עזרה בבחירה בין מפרטים (סדר גודל של 3500 שקל)
שלום רציתי עזרה לבחור בין מספר הצעות למפרטים. המחשב ישמש אישה מבוגרת בעיקר לצרכי אינטרנט ואופיס ואולי קצת משחקים פשוטים לנכדים. חשוב לי שהרכיבים יהיו אמינים כדי שלא תצטרך להתעסק בבעיות מחשב במידת האפשר. אני צריך מחשב+חלונות+מסך+מקלדת ועכבר ולפי מספר הצעות שקיבלתי 3500 צריכים להספיק (יש הבדלי מחירים קטנים בין המפרטים). מה הייתם בוחרים למטרה המתוארת והאם יש צורך לשנות משהוא?
והמפרטים הם:
1)
מעבד: מבוסס INTEL Pentium 4 (331) Celeron D - 2.66 64 bit - 533Mhz FSB
זיכרון: 512MB NCP DDR II - 667 - NCP Original
לוח אם: INTEL ISELTON D946GZISSL (946G) - LAN 100 - VGA - mATX
כ. קול: משולב בלוח האם
כ. רשת: 10/100 משולב בלוח האם
כ. מסך: משולב בלוח האם + חריץ הרחבה PCIe
דיסק קשיח: WD 80GB-8MB JD - 7200RPM S-ATA
דיוידי : NEC DVD-RW ND 5170 x16 (BLACK) DUAL LAYER - BULK
כונן דיסקטים: 1.44
מארז: Thermaltake SwInG Window ATX MIDI Tower CASE - Black + Hec300w ar-tf
ASUS LCD 17" - MM17T DVI-D - 8ms + Speakers
Genius Comfy KB-10X - black
Logitech Optical mouse BLACK (S90) VALUE (oem)- PS2
Windows XP home HEB - OEM
2)
Intel Pentium IV 3.0GHz (630) 2MB 800MHz Socket 7
Asus P5GZ-MX + VGA GMA950 Intel 945GZ Motherboar
Twinmos 512MB DDR-II DDR 533 Memory
Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial A
EZcool N-880B Front USB Black 400W Case
NEC AD-5170A Black x 18 Bulk DVD±R/RW
Microsoft Windows XP Home OEM Edition Hebrew OS
Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT
17'' Pixxel (4ms) + Speakers DVI LCD Monitor
3)
מעבדי אינטל Pentium D 2.8Ghz, s775, 2x2MB, DualCore (915)
לוחות אם למעבדי אינטל ASROCK ConRoe945G-DVI s775, 945G, DDRII 667, PCI-E
זכרונות DDR II 667 512MB Starex
דיסקים קשיחים Hitachi Deskstar 160GB SATA II
כרטיסי מסך Intel 950 Up to 192MB
כרטיסי קול 7.1 Channel Audio
צורבים DVD Recorders Sony DVD±R AW-G170A x18
ציוד רשתות On Board 10/100/1000
מארזים HJA-70 MIDI Beige
מקלדות 2 Lang.
עכברים MOUSE PS2 + roll
רמקולים 400 W
מסכים Chi Mei CMV 745A 17'' LCD 8ms
4)
יקר יותר
מארז ATX
לוח אם ASUS P5GZ-MX (GREEN)
מעבד intel pentium 4 dual core 2.80 GHz מעבד דגם 820
זכרון Kingston DDR II 512GB מהירות Mhz 800 שני סטיקים
כרטיס קול, מסך, רשת on-board
דיסק 80GB SATA II 8MB 7200 WD
כונן צורב CD/RW Asus combo
כונן דיסקטים 1.44MB IDE 3.5''
מקלדת PS2
עכבר PS2 Optical
Win XP Home SP2 Hebrew
מסך דק 17'' NU L721V
רמקולים W RMS + 11W SUB5
כל המפרטים מיושנים וכנ"ל לגבי החלקים שבכל מפרט ומפרט.
אני לא יודע מי אמר לך שתקציב של 3500 ש"ח מספיק כשיש מסך LCD בתכנון(כ 1000 ש"ח) ועוד מערכת הפעלה כ-500 ש"ח.
מה שמשאיר אותנו עם 2000 ש"ח למחשב שזה קצת בעייתי.
הייתי ממליץ לך לנסות לוותר על מערכת הפעלה כדי לקבל מחשב נורמלי יותר וכדי שלא תצטרך לשדרג אותו בעוד שנה.
1) לדעתך זה לא מתאים לצרכי office ואינטרנט? אם לא, מה היית ממליץ בתור קונפיגורציה מומלצת ומה עלות של קונפיגורציה כזו?
2) לא ברור לי איך אני יכול לוותר על מערכת הפעלה?
מלכתחילה לא הגבלתי את עצמי בתקציב אלא רציתי מחשב שיעמוד בדרישות מבלי צורך להכיל יותר מאשר כדאי למטרה זו ושיהיה מורכב מרכיבים אמינים למינימום התעסקות בבעיות מחשב. ההצעות שקבלתי היו אלה שמופיעות למטה.
השאלה שלי הייתה אם אין איזה חבר\קרוב משפחה שיכול להתקין לך את מערכת ההפעלה? כמו שאתה יודע זאת לא חובת המציאות.
תראה מערכת ב2500 שקל זה מתחיל להיות קצת סביר יותר אבל לא נשכח שיש מסך שעולה 1000 ש"ח.
אין לי ממש מי שיעשה זאת. בנוסף הבנתי שיש בעיות בעידכונים בגרסאות לא חוקיות. אם יש צורך לעלות בתקציב זה אפשרי אולם החנויות שנתנו לי את ההצעות חשבו שאין צורך במערך חזק יותר לצורך המתואר.
הייתי מחלק את השאלה לשניים:
1) מבין ההצעות הבאות איזו הטובה ביותר ולמה.
2) אם ניתן להגדיל תקציב מה היית ממליץ לקנות שהוא לא מעט מהצריך ולא יותר מהצריך?
צודק, תחסוך עוד קצת למחשב נורמלי
יש אפשרות להעלות את התקציב (ואני מדבר על התקציב למארז בלבד) לסדר גודל של 2500-2600 ש"ח?
כמו שכתבתי, אם יש צורך להעלות תקציב אז אין בעייה עקרונית.
זה המינימום שהצלחתי להוציא:
Foxconn S-808 USB Front True Power 300W FSP Black Case 200.00 ¤ 1 200 ¤
1 8790 AMD Athlon 64 Bit 3800 Dual Core Socket AM2 Box CPU 790.00 ¤ 1 790 ¤
2 8252 WD 80GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD 247.00 ¤ 1 247 ¤
3 8785 Asus M2NPV-VM + GeForce 6150 Socket AM2 Motherboard 490.00 ¤ 1 490 ¤
4 9082 Twinmos 512MB DDR-II DDR 667 Memory 315.00 ¤ 2 630 ¤
5 9469 LG GSA-H22A/N 18 x Black Bulk DVD±R/RW 190.00 ¤ 1 190 ¤
6 3797 Microsoft Windows XP Home OEM Edition Hebrew OS 450.00 ¤ 1 450 ¤
2997 ¤
סוג תשלום: כרטיס אשראי (תשלומים שווים) 1 +0%
הובלה: 0.00 ¤
8 2997.00 ¤
מערכת ההפעלה גורמת לך לוותר על HD של 160GB ומארז וספק איכותיים יותר.
אני עוד פעם יגיד שהיא דיי מיותרת כרגע ותנסה למצוא מישהו שיכול להתקין לך אותה.
לשימוש של אישה מבוגרת שעובדת באופיס ואינטרנט 80GB זה יותר ממספיק לדעתי.
האם תוכל להסביר לי מה היתרונות המרכזיים של הקונפיגורציה שציינת למטרה שהוזכרה.
למשל, שמת כאן מעבד תותח, האם זה לא overkill רציני לאפליקציה שציינתי?
האם הקונפיגורציה שציינת תהיה זמינה ברב החנויות או בחנות מסוימת (אם כן באיזה)?
בהרבה חנויות ראיתי שמחיר של קונפיגורצייה מסויימת זולה יותר משמעותית מסכום רכיביה לכן אני שואל כדי להתאים את החנות להצעה.
