עכשיו אז עכשיו, ואם שנה הבאה אז שנה הבאה, לא משנה. HD לגדיל רק את אתה חושב שיש לך צורך בזה והמארז הזה יתאים לך טוב. אגרטל גם לדעתי יהיה מיותר כי זה לא הכי משתלם מבחינת יחס תמורה/ביצועים
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים מחבר אני דווקא מרוצה מההצעה של המעבד (לא איכפת לי להיות דור אחד "אחורה" ולחסוך כך כמה שקלים), אז נראה לי שבאמת אשאר עם ה-AMD ומקסימום אלך על הגדלה של הזיכרון או ה-HD. נראה לי שהתכונות של ה-VM לא ממש רלוונטיות אליי (מה אני אחבר ל-FIREWIRE?), אבל בשביל עוד 20 ש"ח לא נלך לרבנות. מה שאני לא מבין עדיין לגמרי זה נושא המארז והספק. למה דווקא השילוב הזה הוא המתאים? אם בעתיד ארצה לשדרג (נגיד, להוסיף כרטיס מסך), האם המארז והספק יעמדו בדרישות? ואם באמת אקח HD גדול יותר (250GB) ועוד זיכרון (2GB), להישאר עדיין עם אותו מארז ואותו ספק? ו... לגבי האגרטל, אתה כמובן צודק
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים זיכרון וHD לא משפעים עם צריכת הספק ככה שזה לא משנה, בקשר לכרטיס מסך והספק, זה כבר תלוי באיזה כרטיס תקנה. אם אתה חושה שיהיו לך שאיפות לקנות כרטיס מסך איכותי למשחקים כנראה שתצטרך ספק חזק יותר אבל אם מדובר בכרטיס משרדי או למטרת הרצת משחקים על המינימום הספק הנ"ל יספיק בהחלט.כך או כך, אם אתה עדיין לא יודע אני רק אומר שמארז זהה עם ספק 400W עולה כ-100 ש"ח יותר, מכאן השיקולים הם כבר שלך בלבד.
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים מחבר אם הבנתי נכון, אתה אומר שהמארז בכל מקרה יהיה בסדר, מקסימום אצטרך להחליף את הספק.מאחר שהסבירות שאקנה מתישהו כרטיס מסך נראית לי נמוכה מאוד (המחשב הזה לא יריץ משחקים), נראה לי שאלך על ההצעה המקורית ובמקרה הכי גרוע אחליף את הספק בבוא היום.השאלה היא האם בטוח שאין צורך בכרטיס מסך בלי קשר למשחקים, כי קראתי איפשהו שחלונות ויסטה אמורה לצרוך הרבה מאוד משאבים גרפיים. נראה לכם שתהיה בעיה עם זה?
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים גם עם כרטיס מובנה תוכל לעבוד על ויסטה.בשביל ליהנות מהממשק הגראפי החדש צריך כרטיס מסך קצת יותר חזק ממובנה.ואם הייתי במקומך, הייתי לוקח את הגרסא עם ה 400W. זה 100 שקל, שיכול להיות שיחסכו לך +300 שקל בעתיד.
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים מחבר אז אם אני רוצה להשתמש בויסטה "כמו שצריך" (עם הממשק המהולל והכל) אני חייב לקנות כרטיס מסך נפרד?
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים ויסטה זה כמו משחק מחשב, אתה יכול לשחק עם ההדרות ולהתאים אותם למערכת.לי לדוגמא יש כרטיס מובנה בנוסף לכרטיס מסך ועשיתי עליו ניסוי עם ויסטה וזה עבד דווקא סביר,גם בהשווה לויסטה יחד עפם הכרטיס ובוא נגיד שהלוח מהמפרט כולל את הכרטיס המובנה החזק ביותר כיום אז אני יכול לומר לך שאולי לא תוכל להריץ את ה"אראו" על ההגדרות הכי גבוהות אבל כן תוכל לעשות זאת בצורה מכובדת.
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים מה שהמליצו לך במפרט הראשון יענה לך על כל הצרכים שקול להחליף את המארז לזהCompucase-HEC Micro Tower CI-6K31 כל תוספת נוספת תהיה שקולה לאגרטל, כלומר ליופי בלבד.
