פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים מעבד: AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX מחיר: ¤627אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: GIGABYTE GA-M55S-S3 מחיר: ¤520אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1884אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA150 - RAID 24/7 מחיר: ¤492אחריות: חמש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H10N DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK מחיר: ¤207אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤804אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: RAIDMAX SCORPIO 868 BLACK + 400W PFC PSU מחיר: ¤391אחריות: שנה. סט מקלדת ועכבר: LOGITECH CORDLESS DESKTOP EX100 מחיר: ¤259אחריות: חמש שנים. רמקולים ואוזניות: LOGITECH R-10 מחיר: ¤147אחריות: שנתיים. ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT מחיר: ¤430אחריות: שלוש שנים. ------------------------------------------------------מחיר סופי: 5584 IQPC+מסךDell 20" 2007WFP UltraSharp Flat Panel 2490 ש"ח----------------------------מחיר עם מסך: 8074קודם כל תודה רבה לכל מי שעזר לי בבניית המפרט..(בעיקר urib)המחשב מיועד בעיקר למשחקים.תנו בבקשה חוות דעת, אולי יש משהו מיותר, אולי מקום שיהיה יותר זול..ויש לי גם כמה שאלות:1.הכרטיס מסך תומך DX10 יפעיל את המשחקים בשנה הקרובה ברמה הגבוהה ביותר?2. יש מצב שתוך חודש-חודשיים מפרט כזה יעלה פחות? אני לא לחוץ לקנות אותו ממש עכשיו.3. בקשר למסך- כדאי אולי להסתפק ב19 אינץ'? 4.במעבד AMD שכזה יהיה אפשר לעשות OC? אם לא אז לא ממש נורא, רק לדעת אם יש פוטנציאל.
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים לא הבנתי למה שמת AMD במפרט עם 8800GTS אבל אז ראיתי ש-URIB עזר לך במפרט AMD משתלמים מאוד למפרטים תקציביים ולא למפרטי גיימינג כבדים. תוסיף תקציב לכותרת כדי שנוכל לבנות מפרט. 1. מסך מזעזע ומאוד לא מתאים למשחקים. בסביבה הזו יש מסכי 19' מעולים (VP930 או SAMSUNG 971 למשל) אבל אז לא ממש תנצל את ה-GTS שלך. בסביבות 2300 ש"ח יש את ה-DELL2007WFP שהוא 20' ומתאים בהחלט לגיימינג ובכלל. 2. מעבד לא משתלם ביחס לשאר המפרט, לתקציב ולשימושים - לך על C2D כדוגמת E6300 או E4300. 3. לא מכיר את המארז. 4. לא מכיר את AMD מבחינת OC. 5. אם תחליט ללכת על C2D - המחירים עומדים לרדת אחרי אפריל אני חושב. לגבי AMD אני לא יודע אבל הם כל הזמן חותכים מחירים אבל לא נראה לי שהם ירדו מ-600 ש"ח למעבד שלך כל כך מהר.
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים מסך לא טוב בכלל.או שתוסיף ל 2007WFP שעולה 2350 בערך,או שתיקח את ה SAMSUNG 971P שעולה קצת פחות מ 2000... אבל הוא 19 אינץ'.ובאמת לדעתי אם אפשר אז כדאי מאוד להכניס פה קונרו.ול AMD האלה אין הרבה פוטנציאל OC. לעומתם ל core2duo יש פוטנציאל ענק.ובאמת אם לא לחוץ לך אז תחכה. אני מאמין שהכרטיס מסך ירד קצת, והקונרו גם ירד.עם E4300, לוח פשוט של 500 שקל וזכרונות 667MHz פשוטים אפשר להגיע רחוק.
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים מחבר תודה רבה על ההערות, מזל שיש אותכםאז ככה שמעו מה בקשר למסך הזה:http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=3040הוא טוב למשחקים ולכרטיס מסך שלי?באמת נראה לי אני יוסיף את ה400 שקל האלה למעבד אינטל E6300. עדיין, לא עניתם לי אם הכרטיס מסך הוא טוב למשחקים בעתיד הקרוב.
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים 1. זה בדיוק המסך שהומלץ לך כאן.2. כרטיס מסך מהטופ כיום - משתלם במיוחד בשל היחס בין מחיר לביצועים. תומך ב-D10 ולכן בהחלט יתאים לטווח ארוך.
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים הכרטיס מסך מעולה, והמסך עוד יותר רק שאפשר למצוא אותו ב 100 שקל יותר זול... http://web.zap.co.il/model.asp?model_id=469711 ואם אתה עושה OC אז תוסיף את הכסף ל E4300, עם המפרט שלך תגיע איתו יותר רחוק מאשר עם ה E6300. והוא גם יותר זול.
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים מחבר קודם כל 100 ש"ח פחות אבל אני לא מכיר את החנות הזאת ואין עליה אפילו חוות דעת.דבר שני, אתה אומר שאם אני יעשה OC עדיף E4300 מE6300? נשמע הזוי ת'אמת, אבל אני לא מומחה. OC אני גם ככה לא יודע אם אני יעשה בהתחלה, אז מה אתה ממליץ?ועוד דבר, אם אני לוקח E6300 איזה לוח אם להתאים לו?שוב, תודה רבה על העזרה.
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים לפי תקציב:GIGABYTE-965P-S3 ~ 700GIGABYTE-965P-DS3P ~ 900ASUS P5B DELUX ~ 1100GIGABYTE-965P-DQ6 REV3 ~ 1300ASUS COMMANDO ~ 1300
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים מחבר זאת חריגה דיי משמעותית מהתקציב, זה יצא בערך 9 אלף שקל..עם קצת עזרה מסבתא נסתדר.יש לי רק שתי שאלות אחרונות(אני חושב):1. האם מפרט כזה(עם E6300 ולוח אם מותאם) יהיה רועש? 2.איזה מארז אתם ממליצים לקנות? ומה ההבדל העיקרי בין המארזים?
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים תראה גם אני לא מומחה... אבל התוצאות מדברות בעד עצמן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=239395.0 עם זכרונות 667MHz פשוטים, לוח אם 965P-DS3, ומעבד E4300 הוא הגיע ל 3.3GHz מ- 1.8. (למשל ל E6600 יש 2.4GHz אז תראה לבד איזה הבדל זה.) רק ההבדל זה שהוא קנה קירור למעבד. אם אתה רוצה להגיע ככה רחוק תקנה גם... אם תישאר עם הקירור סטוק עדין תצליח לעשות OC גדול, אבל לא עד כדי כך...) והמעבד יותר טוב ב OC מאשר ה E6300 בגלל של E4300 יש FSB 800, ול E6300 יש 1066 FSB... בגלל ה FSB היותר נמוך, לא צריך זכרונות יקרים ולוח אם יקר מידי בשביל OC גדול. מצטער עם בלבלתי אותך אבל מה אני יעשה אני לא טוב בהסברים בסטוק ה E6300 חזק ממש בקצת מה E4300. ככה שאם אתה לא עושה OC עדיף את ה E6300. עריכה: ובקשר לשאלות השניות שלך... 1. הוא לא צריך להיות רועש. 2. אני הייתי הולך על ה Compucase 6A19. מארז מרווח ובנוי טוב. יכול להיות שהוא קצת רועש. בוא ננסה להרכיב לך מפרט חדש: מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤981 אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-965P-S3 מחיר: ¤685 אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1884 אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 מחיר: ¤441 אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK מחיר: ¤205 אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤804 אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU מחיר: ¤230 אחריות: שנה. ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT מחיר: ¤430 אחריות: שלוש שנים. קרור למעבד: ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 מחיר: ¤147 אחריות: שנה. מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5807 מ IQPC + http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=3040 + http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=931352-0914&affiliate=zap + http://www.pandas.co.il/product_info.php?advertisor=zap&products_id=15452 + http://www.g-tech.co.il/Product.asp?Pid=SBS370&Cat2Cat1ID=25&Cat2ID=72&aff=Zap〈=he = 8763 לדעתי אפשר להסתפק בלוח GIGABYTE 965P-S3 ושמתי לך קירור חמוד למעבד - ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO שמתי לך עכבר מעולה, מקלדת טובה ורמקולים טובים. והמסך - כמו שרצית. ואם אתה יכול להסתדר עם התקציב - אז נראה לי שזה יהיה מעולה.
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים .1. הוא לא צריך להיות רועש.2. אני הייתי הולך על ה Compucase 6A19. מארז מרווח ובנוי טוב. יכול להיות שהוא קצת רועש.1. לא רועש יותר מ-AMD זה בטוח. אם אתה מתכנן OC אז ממילא אתה צריך לקנות קירור למעבד שזה מקור רוב הרעש. תקנה קירור שקט בסביבות 200-250 ש"ח גם ל-OC וגם לשקט.2. המארז באמת מרווח ובנוי היטב אך הוא אחד הרועשים ביותר שאני מכיר. מארז באמת שקט ואיכותי עולה לא מעט - 950 ש"ח ל-P180 או כ-650 ש"ח ל- ANTEC SOLO כשה-P160 נמצא איפשהו ביניהם (אבל ה-SOLO קטן עבורך).
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים אתה יכול גם לשקול לקנות את הלוח אם הזה ASUS P5N-E:http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_84_1212_1811&products_id=16680ביקורת:http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2894&p=1פרטים מהאתר של ASUS :http://www.asus.com/products4.aspx?modelmenu=2&model=1474&l1=3&l2=11&l3=473
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים מחבר ירין, תודה רבה אחי שעשית לי סדר בראש.עם הקירור הזה למעבד אמור להיות ממנו שקט נכון? זה באמת חשוב לי חחח..סה"כ המפרט הזה מאוד מגרה ואני חושב שאני ישלח הזמנה עוד כמה דקות.המארז זה המארז הזה נכון? http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=657והאם הלוח אם שdrordanon הציע עדיף?
פורסם 2007 בפברואר 1719 שנים בכיף אחי בקשר ללוח - לא יודע. לא מכיר אותו. זה אמור להיות קירור טוב, אבל אם אתה רוצה יותר טוב אז יש את ה SUNBEAM TONIQ TOWER 120mm. בפול עוצמה שניהם ירעישו קצת, אבל פחות מהקירור סטוק. ובעוצמה לא הכי גדולה בקושי תשמע אותם. (אתה יכול לשלוט על העוצמה של המאוורר) עם ה TONIQ TOWER גם הטמפרטורות יהיו יותר נמוכות.
פורסם 2007 בפברואר 1819 שנים ירין, תודה רבה אחי שעשית לי סדר בראש.עם הקירור הזה למעבד אמור להיות ממנו שקט נכון? זה באמת חשוב לי חחח..סה"כ המפרט הזה מאוד מגרה ואני חושב שאני ישלח הזמנה עוד כמה דקות.המארז זה המארז הזה נכון? http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=657והאם הלוח אם שdrordanon הציע עדיף?אם חשוב לך השקט - אל תיקח את המארז הזה - הוא רועש בטירוף מניסיון.
