מישהו יכול לכתוב לי את התבנית לכתיבת תנאי מקוונן ב-PASCAL ?
אני חושב שהכותרת אומרת הכל...
למי שלא הבין מהו התנאי המקוונן אז הכוונה ל-IF בתוך IF וכל השטויות האלה..
תנאי מקונן, לא מקוונן...
אבל בכל זאת:
if <Boolean Expression> Then
Begin
if <Another Boolean Expression> Then
Begin
<Some Inner Code>;
<More Inner Code>;
End;
Else
Begin
<Some Inner Else Code>;
<More Inner Else Code>;
End;
<Some Code>;
<More Code>;
End;
אני חושב שאסור ;
אחרי End
לפני Else
אני חושב שאסור ;
אחרי End
לפני Else
צודק !
הסבכתי ! מישהו אולי יכול לפתור לי את הבעייה הזאת ?
בית הספר מחלקת שני סוגי מלגות תלמידים
א. מלגת הצטיינות לתלמידים שלפחות ציון אחד מציוניהם באנגלית ו/או מת' גבוהים מ-95
ב. מלגת קיום לתלמידים שמס' האחים שלהם גדול מ-8
התוכנית צריכה להציג לאיזה מלגה התלמיד זכאי ואם הוא זכאי בכלל
חשוב : אם הוא זכאי למלגת הצטיינות אז הוא לא יכול ליהות זכאי לנלגת קיום
משהו ככה... זה בעיקרון רק האלגוריתם.
if (ציון באנגלית > 95) or (ציון במתמטיקה > 95) then
תן מלגת הצטיינות לתלמיד
else if (לתלמיד אין מלגת הצטיינות) then
if (מספר אחים > 8) then
תן מלגת קיום
else writeln('התלמיד לא זכאי למלגת קיום')
else writeln('התלמיד לא זכאי למלגת הצטיינות')
תן מלגת קיום
תודה, זו התוכנית שאני הכנתי ואני לא מבין מה הטעות שלי אתה יכול לתקן אותי בבקשה ?
var
math,bros,eng:integer;
begin
writeln(write the student details);
readln(math,bros,eng);
if math>95 or eng>95 then
writeln('milgat hitstynut');
else
if bros>8 then
writeln('milgat kiyum');
else
writeln('no milga');
readln;
end.
זה יצא קצת מוזר כי עשיתי העתק הדבק, אם לא תצליח להבין מכאן אני ארשום מחדש
השתמש בטאג הקוד (כפתור שלישי משמאל בשורה השנייה) ושים בינו את הקוד שלך על מנת שייושר לשמאל וכן יהיה עם גופן fixed.
var
begin
else
if bros>8 then
else
readln;
end.
אני לא בטוח (אין לי פסקל על המחשב... אבל ניראה לי שזאת הטעות):
var
begin
writeln('milgat hitstynut') <------ Don't put ';'
else
if bros>8 then
writeln('milgat kiyum') <------ Don't put ';'
else
readln;
end.
var
begin
else
if bros>8 then
else
readln;
end.
עדיין לא בסדר....ERROR IN EXPRESSION.
var
begin
writeln[b](write the student details);[/b]
else
if bros>8 then
else
readln;
end.
מישהו שכח גרשיים ב
writeln
למעלה ;)
var
begin
else
if bros>8 then
else
readln;
end.
מישהו שכח גרשיים ב
writeln
למעלה ;)
מוזר דווקא בתוכנית במחשב שלי יש גרשיים שם. בכל אופן זה לא עובד וזו אותה שגיאה ממקודם
var
begin
writeln('write the student details');
if (math>95) or (eng>95) then <----- Do () like this...
else
if bros>8 then
else
readln;
end.
תנסה להקיף את התנאים בסוגריים...(כפי שעשיתי למעלה...)
var
begin
else
if bros>8 then
else
readln;
end.
נכון, כשאתה משתמש בקשרים לוגיים (דוג': AND או OR) אתה צריך לשים את זוג הבדיקות בתוך סוגריים (בדיקה=בדיקה של משתנה, כמו גדול מ, קטן מ וכו' - נכון גם לפעולות חשבוניות)
