פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים התקנתי ושיחקתי עם זה קצת. עשיתי Find max core, ואני חושב שזה שינה את המהירות של הליבה. זה באמת שינה משהו? הכרטיס נשאר באוברקלוק גם אחרי שאני סוגר את התוכנה?תודה!
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים הוא ישאר עם ההגדרות האלה עד הפעם הבאה שתפעיל את המחשב או עד שתגדיר לתכנה לחזור למהירויות הסטוק. אתה יכול לבדוק שאם אתה סוגר את התכנה לאחר שהחלת הגדרות חדשות ואז מפעיל שוב זה יעמוד על אותם הגדרות.אגב, אני לא מת על החיפוש מהירויות מקס' של התכנה הזאת, צריך מאוד לפקח עליה כי היא לא מזהה בעיות תצוגה כ"כ טוב, עדיף שתשים קירור טוב לכרטיס ותשחק עם ההגדרות לבד עד שתמצא את מה שטוב לך.
פורסם 2007 בפברואר 1419 שנים אתה חייב שהתוכנה תרוץ ברקע כל הזמן כדי להשאיר את הOC... יש שם אופצייה להפעיל את התוכנה אוטומטית עם ההגדרות שאתה רוצה (אתה יכול למצוא איזה קונפיגורצית OC ולשמור אותה..) עם הפעלת המחשב...
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים כדי שהשפעת התוכנה תעבוד, היא חייבת לפעול ברקע. כיבוי התוכנה יבטל את ה OC. (יכול להיות שיש איפשהו אפשרות לשמור את השינויים גם אחרי שמכבים את התוכנה, אבל אני לא מצאתי כזאת.(ובכלל גיליתי שהיא מפריעה לכרטיס שלי לעבוד כמו שצריך, אז אני כבר הפסקתי מזמן להשתמש בה)
פורסם 2007 בפברואר 1519 שנים אם אתה סוגר את התוכנה ה OC מתבטל, אם אתה רוצה שהכרטיס יהיה תמיד באוברקלוק אתה צריך להכנס ל Setting ואז Startup...
