סקר|פאסקל, איך?
איך לדעתכם השפה PASCAL 2,009 הצבעות
  1. 1. איך לדעתכם השפה PASCAL
    • מצוינת
      4%
    • טובה
      26%
    • גבולית
      17%
    • סליחה על הביטוי, חר* של שפה
      52%
לדעתי היא השפה הכי מחו*בנת שיש
וגם יש כמה מתכנתים בין הטובים בישראל שאמרו לי גם PASCAL חר* של שפה לא שווה להתחיל ללמוד
שאלתי אותם רק כשהתחלתי תיכנות עכשיו אני בינוני על גבול הטוב מאד ואז "מומחה" :xyxthumbs: :xyxthumbs:
מבחינת מה?
היא טובה בשביל ללמוד שפת תכנות כלשהי, וללמוד את עקרונות התכנות.
האם יכולים לעזות איתה דברים מעניינים אחרים? לא. היא לא שימושית בכלל.
פסקל נותנת לך מושג מה הוא תיכנות.
פסקל מקנה לך תכונות טובות של מתכנת.
ספקל היא מאוד בסיסית.
פסקל טובה מאוד בשביל מתחילים.
אבל אי אפשר לעשות איתה כלום!
בזבוז זמן
אפילו כשאני מגיב על זה עכשיו זה אכושלוקי בזבוז זמן
טובה להתחלה ולבסיס..
אני אישית לא מת על התחביר שלה, מעדיף את c ושאר השפות בעלות התחביר הבסיסי שלה.
למרות שהיא טובה ללימוד תכנות ועקרונות תכנות פרוצדורלי אני חושב שעדיף ללמוד c. שימושית עד היום וקל להמשיך ל c++ למשל שהיא שפה נפוצה.
תתחיל ללמוד C, זה קרש קפיצה מעולה לשפות כמו C++ C# וJAVA.
רציתי לדעת לפי מה אתה מגדיר את עצמך "מתכנת טוב מאוד" ?
ההיתרון של השפה זה שהיא מסודרת מקנה ערכים ובסיס
לגבי פרקטיות היא לא, אבל אם תמשיך לדלפי היא יכולה לעזור(למרות שכמעט ולא משתמשים בה)
היות שלמדתי פסקל בבית הספר ואחרכך שהמשכתי את זה לצבא שמרתי על הערכים שקיבלתי מפסקל
סידר של הפונקיו וכו
משתנים תמיד בתחילת הפונקציה
וגם לסדר אותם בקבוצות לפי הסוגים
זה עוזר אחרכך שמנסים להבין קוד
במיוחד שלא אתה כתבת אותו.
אז יש סיבה טובה שלומדים דווקא אותה
מבחינת סינטקס הוא דיי מסריח כמו ויבי עדיף c# או java
יותר "ידידותי" ונחמד לכתיבה
הנה, גרסה של פסקל שמקומפלת ל-MSIL:
http://www.tmt.com/net.htm
חלומך התגשם. אתה תוכניתן על גבול הטוב מאוד ועכשיו תוכל להשתמש ב-.NET Framework כדי ליצור אפליקציה על גבול הטובה מאוד ;)
הבעיה בפסקל היא שאין בה תמיכה. היא שפת תכנות פרוצדורלית, לא מונחת-עצמים, ולא מתכנים בפרדיגמה כזאת בתעשייה/בצבא או בכל מקום אחר כבר שנים. טוב, בצבא עדיין כן :) מה לעשות, צריך לתמוך במערכות ישנות. עדיין - יש מגמה ברורה של מעבר טוטאלי לשפות מונחות עצמים.
מאחר ואין תמיכה בפסקל, הרי שלא כותבים עבורה ספריות חדשות, סביבות עבודה חדשות וכו'. בעיה. לכן מקומה של השפה הוא בתור כלי למתחילים - ללמוד תכנות בבית-ספר. מעבר לכך כלום.
דלפי היא ההמשך הטבעי של פסקל. והיא שפת RAD מונחית עצמים.
אומנם לא יצא לי לכתוב בה ב- 4 שנים האחרונות, אבל נראה לי ש- C# עקפה אותה בסיבוב.
אם אני לא טועה, בורלנד תומכת ב-Delphi.NET כולל סביבת פיתוח נחמדה... זה גם משהו :)
עד לפני עשר שנים היו מספר מקומות שעבדו בגרסה זו או אחרת של פסקל (טורבו פסקל או משהו אחר), ועשו איתה דברים אמיתיים ומערכות מורכבות, מהרבה סוגים.
היום כמעט לא נשאר מקום שעובד עם פסקל, מלבד כמה מקומות שמתחזקים ותומכים במערכות ישנות (אני ראיתי לפחות מערכת אחת כזו בצבא).
יש הרבה מקומות שעובדים עם דלפי, אבל זה לא באמת פסקל.
למרות הכל, מסתבר שעדיין יש כמה קומפיילרים מודרניים לפסקל.
מאיפה ראית שדלפי זה לא ההמשך של פסקל ?
זה בדיוק אותו סינטקס כמו פסקל ועם תוספות של תיכנות מונחה עצמים ו oop
נ.ב
