מחשב עד 5000 ש''ח עם אפשרות לOC
תעלה בזכרונות ל 800MHz ותוסיף קירור למעבד... Sunbeam Toniq Tower יהיה הכי טוב אבל הוא עולה איזה 260 שקל... אם נכנס - יופי.
כל השאר אני חושב טוב מאוד. וגם זול מאוד.
ואפשר לינק לחנות?
  • תגובות 82
  • צפיות 7.7k
בטח, אחלה חנות מחירים לא רעים www.gamapc.co.il
קנו לאחי מחשב משם מלפני שנה בערך..
יש לי אפשרות לקנות חלק מהחלקים במחירים זולים יותר [לא מהחנות הזאת, לא יכול לומר :-X]
לוח הכי גרוע שיכול להיות לOC.. הוא עם כ.מסך OB שיעצור אותו ממש ממש מהר.. כבר עדיף 945P...
אין קירור.. לא ידעתי שאנחנו בקטע של לשרוף מעבדים
זכרונות 667 בכל זאת..
קיצר המפרט שלי עדיין עדיף
והלוח GigaByte GA-965p-DS3.. איך הוא לOC ?
ובקשר לקירור, אני מוסיף.. פשוט שם אי אפשר לצרף..
סבבה אבל הS3 יספיק
סבבה אז נאה לי שכבר יש לי מפרט טוב תודה רבה לכולכם :)
וואלה צודק לא שמתי לב שזה G במקום P...
ותשים זכרונות של 800MHz!
667MHz יגבילו אותך די מהר באובר קלוק...
מskypc
פריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים
GSA-H22
צורב LG GSA-H22 X18 DVD
מחיר לפריט - 214.00 ¤
214.00 ¤
39202
לוח אם GIGABYTE GA-965P-S3
מחיר לפריט - 684.00 ¤
684.00 ¤
IE6300
מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Box
מחיר לפריט - 1,062.00 ¤
1,062.00 ¤
GV315
כרטיס מסך GeCube X1950Pro 256MB GDDR3 PCI-E
מחיר לפריט - 1,039.00 ¤
1,039.00 ¤
250KS
דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS 250GB
מחיר לפריט - 394.00 ¤
394.00 ¤
6A19B-400
מארז מחשב כולל ספק HEC 6A19B-400 400W
מחיר לפריט - 415.00 ¤
415.00 ¤
סיכום הזמנה
סכום ביניים : 3,808.00 ¤
+זכרונות http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6033 ב1190 ש"ח
ס"כ 4998 ש"ח
אתה רוצה שהוא יטגן את המעבד?
מה עם קירור?
חנות עם מחירים זולים מאוד, אבל היא לא מחזיקה הרבה דברים...
אין זכרונות עם 800MHz
יש כרטיסי מסך רק של LEADTEK וגם אין 8800
מבחר לא משו של לוחות אם
קיצר יש שם בעיה עם המבחר...
טוב... קראתי קצת על ה E4300 וכנראה שתציח להוציא ממנו יותר ב OC...
המפרט מ 2 חנויות...
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤981
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3
מחיר: ¤685
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150
מחיר: ¤441
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
מחיר: ¤205
אחריות: שנתיים.
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ¤417
אחריות: שנה.
מארז:
SUNBEAM TONIQ TOWER 120mm
מחיר: ¤266
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤2995
מ- IQPC
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5099 - זכרונות 1GB X2 800MHz של קינגסטון ל OC ב- 1200 שקל.
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5975 - כרטיס מסך X1950Pro בכולה 990 שקל. אלה מחיר לכרטיס הזה, שיותר חזק מה 7900GS ושה 7900GS ב OC אז הם בערך שווים...
5185 שקל.
אם בכל זאת אתה רוצה את ה E6300 אז זה יעלה 5237.
אבל בכל מקרה כנראה שעם הE4300 אתה תגיע קצת יותר רחוק ב OC.
ברור שלא הכל אני אקנה מהם.. אבל אם יש משהו שקצת יותר בזול אז אפשר לקנות מהם..
מעבד אני אקח 4300 וזכרונות כנראה 800 כי זה נכנס בתקציב..
תודה :)
אם אתה לא עושה OC אז אין שום סיבה לשלם תוספת מחיר על זכרונות של 800
וכבר עדיף להישאר אם הזכרונות של 667...
אני עושה OC
