סביבות 5000 ש"ח (מחיר לא כולל מסך) - עבור עבודה בתוכנות גרפיות - תלת מימד
היום לרייד מקצועי מומלץ ביותר אינטל רייד מטריקס מה שאין ב S3.
עם OC ללא העלאת מתח לא יגיע רחוק ובכל מקרה הוא חייב להכנס לביוס ולשנות את היחסים בזכרונות, מה שאמר שלא יעשה.
ה 6A19 אינו רועש (תלוי מאוד איזה מאווררים באים איתו) ובכל מקרה בנועה מאוורר שקט של AC עולה 50 שקל. אחד מאחורה יותר ממספיק. עם ה ACהקומפיוקייס יהיה שקט ביותר, זול בהרבה, ומצויין לצרכיו. החסכון יעזור לו לעלות ל 6600 שלדעתי MUST למחשבי רינדורים אם אין OC.
  • תגובות 43
  • צפיות 4.2k
בקשר לדיסק נוסף,
אתם צודרים.
במקרה יש לי מכבר אחד של 200GB להעביר למחשב החדש.
יש גם מסך LG T910BU
לא דובר אליו עד כו בשביל לא לבלבל ,בכללי מחפש מסך בריאותי יותר וצריכת אנרגיה יותר נבונה.
ואולי המסך שtmpusr המליץ בהתחלה היה טוב לכך?
(ואז יהיו 2 מסכים)
לגבי OC כנראה שלא הייתי ברור אין כוונה להתעסק בזה ,צריך ללמוד יותר ולסכן במקרה שלי :-)
יש הרגשה משמעותית בין המעבד הנוכחי ל6600?
tmpusr לך יש את המעבד הזה נכון?
integral,
לגבי http://www.alias.com/eng/support/maya/qualified_hardware/QUAL/maya_80_win.html#cards
מעניין תודה רבה!
בגלל המחרים וצורת עבודה הישאר עם GeForce 7300GT.
בקשר לרייד הכוונה לתצורת גיבוי הדדית בין 2 דיסקים קשיחים?
אם כן אז אין צורך.
לרגע חשבתי שהמפרט סגור :-)
אבל נהיה מעניין מרגע לרגע וגם מורכב ומבלבל.
על מה כדי לסגור?
בקשר לדיסק נוסף,
אתם צודרים.
הוא SATA או IDE?
יש גם מסך LG T910BU
(ואז יהיו 2 מסכים)
תתייעץ בפורום גרפיקה
ברינדורים בהחלט
אם כן אז אין צורך.
גם עבודה יותר מהירה, אבל גם יותר מסוכנת למידע. בתקציב שלך רד מזה.
על מה כדי לסגור?
מה שאמרתי לך.
מה יש בו שאין ב-JMICRON? למה האופציה של אינטל עדיפה?
צודק בהחלט. התוספת ל-E6600 תעלה לו כמו זכרונות 800MHZ ל-OC, קירור טוב ולוח אם "חזק"יותר כדי לעשות OC ל-E6300.
תשמע - יש לי 5 כאלה בעבודה ואנחנו קוראים להם "קופסאות רעש". לאחר זמן מה הפלטות כבר לא מהודקות היטב וכל רעידה הכי קטנה במארז מתרגמת לטרטור של הפלטות. ניסינו הכל וללא תועלת והאמן לי שיש פה אנשים מנוסים. על המחשב שלי היה צורך להניח 5 ספרים עבים מלמעלה כדי להפסיק את הטרטור של הפלטה העליונה! :s07:
בנוסף, הוא בנוי ללא כל חומרים לבליעת רעש ולא משכך כלל את הרעשים מהמארז. לדעתי ומניסיוני זה מארז לא מומלץ בכלל למי שחשוב לו שקט. לא חייבים P180 אבל ה-6A19 הוא אחת הבחירות הגרועות שיש.
[br]פורסם בתאריך: 19.02.2007 בשעה 19:00:57
אם כן אז אין צורך.
RAID1 - גיבוי ONLINE שנותן ביצועים זהים לדיסק בודד אבל משפר שרידות של המידע.
RAID0 - פיצול קבצים בין שני HD שנותן ביצועים (רוחב פס) כמעט כפולים על חשבון שרידות - אם אחד הולך השני חסר ערך.
לא צריך לשים לו כרטיסי מסך QUARDO או משהו כזה? בכל זאת זה לתוכנות תלת מימד אבל אם אני טועה, תכתבו פה.
(לפחות לפי הבדיקה שלי כרטיסי Q מיועדים רק לתלת מימד, אגב שאלתי בפורום גרפיקה, בכדי להיות בטוח וקיבלתי תשובה שמאשרת את דברי, גם במפרטים המומלצים, של מחשבים לעריכה גרפית כמו שמשתמע לי מהאמור כאן, מופעים כרטיסי Q)
שלחתי בקשה להצאת מחיר ממספר חברות.
התגובה הכי רצינית ושהכי קרובה למפרט הייתה-(בינתיים) זו,
שלחתי לך 2 הצעות מחיר
לגבי החלקים אני לא חושב שיש צורך במארז יקר כזה, שמתי מארז זול יותר בלי לפגוע ברמת הרעש כמובן,
וספק שקט מאוד בנפרד עם מאוורר 12 ס"מ
את הזכרון החלפתי לזכרון עם תיזמונים נמוכים יותר, שזה יותר טוב לכל מה שקשור לגרפיקה דו/תלת מימדית
את הגוף קירור למעבד אני לא ממליץ לקחת גף קירור פסיבי, עדיף לקרר את המעבד עם זרימת אוויר תמיד. למרות שזה מוסיף טיפה רעש, אבל זה הרבה יותר בריא למעבד ו לחלקי לוח האם
אז הצעות כוללות את הגוף קירור של חברת THERMALTAKE גם עם מאוורר שקט מאוד בגודל 12 ס"מ
כמות. מוצרים סה"כ
1 Abit AB9 Intel® P965 Socket 775
  749 ש"ח
1 OCZ 2GB kit DDR2 800Mhz PC2-6400 4-4-4-15 Platinum Rev 2 Dual Channel
  1,650 ש"ח
1 LEADTEK WinFast PX7300GT TDH 256MB
  479 ש"ח
1 Thermaltake BigTyphoon VX Cpu Cooler PL-P0310
  269 ש"ח
1 Western Digital 250GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD2500KS
  429 ש"ח
1 NEC AD-5170 Dual Layer DVD±R/W/DL 18X Black Bulk
  185 ש"ח
1 Gigabyte Aluminium Triton Black Blue Led
  360 ש"ח
1 HEC Win550 550W 20/24PIN
  450 ש"ח
1 הרכבת מחשב במעבדה
  188 ש"ח
1 Intel Core 2 Duo E6600 2.40GHz 4Mb BOX
  1,799 ש"ח
סה"כ   6,558 ש"ח
מעבד פחות חזק,
כמות. מוצרים סה"כ
1 Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb BOX
  1,090 ש"ח
  749 ש"ח
  1,650 ש"ח
  479 ש"ח
  269 ש"ח
  429 ש"ח
  185 ש"ח
  360 ש"ח
  450 ש"ח
1 הרכבת מחשב במעבדה
  188 ש"ח
סה"כ   5,849 ש"ח
מה אתם אומרים?
עושה OC? הוא שם לך זכרונות די יקרים לOC רציני אם אתה לא עושה משהו מטורף מדי אז אין צורך בהם
ולא ניראה לי הגיוני שבכל ה6000 שקל האלה הוא הצליח לשים רק 7300GT
טוב, אז ככה
אני בקרוב קונה מחשב בדיוק לאותם צרכים (MAYA, PHOTOSHOP, PREMIERE, AE)
וזה המפרט שאני ממליץ לך בתקציבך הנוכחי (חנות IQPC):
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤981
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS4
מחיר: ¤976
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX7900GS TDH 256MB DDR3 256 BIT TV/O DVI - RETAIL
מחיר: ¤1020
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
X2 WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA150 - RAID 24/7
מחיר: ¤492
אחריות: חמש שנים.
צורב DVD:
NEC DVDRW AD-5170A DOUBLE LAYERED X18 - WHITE
מחיר: ¤205
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5
מחיר: ¤836
מארז:
ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU
מחיר: ¤855
אחריות: שלוש שנים.
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775
מחיר: ¤147
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤6024
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
בקשר למעבד-
עצה שלי בתור אחד שעד עכשיו לא עשה OC, כן תעשה הפעם! , זה פשוט וקל ונח עם המעבד הזה. זה מה שאני אעשה!
לוח אם-
מעולה לOC, ויש בו רייד מטריקס שיכול לעשות לך חיים קלים גם רייד0 וגם רייד 1 על שני דיסקים.
מה שמוביל אותנו לשני הרד דיסקים 250GB (אף פעם אין יותר מידי נפח ;) ) מתאימים במיוחד למערך רייד (יש מקומות שמוכרים אותם בזול יותר), מה שייתן לך בוסט רציני במהירות כאשר אתה יכול במקביל לעשות MIRRO לדברים החשובים (מערכת הפעלה , מסמכים ומה שתבחר)
לגבי זכרון- יספיקו לך כדי לעשות OC ל 3.0, בלי להוריד מחלקים ובלי להסתבך. זה היתרון של המעבד הזה E4300.
מארז שקט מאוד , יפה ואיכותי עם ספק מעולה
קירור מעולה למעבד.
לגביי כרטיס מסך, אתה יכול לוותר עליו ולהזמין איזה QUADRO FX 1400 מ EBAY באותו מחיר (ראיתי בפחות מ200$ חדש)
אמנם המפרט חורג קצת אבל נראה שזה שווה את זה.
אתה יכול להתפשר במארז ובספק ולוותר על הרייד אם בא לך למרות שאני ממליץ בחום!
בהצלחה ותעדכן!
אתה מודע לכך שעצם העובדה שיש כ.מסך מובנה על הלוח ימנע ממך להגיע להישגים באוברקלוק? עדיף לקנות לוח רגיל מדגם 965p-s3/ds3
אופס...התכוונתי לאותו הדגם רק P ולא G, אני אערוך! :xyxthumbs:
בדגם S3 ובDS3 אין מטריקס רייד. אם הוא לא מעוניין אז שבאמת ייקח אחד מהם.
יש גם את ה DS3P' שהוא לוח מצויין אבל רק חנויות בודדות מחזיקות אותו ומחירו מתקרב לDS4
יש להם את כל אפשרויות ה-RAID - בדוק (שבב של JMICRON )! ועוד אף אחד לא עמד מאחורי המילה שלו והסביר למה יש עדיפות לRAID של אינטל (כי אין).
Despite its popularity as a checkbox feature, RAID has remained a tricky proposition for those with only two drives. A two-drive RAID 0 array may offer better performance, but that comes at the cost of reliability. A two-drive RAID 1 array gives the peace of mind of a mirrored backup drive, but its performance benefits aren't quite as compelling as RAID 0's. RAID levels 10 and 0+1 combine the best of both worlds, but require at least four drives. If only there were a way to balance the benefits of RAID 0 and RAID 1 with only two.
Enter the Matrix. Err, Matrix RAID.
Intel's Matrix RAID technology allows users to combine RAID 0 and 1 arrays with only two drives, promising mirrored redundancy for important data and striped performance for speedy access. That sounds almost too good to be true, doesn't it? Read on to see if Matrix RAID really delivers the best of both worlds.
http://techreport.com/reviews/2005q1/matrix-raid/index.x?pg=1
הכל טוב ויפה (ונכון) אבל גם שבב ה-JMICRON שב-S3 למשל נותן את אותן יכולות בדיוק (וגם RAID5 למשל) ואין כאן כל הסבר למה אינטל עדיף.
עריכה - עכשיו קראתי יותר לעומק... "אגיב כשאלמד את הנושא בצורה יסודית" ;)
בשתי מילים, אינטל נותנת שילוב של רייד 0 ורייד 1 בשני דיסקים. בשביל לעשות זאת עם בקר רגיל צריך לפחות 4 דיסקים.
זאת אומרת גיבוי בזמן אמת וביצועים?
:kopfpatsch:
