שאלה לגבי החיבור של הספק ללוח אם
החלפתי ספק כוח ולספק החדש היה בחיבור הגדול שמתחבר ללוח אם עוד תוספת של איזה 4 חוטים שמתחברים ללוח אם..
אני קצת מתקשה להסביר את זה אבל אני מקווה שאתם מבינים..
בכל מקרה רציתי לדעת מה ההבדל בין לחבר ללוח אם רק את החיבור הראשי או עם התוספת הזאת שצמודה עליו..
אתה מדבר על החיבור 24 פינים (עם התוספת)?
יש חיבור אחד ענקי שמתחבר ללוח אם.. בצמוד עליו יש כניסה שהייהת מכוסת שהייתי צריך להוריד את המכסה ובניגוד לספק הישן בספק הזה דווקא כן הייתה אפשרות לחבר לשם כבל..
אז מחברים אותו
יופי הוא מחובר.. אבל ישנה גם אפשרות לא לחבר אותו ועדיין הכול יעבוד כמו שצריך אז מה בעצם ההבדל? מה הוא מוסיף?
יציבות
אתה מדבר על החיבור שנפרד מה 20/24 פינים?
כניסה כזאת של 4 פינים על הלוח אם?
כי גם אני נתקלתי בבעיה דומה,
בספק הג'נרי לא חיברתי והמחשב עבד, החלפתי לספק של FSP, ולא הבנתי למה המחשב לא עובד, עד שחיברתי את זה... :smile1:
דווקא המחשב נראה לי אמור לפעול גם בלי זה... אלא אם כן אתה מדבר על 4 פינים אחרים שזה לא ליד החיבור הזה בכלל..
נו כן!
זה לא לייד החיבור של ה 20/24 פינים בלוח אם.
אצלי זה מתחת למעבד...אבל נראה לי שבכל לוח זה שונה.
אתה אמיתי? איך יכול להיות משהו מתחת למעבד? הדבר היחיד שיש מתחת למעבד זאת התושבת שעליה הוא יושב..
אוווו לא הבנתת
לא מתחת למעבד עצמוו..
מתחתו ז"א בינו לבין הכרטיס מסך...
