מתלבט לגבי קירור ה-E6400.
בוקר טוב :)
אני עומד בפני רכישת מחשב חדש (היום או מחר ;D), ויש לי התלבטויות קשות לגבי קירור המעבד.
חשבתי על ה-TT BT ועל ה-Zalman 9700.
ידוע לי שה-BT משובח, אך מימדיו (ובעיקר משקלו) גורמים לי להתלבטויות קשות :(
איני מתכנן OC (לפחות לא כרגע - אני בצבא, אין הרבה זמן פנוי).
נ.ב,
אם זה משנה - המארז הוא הקומפיוקייס 6A19.
אשמח לשמוע את דעתכם
והארות/הערות/המלצות אחרות, אם יש :)
תודה מראש
ויום נעים.
אם אתה לא עושה אוברקלוק למה להחליף את הגוף קירור המקורי?! לי יש E6300 ואני עם הגוף קירור המקורי...הוא שקט לחלוטין (ביחס לקירור שהיה לפנטיום 4 ב478) ויעיל אם אתה לא גר באמצע המדבר....
לדעתי ביזבוז כסף אבל אם יש לך סתם ככה שיושב בצד או שאתה ממש מיתעקש להחליף את הקירור הייתי הולך על משהו זול שקט וטוב כמו הפריזר פרו 7...אומנם לא כמו בBT אך יותר קל...זול יותר...שקט ויעיל באותה מידה וגם אם תעשה OC בעתיד הוא יחזיק טוב מאוד אני חושב ואם לא אז אל תקנה עכשיו כלום וכתתחיל עם הOC תחליף למה שיהיה הכי טוב באותה תקופה...(נכון לכרגע בקירורי אוויר הטוניק שולט)
אם אינך מתכנן OC, למה להחליף קירור?
במקרה כמו שלך אכן כדאי להסתכל על הפריזר 7 פרו. קירור מצויין, זול, וקל.
לגבי הזלמן(אפילו ה9700) - מחירו גבוה מאוד וביצועיו אינם הטובים ביותר.
בכל אופן, אם משקל הקירור הוא הפרמטר שמדאיג אותך, אז אתה יכול להרגע. כל עוד אין לך כוונה להסתובב עם המחשב בחוצות העיר מדי יום, אין לך ממש מה לדאוג.
חבר'ס, תודה רבה :)
המחשב הוזמן (ויגיע אלי בתחילת שבוע הבא) עם ה-BT האימתני
למקרה וכן אלך על OC ;)
