פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים התכוונתי ללוח הזה http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2389&Pname=ASUSוכמו שאמרתי אם הלוח הזה יקר לך אז תרד ללוח אם הזה http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=428&Pname=GIGABYTEובנוגע לכרטיס מסך אני עדיין תומך בx1950pro ,אולי ה7900GS יותר טוב ממנו בOC אבל עדיין אין לו תמיכה בhdr+aa ואתה צריך לעשות לו OC רציני כדי שיעבור את x1950pro...
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים מחבר סבבה...ואתה מדבר על הלוח הזה שהוא טוב בOC ל4300 או ל6300 [ בעצם לשניה /:]כנראה אני אקח את ה4300, לפי מה שהבנתי ה4300 לא צריך לוח וזכרונות יקרים מדי בשביל OC טוב..ואיך הDS3 יהיה עם ה4300 ? שילוב טוב ?
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים הוא שילוב טוב רק אל תשכח של4300 יש תמיכה ב800fsb לעומת 6300 אם 1066הייתי הולך על השילוב e6300+965-s3 (לוח אם של גיגהבייט)
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים מחבר בעצם כמו המפרט שהציעו לי פה [MONOPLOLY]מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤997אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-965P-S3 מחיר: ¤685אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: GECUBE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB GDDR3 256 BIT DVI HDTV TV/O - GC-HV195PG3-E3(RoHS) - RETAIL מחיר: ¤1126אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 מחיר: ¤441אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK מחיר: ¤205אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤804אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU מחיר: ¤230אחריות: שנה. ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT מחיר: ¤430אחריות: שלוש שנים. קרור למעבד: ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 מחיר: ¤147אחריות: שנה. רק אולי יהיה כדאי לשים זכרונות של 800MHZ ?ואולי אני אקח את הקירור של הטיוניק
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים הוא שילוב טוב רק אל תשכח של4300 יש תמיכה ב800fsb לעומת 6300 אם 1066הייתי הולך על השילוב e6300+965-s3 (לוח אם של גיגהבייט)וואי מה אתה כ"כ לחוץ על הFSB?! זה לא משמעותי בכלל ואין הבדל! חאלס להלחיץ אותו...ולא צריך זכרונות 800
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים מי לחוץ אולי אתה לוחץ...חחהבנאדם רוצה לעשות OC (ולא נראה לי OC קטן) אז מה הבעיה לשים זכרונות של 800יש את אלה http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6033
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים לדעתי כדאי ללכת על המפרט שאני הצעתי פה לפני כמה עמודים, ואולי לשנות בכרטיס מסך ל X1950Pro... (בחרתי את ה 7900GS כי ראיתי שאתה מתכנן OC חזק וקח בחשבון שה X1950Pro צורך יותר חשמל ואין לו פוטנציאל OC...)
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים אתה לא מבין שבשביל מקסימום 600MHZ נוספים [במעבד] לא שווה להוסיף כסף? וגם צריך קירור סוס שגם יעלה יותר...קיצר הוא יגיע ל3.0GHZ בטוח עם מה שנתתי לו וזה מכובד מאוד!
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים אז אם הזכרונות שלך הוא לא צריך קירור סוס כדי להוסיף 600MHZ???!!!ומי אמר שהוא רוצה להגיע ל3.0Ghz ואם הוא רוצה מעבר לכך...
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים מי אמר שבשביל 600MHz לא שווה להוסיף כסף???600MHz זה ההבדל בין E6300 לבין E6600...על ההבדל הזה משלמים 800 שקל בין המעבדים...אז פה כמה כבר? 400 שקל?
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים זה עוד בהגזמה, רוב הסיכויים שהוא לא יגיע לזה ולא מדובר על 1.8 ל2.4 אלא 3.0/3.2 עד 3.6
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים נגיד. נו ו..?הוא ביקש מפרט ב 5000 שקל למשחקים ו OC...מה עכשיו אתה בא פה לחסוך? הרכבתי לו מפרט בתקציב שהוא מסכים....אם היה פה צריך לרדת כי זה לא היה נכנס בתקציב זה היה משהו אחר.
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤997אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-965P-S3 מחיר: ¤685אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: GECUBE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB GDDR3 256 BIT DVI HDTV TV/O - GC-HV195PG3-E3(RoHS) - RETAIL מחיר: ¤1126אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 מחיר: ¤441אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK מחיר: ¤205אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤804אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU מחיר: ¤230אחריות: שנה. ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT מחיר: ¤430אחריות: שלוש שנים. קרור למעבד: ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 מחיר: ¤147אחריות: שנה. מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5019 איפה בדיוק אתה רוצה לדחוף פה זכרונות 800?כל דבר שהוא ירד פה זה קריטי
פורסם 2007 בפברואר 1619 שנים מחבר איפה בדיוק אתה רוצה לדחוף פה זכרונות 800?כל דבר שהוא ירד פה זה קריטימפרט מגמא PC מחק סה``כ כמות מחיר ליח` מוצר 805 805 לוח אם : GigaByte GA-965G-DS3 808 404 Kingston DDR2 1024MB 667Mhz CL5 439 439 COMPUCASE Hec Midi Tower CI-6A19 400 Watt 384 384 WD WD2500KS 250GB 16MB Buffer SATAII 1,071 1,071 Leadtek Geforce PX7900 GS TDH 256MB PCI-E 185 185 DVD-RW LG GSA-H22N X18 996 996 מעבד: Intel Core 2 Duo E6300 BOX ¤4,688 8 פריטים בעגלה לחנות אין את המעבד 4300 אז שמתי 6300 [שנחשב ליותר יקר] שמתי גם לוח יותר יקר ב150 ש''ח בערך ממה שהצעתלא הוספתי קירור ויצא קצת יותר זול, יש לציין שאי יכול לחרוג בתציב בעוד 250-300 ש''ח..עריכההמפרט לא יצא טוב אז הינה תמונה של המפרט..:http://img106.imageshack.us/img106/6839/47951577rs8.png
