בעיה בIP ראוטר
שלום יש לי ראוטר EDIMAX BR-6204 Wg
עכשיו הוא מוגדר ושאני מנסה להיכנס פעם נוספת לאיי פי ראוטר להגדרות נוספות
כמו פתיחת פורטים הוא לא מכניס אותי שמתי תשם משתמש והססימא שיש
בחוברת מה עושים במצב כזה ואם אפשר לאפס סיסמא או משהו כזה
תודה מראש
הוא מציג לך בקשה לשם משתמש וססמא, אתה מכניס אותם וזה שוב מציג את הבקשה שוב ?
או שזה בכלל לא מציג לך בקשה לשם משתמש וססמא, וסתם לא מגיע לשום מקום ?
אם זו אופציה א'
אז לפי ה PDF שלו באתר היבואן
http://www.pikok.co.il/word/BR-6204wg.pdf
שם המשתמש הוא admin והססמא 1234
וודא שאתה כותב אותם נכון, ובאותיות קטנות
אם עדיין הוא שוב מבקש ססמא (כלומר ססמא לא נכונה)
אז יש מצב ששינית ססמא בעבר ? אתה או מישהו אחר בבית
במצב כזה, מה שיעזור זה איפוס הנתב לחלוטין והגדרה מחדש
איפוס להגדרות יצרן נעשה ע"י לחיצה ארוכה (10-20 שניות רצופות) בחור ה RESET שיש לנתב מאחור.
לאחר מכן אני מאמין שתוכל להכנס עם הססמא שאמרנו,
אבל אז גם כל ההגדרות שלך (פורטים שפתחת בעבר, אבטחה אלחוטית, הגדרת החיבור לאינטרנט)
יתאפסו ותיאלץ להגדיר הכל מחדש.
תגידו יש מצב שכנראה פרצו לי תאיי פי ראוטר
והחליפו סיסמא אם כן החלפה של הראוטר באחריות תעזור?
אני מבין שאתה לא מתייחס למה שרשמתי לך ?
הראוטר שלך תקין, לא יחליפו לך אותו באחריות
אם תביא אותו לחנות המוכר יאפס לך אותו כמו שאני אמרתי לך לעשות
(ואז יצאת חומוס כי לקחת אותו עד לחנות במקום לאפס אותו בבית לבד)
בקיצור, תקרא מה שכתבתי לך, ותנסה גם להבין את זה, לאט לאט.
אחי מחליפים לי אותו על בדוק ולא משנה איך בסדר את זה תשאיר לי ודרך אגב עשיתי איפוס וכל מה שרשמת לי.
ולא נותן לי להיכנס אז כנראה פרצו לי תממשק של האי פי ראוטר והחליפו סיסמא יכול להיות לא ?
לא... אם מישהו כן היה יכול להכנס לך לממשק ולשנות הגדרות, הן היות חוזרות לבררת מחדל באיפוס.
רוב המכשירים לא נותנים לשתי כתובות IP להכנס ולשנות הגדרות בו-זמנית.
ואם לא יוצאים בצורה מסודת (LOGOUT) הוא לא ייתן להכנס, למשל ממחשב אחר.
חלק מהנתבים לא יתנו להכנס אפילו מאותה IP לממשק אם לא יוצאים בצורה מסודרת וצריך לחכות לTIMEOUT של היוזר (בדר"כ בסביבות 5 דקות).
טוב מה אני אגיד לך ננסה ראוטר חדש אותו דגם מה אתה רציני איתי שאם לא יצאתי מאותו ראוטר בצורה מסודרת לא יתן להיכנס? נראה לי הזוי אבל בסדר קניתי ממקום מסודר אני אופטימי לגבי הראוטר עד שלא ננסה לא נדע אני אעדכן אותך מחר אם זה עובד
תודה רבה לך ושבוע טוב
תקרא מה שכתבתי... רשמתי שזה יתן לך אחרי פרק זמן מסויים.
אין אחי זה במקרה גם המקום עבודה שלי האמת, החליפו לי את הראוטר הגדירו לי אותו ועדיים אי אפשר איפסתי ניסיתי
הכל וזה לא נותן מה אתה אומר שזה?
בדיקה של המחשב במעבדה עם ראוטר תעזור ??
סתם רעיון הזוי..
אתה מחליף מעברית לאנגלית לפני שאתה כותב admin ?
כן אחי אני מקפיד על הכל למה זה קורה דווקא לי יש לי וידווס XP וויסטה ושתבין זה עבד עד לפני יומיים
בשתי מערכות הפעלה ניסתי להתקין ויטה מחדש ולא נותן
