מי צריך מרובע ליבה כשיש 80?,יש סירטון עמ 7
אתם לא מבינים או משהו?
קודם כל אל תשכחו שאינטל נכנסה לשוק המעבדים הגראפיים =]
תתארו לכם מעבד 80 ליבות בתוך כרטיס מסך.
תעשו טובה, לכו לשנת 90 - איזה גראפיקה הייתה אז?
כמה עברו? סה"כ 17 שנה.
קחו ספין של 17 שנה לעתיד - נחשו מה יהיה מבחינת המשחקים? משו שדורש כוח עיבוד ענקקקקקקקי!
אל תחשבו על זה כ"מי צריך את זה היום", תחשבו על זה כ"מי יצטרך את זה בעתיד" =]
  • תגובות 105
  • צפיות 12.1k
מה? @_@
מה? @_@
תחשוב על העתיד..
כולם אומרים לא צריך מעבד כזה..
תחשוב מה אמרו לפני 17 שנה!
"לא צריך מעבד עם מהירות 200 MHZ! צריך רק שיפעיל DOS!"
עכשיו אתם אומרים לא צריך...
מה יאמרו עוד 17 שנה?
ותזכרו גם בזה שאינטל נכנסה לשוק המעבדים הגראפיים [כרטיסי מסך] שאם הם יצליחו להוציא מעבד כפול ליבה לכרטיס מסך זה יהיה משהו פיצוצי
תחשוב על העתיד..
לפני 17 שנים זה היה בסגנון ה"לא צריך יותר מ20MHz, זה כבר מטורף!". :P
תחשוב על העתיד..
יש לי הבהרה מאוד חשובה.
המעבד הזה הוא לא מעבד X86, הוא אפילו לא מעבד לשרתים. הוא לא שמיש למעשה. הוא קונספט. אתה לא יכול לדעת אם זה מה שנראה בעתיד או בעוד 17 שנה או בכלל.
ומה הקשר של השוק הגראפי? מבנה של ליבת עיבוד גרפית שונה לחלוטין.. למעשה אפשר לומר שכל unifed shader מתפקד כליבה עצמאית
הם עכשיו עובדים על מבנה תפקודי.
בנוסף:
Vara says Intel will be able to produce a chip with 80 cores in five to eight years.
^ סעמק עם ההודים בקושי מבינים משו
יואו, 80 מעבדים שכל אחד מהם על 5GHZ?
למה לא יכלו ליישם את הטכנלוגיה הזאתי ב-C2D \Q2D?
תרגיע עם ההערות הגזעניות.
80 "אריחים", שלמעשה מדובר בליבות (לא תצורה שלמה של מעבד).
כי כמה חודשים אחרי סיום הפיתוח ועדיין הנושא נסיוני מאוד?
סרטון נחמד... מעניין.
נייס...אינטל שולטים... ;D
הוא אמר 50AMPS?
כאילו חמישים אמפר?
:o :o :o :o :o
זה נראה כמו גישה מצויינת לריבוי ליבות על שבב. ה"מהפיכה" הבאה אחרי HT. כשמדובר על הרבה מאוד ליבות, כנראה שזאת דרך טובה להתמודד עם חלוקת המשימות.
בעצם, זה מה שהם מדגימים בשבב הזה. לא את היכולת לייצר שבב עם 80 ליבות, אלא את היכולת להתמודד עם פרישה טובה של המשאבים.
הוא אמר 50AMPS?
כאילו חמישים אמפר?
:o :o :o :o :o
נראה לי שלדבר הזה יש פליטת חום יותר גדולה מגריל חשמלי :smile1:
אני לא מצליח לראות את הסרט...
ואני עד עכשיו לןמה צריך יותר מ4
אפילו 2 זה הרבה...אחד לפעולות ברקע ואחת לתוכנות
מה למה אני מפעיל ביחד מאתיים תוכנות?
יש המון שימושים לריבוי ליבות. עם תלות בתוכנה - יכול להיות שגם 1000 ליבות עדיין יאיצו את העבודה שלך משמעותית.
לגבי המעבד הזה, זהו מעבד קונספט. ייתכן ואינטל מתכוונים להתשתמש בו עבור הליבות הגרפיות העתידיות שלהם. ייתכן והם מתכוונים להשתמש בו עבור שרתים. אין לי מושג, וזאת לא הנקודה. הנקודה היא הטכנולוגיה של התקשורת בין הליבות.
