עזרה בASP
מה הבעיה אני מנסה להוסיף אנשים למסד נתונים ואני לא מצליח
<body bgcolor="E5E5E5">
set c=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
c.Provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
c.Open Server.MapPath("proj.mdb")
dim s,use,email,pass3,date
use=request.form("use")
email=request.form("mail")
pass3=request.form("pass1")
s="insert into users values("&use&", '"&email&"', "&pass3&")"
c.execute s
c.close
set c=nothing
response.write("נרשמת")
הוא אומר לי Microsoft JET Database Engine (0x80040E10)
??לא ניתן ערך עבור אחד או יותר מבין הפרמטרים הדרושים.
/p/game.asp, line 14
השאילתא שלך לא נכונה אתה לא נותן לו שם את שמות השדות שאליהם הנתונים יכנסו
s="insert into users (bla,bla1,bla2) values('" & user & "', '" & email & "', '" & pass3 & "')"
כתבת משפט sql בסגנון תחביר חסר , משפט זה מניח שמה שכתבת ב- values צריך להיות תואם בדיוק לכל העמודות בטבלה
במקרה שלך כנראה שלא התייחסת לאחת העמודות
התחביר הנכון יותר הוא התחביר המלא
insert into table1 (column1Name, column2Name) values(column1Value, column2Value)
s="insert into users(use, mail, pass) values("&use&", '"&email&"', "&pass3&")"
זה המשפט החדש ועדיין אותה בעיה
אין עוד עמודות בטבלה שאתה לא מתייחס אליהן ?
אתה רושם הכל בבלגאן וקשה להבין.
תנסה לרשום עם רווחים מסודר כמו המשפט שרשמתי לך.
כמו כן אני רואה שאתה לא שם ' בסיסמה ובשם משתמש. אם אתה קולט string (טקסט) אתה חייב לשים אותו.
יעזור אם תרשום גם את הבעיה שאתה נתקל בה.
סוג שגיאה:
תמונה של המסד נתונים:
http://img400.imageshack.us/img400/4754/24189088li7.jpg
הקוד:
dim s,use1,email,pass3,date
use1=request.form("use")
s="insert into users(use, mail, pass) values("&use1&", '"&email&"', "&pass3&")"
c.execute s
c.close
set c=nothing
בואנה עכשיו הכול ברור, וזה בדיוק מה שאמרתי לך מלכתחילה והתעלמת מההערה שלי :
יש לך שם עמודה נוספת בשם code שקרוב לוודאי מוגדרת אצלך כ- לא יכולה לקבל null וגם אין לה ערכי ברירת מחדל ואתה מתעלם ממנה בפקודת ה- insert
אבל אחי אני לא רוצה להכניס כלום לקוד כי אני רוצה לעשות כאילו USER וADMIN ואז אם זה 1 אז זה ADMIN ואם זה 0 אז זה USER
אם יש לך שיטה אחרת לזה אתה מוכן להציג את הפתרון שלך
ואם לא אז אני יעשה את זה אני יעשה לכולם 0 ורק דרך המסד נתונים אני ישנה ל-1?
פתח את הטבלה במצב של עיצוב.
תלחץ על השדה code ואתה תראה למטה כלמני מאפיינים שלו.
ככל הנראה המאפיין בשל "נדרש" מוגדר ככן ואז אתה לא יכל להשאיר אותו ריק.
יש לך 2 אופציות:
1. להגדיר אותו כלא ואז מי ש 1 הוא אדמין
2. לשים ערך ברירת מחדל 0 ומי ש 1 הוא אדמין
מצטרף למה שאמר Pure-Gold
או שאתה קובע ל- access מה לעשות עם השדה הנ"ל כאשר אין אליו התייחסות בקוד
וזה אומר או לתת ערך ברירת מחדל או להגיד שזה שדה לא חובה
אחרת אתה חייב להכניס אותו לקוד , אין דרך אחרת
איך אני אומר שזה שדה לא חובה?
אני דווקא חשבתי להכניס 0 לשדה הזה כברירת מחדל ורק ADMIN יוכל להוסיף עוד ADMINS
יש שם פרמטר שנקרא "דרוש".
אני חושב שלהכניס ערך ברירת מחדל גם יהייה נכון יותר.
