פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים OSTM - אני יכול לחשוב על כמה דברים, אז תרגע עם ההתלהמות שלך.השאלה המתבקשת יותר - היא מדוע לקנות מעבד שכזה מלכתחילה. במידה והוא קנה, אין שום סיבה לא להמהיר אותו במידת האפשר(בהתאם לקירור).
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים מחבר מה קשור אוברקלוק? אלוהים!מה אתה מריץ על המחשב שאתה צריך 4 ליבות ועוד לעשות אוברקלוק?אתה מתכוון להנחית איזה משהו איפשהו?בדיוק! אחת הסיבות שאני קונה את המעבד הזה כי אני לא רוצה להתעסק עם OC אני רוצה את הדבר הכי חזק בלי שום OC.....[br]פורסם בתאריך: 14.02.2007 בשעה 19:05:42כמה אוברקלוק?הוא די חם, אפילו עם BT.רק היום הם מוציאים את המשלוח....כך ש OC לא בדקתי עוד...ולא נראה שאני אבדוק בשנה הקרובה....פשוט אין סיבה עם דבר כזה לעשות OC....
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים אני לא רוצה לבאס אותך אבל:1. לשימושים שלך, אני לא חושב שתרגיש בהבדל בין המעבד הזה למעבד שעולה כמעט שליש.2. אוברקלוק סביר מעולם לא היה פשוט יותר מאשר עם מעבדי ה-C2D, אז אני לא ממש מבין מה יש לך להסתבך כאן.
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים מחבר אני לא רוצה לבעס אותך אבל:1. לשימושים שלך, אני לא חושב שתרגיש בהבדל בין המעבד הזה למעבד שעולה כמעט שליש.2. אוברקלוק סביר מעולם לא היה פשוט יותר מאשר עם מעבדי ה-C2D, אז אני לא ממש מבין מה יש לך להסתבך כאן.1) אני אוהב לנצל את המשחקים עד הטיפה האחרונה שלהם....ומשחק כמו CRYSIS בהחלט יעזר ב QUAD CORE2) אוברקלוק לא הסיבה שבגללה קניתי את המעבד. 3) CRYSIS לא ישתמש בטכנולוגיה של 4 ליבות? 4) אם אתה אומר לי...לבטל את ההזמנה אם עוד לא נשלחה? פשוט באמת כזה מעבד אני חושב שהיה מספק לי לשנתיים לפחות ועוד מחיר ממש טוב....
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים 1. על מה אתה מבסס את המידע הזה? אל תדאג לE6600 יחד עם כרטיסי המסך החזקים באמת לא תהיה בעייה עם זה.2. דיברתי על הבזבוז שבקניית מעבד כמו שלך, כאשר באוברקלוק קל אפשר להגיע ולעבור את תדר הליבות של המרובע ליבה. אומנם זה לא יהיה 4 ליבות(אלא אם כן תחכה קצת למרובעי ליבה הבאים), אבל זה יהיה מעל ומעבר.3. ואם כן, אז?4. אני לא אומר לך כלום. לי זה נראה בזבוז של כסף.
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים מחבר 1. על מה אתה מבסס את המידע הזה? אל תדאג לE6600 יחד עם כרטיסי המסך החזקים באמת לא תהיה בעייה עם זה.2. דיברתי על הבזבוז שבקניית מעבד כמו שלך, כאשר באוברקלוק קל אפשר להגיע ולעבור את תדר הליבות של המרובע ליבה. אומנם זה לא יהיה 4 ליבות(אלא אם כן תחכה קצת למרובעי ליבה הבאים), אבל זה יהיה מעל ומעבר.3. ואם כן, אז?4. אני לא אומר לך כלום. לי זה נראה בזבוז של כסף.שלחתי מאייל למוכר...שאלתי אותו אם יש לו גרסה רגילה ולא ES כי ב ES יכולים להיות אכן בגים....
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים תעשה לעצמך טובה ולפחות תבקש שיחליף ל ל E6600...רוב המשחקים רצים על X6800 טוב יותר מעל QX6700 ביגלל שיש לו מהירות שעון גבוהה יותר.להגיע ב OC מ E66 ל X68 זה בדיחה ובחיים לא יגע ביציבות.או לחלופין אם אתה כל כך מיתעקש על שנים שלוש מישחקים שיתמכו בזה עוד שנה קנה Q6600.
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים OSTM - אני יכול לחשוב על כמה דברים, אז תרגע עם ההתלהמות שלך.השאלה המתבקשת יותר - היא מדוע לקנות מעבד שכזה מלכתחילה. במידה והוא קנה, אין שום סיבה לא להמהיר אותו במידת האפשר(בהתאם לקירור).מצטער על ההתלהמות.אבל באמת שאין צורך לא במעבד כזה ובטח ובטח לא בOC לאחד כזה בשביל השימוש שככל הנראה יעשה בו ( משחקים ) לפחות בשנתיים-ארבע הקרובות.יש לך רעיונות לאיך לנצל את זה? מעניין אותי ( ברצינות גמורה, לא בצניות )
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים בפנדה המעבד הזה עולה 8000 שקל איך הגעתם למסקנה שזה מחיר יקר?פה זה עולה 5670 ש"ח - http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=BX80562QX6700&affiliate=zap
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים מצטער על ההתלהמות.אבל באמת שאין צורך לא במעבד כזה ובטח ובטח לא בOC לאחד כזה בשביל השימוש שככל הנראה יעשה בו ( משחקים ) לפחות בשנתיים-ארבע הקרובות.יש לך רעיונות לאיך לנצל את זה? מעניין אותי ( ברצינות גמורה, לא בצניות )קידוד סרטים עם פילטרים לניקוי, או לעריכה. גם עם המעבדים החזקים הללו זה תהליך שיכול לקחת ימים, ובמקרה הטוב שעות רבות.
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים איך הוא יחזיק לך מינימום שנתיים? עוד שנה~ Nehalem יושק והמעבד שלך יהיה כמו Celeron.עזוב את זה שבכלל לפני מעבדים מרובעי ליבה עם תדרים מפחידים, קישוריות גבוהה והמון מטמון יצאו.
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים לא מתאים לך להיסחף ככה (סלרון)...אבל כן מן הסתם שהNehalem תהיה טובה יותר ..
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים לא מתאים לך להיסחף ככה (סלרון)...אבל כן מן הסתם שהNehalem תהיה טובה יותר ..עיבוד וקטורי, קיצוץ זמני תגובה ופעולה לכמעט 0 ועוד...טוב יותר? תנסה QX6700 מול P4 2.0A.אני לא מגזים, מדובר בקפיצה עצומה מבחינה טכנולוגית.
