מחשב עד 5000 ש''ח עם אפשרות לOC
שלום אשמח לקבל מעט עזרה א םאתם מתמצאים בהרכבת מחשב טוב לOC ושיהיה טוב למשחקים בגרפיקה טובה וגם לעבודה רגילה במחשב [אינטרנט MSN ובעיקר להרבה תוכנות שפתוחות]
חשבתי על המעבדים E4300/E6300
ועל הלוח DS3
בקשר לכרטיס מסך ראיתי את ה7900GS שאפשר להגיע איתו בקלות לOC שעוקף את הx1950p [המתחרה שלו במחיר הזה] אבל אחר כך הבנתי שכבר עדיף לי לקנות כרטיס שיתמוך בDX10 שבקרוב אמור לצאת, אך בקשר לזה אני לא בטוח אם התקציב יספיק או שבכלל לא בטוח אם ישתלם לי לקנות עכשיו אולי לחכות עד שיצא DX10
[בכלל יש תאריך צפוי ? כדאי לחכות ?]
בקשר לזכרונות, אני לא בטוח אם כדאי שיהיה 800MHZ או 667MHZ אבל צריך שיהיהו טובים לOC כמובן..
HD - חשוב שיהיה 250GB
מארז, שתיהיה בו אפשרות מספיק טובה לקירור טוב
בקשר לכונן/צורב אין יותר מדי על מה להתפשר..
מצטער אם ההודעה לא מובנת או לא כתובה כראוי באמת אני משתדל.. בכלל אני לא ממש מבין סכל התחום הזה אבל מקריאה של כתבות/ביקרוות כבר כמה שבועות זה מה שהבנתי :-\ .. יש סיכוי לעלות מעט את התקציב אם אצתרך
יש לציין כי אין צורך במקלדת או עכבר [יש לי עכבר MX100 נחמד] ומסך ''LG FLATRON L1950B 19
תודה רבה לכולם
נ.ב יש לי אפשרות לקנות את המחשב במחיר זול יותר כך שאם חרגתם בכמה מאות שקלים בודדים מהתקציב אולי בכל זאת אוכל להסתדר.. תודה :)
  • תגובות 82
  • צפיות 7.7k
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤1063
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3
מחיר: ¤685
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX GeForce 7600GT SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL
מחיר: ¤724
אחריות: שנה.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150
מחיר: ¤441
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
NEC DVDRW AD-5170A DOUBLE LAYERED X18 - BLACK
מחיר: ¤205
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
TWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
מחיר: ¤1296
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU
מחיר: ¤230
אחריות: שנה.
ספק כוח:
ENERMAX 450W : EG-465AX-VE
מחיר: ¤443
אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי.
ספק כוח:
SUNBEAM TONIQ TOWER 120mm
מחיר: ¤266
אחריות: שנה.
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5306
1. מעבד C2D עם פוטנציאל OC רציני.
2. לוח אם מצויין ל-OC ומתאים לתקציב שלך.
3. כרטיס מסך MID RANGE מומהר - יחזיק מצויין עד לשדרוג לכרטיסי D10 כי כרגע הם לא ממש נכנסים בתקציב.
4. 2GB של RAM - מתאימים ל-OC משמעותי (עד 400-430 באס). אפשר לקחת טובים יותר ב-300 ש"ח יותר ל-OC קיצוני אבל אז צריך גם לוח אם יקר יותר ככל הנראה.
5. מארז בנוי היטב, מרווח ומאוורר אך רועש יחסית.
6. ספק מצויין שיחזיק בעתיד גם כרטיסי D10.
7. קירור הכי טוב כיום למעבד.
תודה רבה על העזרה :)
נראה די טוב מה שהרכבת, רק יש כמה דברים שלא הבנתי..
לאיזה צורך צריך ספק כח נוסף, האם הספק הוכחי אשר מגיע עם המארז אינו יוכל להתאים לכרטיסי המסך שתומכים בDX10 ? אם כך כבר עדיף לקנות כשאקנה כבר את הכרטיס.. לא ?
רשמת '' קירור הכי טוב כיום למעבד. '' הכוונה היא לקירור שמקבלים עם המעבד עצמו ?
תודה רבה :)
1. לא צריך ספק נוסף - הספק במפרט יספיק גם אם תשדרג בעתיד לכרטיסי D10.
2. לגבי ה- TUNIQ TOWER זה קירור נפרד המחליף את ה-HS של אינטל. אם אתה מתכנן OC כדאי שתקרא יותר בעניין.
היתה לו טעות קטנה, זה לא שני ספקים , ה TUNIQE זה קירור למעבד.
מפרט מskypc
פריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים
IE6300
מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Box
מחיר לפריט - 1,060.00 ¤
1,060.00 ¤
GSA-H22
צורב LG GSA-H22 X18 DVD
מחיר לפריט - 214.00 ¤
214.00 ¤
6A19B-NPS
מארז מחשב HEC 6A19B-NPS
מחיר לפריט - 219.00 ¤
219.00 ¤
ELT400AWT
ספק כח Enermax Liberty 400W
מחיר לפריט - 465.00 ¤
465.00 ¤
250KS
דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS 250GB
מחיר לפריט - 405.00 ¤
405.00 ¤
39202
לוח אם GIGABYTE GA-965P-S3
מחיר לפריט - 684.00 ¤
684.00 ¤
GV315
כרטיס מסך GeCube X1950Pro 256MB GDDR3 PCI-E
מחיר לפריט - 1,030.00 ¤
1,030.00 ¤
סיכום הזמנה
סכום ביניים : 4,077.00 ¤
+זכרונות http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6033 ב1190 ש"ח
ס"כ 5267 ש"ח...
תודה... זה באג במערכת "בנה מחשב" של IQPC.
תודה רבה לכולכם :)
אפשר לדעת איזה עדיפות יש לE6300 על הE4300 ?
לפי מה שראיתי פה - http://www.anandtech.com/showdoc.aspx?i=2903&p=8 הE4300 די טוב בOC ובסיקרה הם הצליחו להגיע בקלות לOC של 3.5 עם הקירור שמגיע עם המעבד..
ועוג שאלה קטנה, במידה וה4300 יותר משתלם מה6300 האם יהיה צורך בקניית זכרונות /לוח שונה ? [לפי מה שהצעתם ]
תודה :)
ההבדל המשמעותי הוא שבד"כ הE63 מגיע לתוצאות יותר גבוהות בOC רצחני
אבל עד 3-3.5 GHZ לפי דעתי עדיף E4300...
עם E43 אתה יכול להגיע ל3.0GHZ עם זכרונות 667 בקלות! [כמובן אם יש לך לוח שמאפשר זאת]
רק תזכור שבe4300 הוא תומך ב800fsb ובe6300 הוא תומך ב1066fsb...
אז בעצם עם התקציב שלי כבר עדיף לקחת את ה6300 ? עד כמה 0C עם המפרטים שהוצגו כאן יהיה ניתן להגיע ?
תודה לכולכם.
800FSB נו אז?
זה ההבדל העיקרי בניהם הfsb...
נו אבל זה לא משמעותי בביצועים או משהו.. אתה אומר את זה כאילו זה איזה חסרון ענק
בסטוק לא ממש אבל בOC זה מתחיל להיות די משמעותי...
