מבקש המלצה למארז עד 500 ש"ח.
לפני כשבוע ביקשתי המלצה למארז+ספק עד 500 ש"ח.
המליצו לי בחום על הספק FSP 350GLN, רכשתי אותו, ואכן הוא שקט ומריץ את המערכת שלי ללא שום בעיה!
תודה.
המליצו לי גם על המארז Antec NSK6500, הבעיה שלאחר בדיקה הוא עולה כ500 ש"ח ללא ספק שזה חרג מהתקציב המקורי שלי
ולא קניתי את המארז לבסוף ביום קניית הספק.
לאחר מחשבה נוספת הוחלט לבסוף לרכוש מארז חדש בתקציב של 500 ש"ח.
השאלה שלי- האם לקנות לבסוף את Antec NSK6500 כפי שהומלץ, או שיש לכם המלצה נוספת.
הדרישות שלי ממארז זה שקט, ושיכנס בו ללא בעיה המאוורר של המעבד- ביג טיפון.
זו המערכת שלי-
מעבד- פנטיום 4 2.8HT
מאוורר של המעבד- ביג טיפון (נרכש בהמלצת פורום אוברקלוקינג וקירור)
לוח אם ג'יגה ביט GA-8S655-FX-L
כרטיס מסך 7600GS
זיכרון 1 ג'יגה
דיסק קשיח 80GB 7200
כרטיס קול SBLIVE
צורב DVD + כונן DVD
אני בספק אם ב-6500 או ב-LANBOY ה-BT יכנס...
לכן הכי טוב שאני יכול לחשוב עליו זה CM 534 שאחרי זיכוי על הספק שלו צריך להשאיר לך גם קצת עודף
אני לא מעוניין בעודף.
הייתי רוצה להשקיע את כל הכסף במארז איכותי ושקט, אפילו עם אפשרות לחריגה קלה.
יש אולי עוד המלצות למארזים מתאימים?
לא עולה לי שום דבר שיכול להיות מארז שקט ולהיכנס לתקציב.
CM 534 אמור להיות הכי טוב..יעלה לך בסביבות ה-450 ש"ח
העניין של ה-BT הוא בעיתי,LANBOY ו-NSK6500 אני משוכנע שלא יצליחו להכיל את ה-BT וכנ"ל אפילו antec SOLO שאמור לחרוג לא מעט.
יש את האורורה הישן ב - 660 ש"ח.
בפחות מזה ה - CM 534 וה - CM AMMO 533 הן האפשרויות הכי טובות לדעתי.
אורורה הישן זו חריגה גדולה יחסית לכן לא המלצתי,אבל אם זה אפשרי אז אין ספק.
האנטק סולו הוא חריגה גדולה אף יותר :P
ידוע
אבל זה היה רק כדי לתת דוגמא :xyxthumbs:
אכן קראתי המון על האורורה... והבנתי שהוא מומלץ מאוד.
אני אעשה מאמץ ואלך על האורורה.
יש המלצות מהיכן אפשר להשיג אותו במחיר טוב?
מצאתי את הדגם החדש GIGABYTE 3D AURORA ב690 ש"ח.
הוא שווה את התוספת של ה30 ש"ח?
3D זה הדגם הישן
החדש נקרא Aurora 3D 570
אין לדעתי שום בעיה שה-BT ייכנס ל-6500 או ל-Lanboy
