מפרט למשחקים, MultiT + OC , תקציב 8700 ש"ח
טוב, כמה דברים לפני שאתחיל.
אני מעוניין בהצעות לעניין. אם ישנו רכיב שמתאים יותר הייתי רוצה גם הסבר למה.
שוב המחשב מיועד למשחקים, ריבוי משימות ואני מעוניין לבצע גם OC.
התקציב קריטי (לצערי) ואסור לי לחרוג ממנו. הוא עומד נכון להיום על 8700 ש"ח.
אני מאוד לא מעוניין לעבוד עם KSP.
תודה מראש למי שיעזור.
מפרט
מעבד --- Intel C2D E6600 2.4GHz 4MB
1750ש"ח
חנות - ממורי מחשבים לא לשינוי. אני מאוד רוצה את המעבד הזה.
לוח אם --- Asus P5B Deluxe
1122 ש"ח
חנות - G-Tech אני מאוד מתלבט בינו לבין GB DQ6 מה עדיף?
זכרונות --- G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB
Dual Channel CL 4 F2-6400CL4D-2GBPK
1520 ש"ח
חנות - נועה מחשבים 2GB מינימום חובה, יש משהו יותר טוב?
דיסק קשיח --- WD Caviar® SE16 WD2500KS
360 ש"ח
חנות - Ivory חובה 16MB buffer
כרטיס מסך --- CONNECT3D Radeon® X1950 PRO 256MB
GDDR3 DVI-I + DVI-I + VIVO
990 ש"ח
חנות - נועה מחשבים
מארז --- Compucase HEC 6920B-NPS
300 ש"ח
חנות - SKYpc לא לשינוי. אלא אם כן יש משהו שמשתווה אליו.
קחו בחשבון שהמארז צפוי התעללות מסויימת.
ספק --- Enermax Liberty 500W ELT500AWT
635 ש"ח
חנות - SKYpc אני מעוניין במינימום 500W לא לתת הצעות מתחת לזה.
מעל 500 אני אשמח.
מסך --- SAMSUNG SyncMaster 931BW 19" 2ms
1530 ש"ח
חנות - G-Tech חייב 19 אינצ' יש למישהו הצעה טובה יותר?
עכבר --- Logitech® G5 Laser Mouse
330 ש"ח
חנות - Memory חייב לייזר.
סה"כ 8537 ש"ח
מה אתם אומרים?
עדכון אחרון:
7.2.07 16:50 -- שינוי כרטיס מסך
נראה לי שהקנייה שלך מפוצלת מידי.
זה עלול לגרום לבעיות אח"כ.
אני לא בטוח שאם המחשב מיועד ברובו למשחקים X1950PRO יספיק פה.
ברובו הוא ישמש לריבוי משימות.
אני פשוט לא רוצה להשקיע הרבה בכרטיס כי אני רוצה לקנות אחד חדש יותר עוד חצי שנה.
בנושא החנויות, לא מצאתי שום סיבה טובה לקנות הכל מחנות אחת או שתיים.
אלא אם כן יש משהו שאתה יודע ואני לא.
כמו כן אני מתלבט בין X1950PRO 512MB לבין 256MB
האם ב- OC אני יכול להפיק ממנו עוד קצת?
בהחלט שב-OC אפשר להוציא יותר.
אם אתה מתכנן כרטיס חדש בעוד חצי שנה אולי יהיה מומלץ לרדת ירידה חדה ל7600GS או אפילו ל7300GT שבינתיים "תסבול" איתם ועוד חצי שנה תקנה כרטיס חדש וחזק הרבה יותר.
בקשר לקנייה אני מדבר מבחינת אחריות שהיא צריכה להתחלק בין 3-4-5 חנויות בדר"כ זה יוצר כאב ראש.
אתה עושה טעות עם המעבד.. עדיף לך כבר E6300, במילא אתה עושה OC
אני לא מבין מה הבעיה במעבד שהוא לקח(6600) ואם הוא רוצה לעשות OC מטורף וה6300
לא יוכל להגיע לרמה כזאת...
הייתי רק ממליץ על קירור המעבד אם טוניק בנועה הוא עולה 270 ש"ח...
יש לך גם כרטיס מסך x1950pro ב990 ש"ח
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5975
אני לא מכיר את החברה הזו CONNECT3D כלומר לא ראיתי המלצות עליה ולכן
בחרתי את Sapphire האם יש הבדל משמעותי, האם המוצר אמין?
נניח ואני מחליט לקנות את ה- 7600GS כמה אני אוכל לנצל אותו ב- OC.
הקירור שאני משתמש בו הוא קירור גז.
הוא בבניה כרגע, ועד שהמחשב יהיה קנוי ומוכן גם המערכת גז תהיה, כך שמאווררים אני לא צריך מלבד אלו
שבאים עם המארז.
מערכת הגז תספק קירור למעבד, כרטיס מסך, chipset. בנוסף יהיה מקום לקירור עוד שני התקנים
במידה ואני ארצה.
CONNECT3D היא חברה טובה ואמינה...
בנוגע ל7600GS או 7300GT הם כרטיסי מסך בינוניים הם טובים בעיקר לשוק הנמוך-בינוני
וטובים גם לאנשים שמתכוונים בעתיד הקרוב לקנות כרטיסי מסך טובים יותר(כמו 8600 או 8300
או R600)...
לא ידעתי שאתה הולך להשתמש בקירור גז ולכן הטוניק מיותר....(OC מטורף אתה מתכנן אהה?)...
כן ;D
טוב, שמע גם אני רוצה להצטרף למועדון :jump:
כמה כבר אפשר לשבת על הספסל.
תגיד לאיזה תדר אתה מתכנן להגיע? (אני מהמר על 3.5Ghz)...
ספר על המערכת גז ... :xyxthumbs:
וואו לא יודע האמת אני מניח שאני אתקדם שלב שלב.
טוב, מערכת הגז שלי היא מאוד פשוטה.
היא מבוססת על מדחס R12 עם 3/4 כוח (ששנוררתי ממקרר).
כל שאר החלקים הם רגילים.
ההבדלים המשמעותיים אצלי הם הבלוק קירור והמפצל.
בלוק הקירור - אני בחרתי לעשות את שלי בצורה אחרת ממה שמופיע באינטרנט.
בלוק הקירור יהיה מרובע עשוי מנחושת. את הבלוק אתאים לגודל המעבד, ואחרוט אותו
בהתאם. ההתלבטות הגדולה היתה בעיצוב הפנימי של מעבר הגז, כאשר בסוף החלטתי
על תעלה נחשונית שתתן מענה מלא לקירור של הבלוק.
חשבתי על עיצוב ספיראלי אבל זה הרבה עבודה וכאב ראש בכרסומת.
מלמעלה אני מתכוון להלחים מכסה שיאטום את הבלוק.
לאחר כל זה הבלוק יקבל החלקה יפה.
מתאם לתושבת זה כבר לא בעיה.
מפצל - נשמע מפוצץ אבל זה בסך הכל צומת ממנה תתפצלנה כל היציאות להתקנים.
יש שני מפצלים אחד ליניקה ואחד לדחיסה.
אם יהיה לי כוח ותקציב אני גם אוסיף סולונואידים על הצנרת. נראה.
כמובן הכל מבודד ובתוך מארז שגם הוא מבודד.
האמת אני מתלבט אם להשתמש ברדיאטור או בצלעות הפאסיביות של המקרר.
אם אתה משתשמש בכל כך הרבה חלקים למה שפשוט לא תשים את המחשב במקרר וזהו...חחחח
איזה השקעה.... :xyxthumbs:
חחח. האמת שזה אמנם נשמע הרבה אבל זה ממש לא הכל כמעט בא עם המקרר.
רוב העבודה זה רק הבלוקים. את ההלחמות אני עושה בעבודה.
בכל מקרה לענייננו, האם המפרט אופטימלי או שיש עוד מה לשפר.
אני אשמח לעוד המלצות.
