EASY TUNE 5 blue screens?
Is that normal that Easytune5 make blue screen when you try make OC by %% or by the FSB change function?
I've tried to make the OC useing the %% change function and once click GO it make blue screen and reboot.
I've also tried the advanced tab and changed the FSB and clicked GO and was again bluescreen and reboot.
All this useing GIGABYTE'S EasyTune5 program.
Then after reboot (in both cases) I had this stupied window right after windows up the window with "close/report" and when i clicked Debug was no files or some thing only IDs/ltrs nothing special.
What do you think?
You can see my specs on my Sign down...
Is that normal for EasyTune do such things?
תעשה אוברקלוק דרך הביוס ולא איזי טיון. תוכנות נוטות להשתגע בתהליך אוברקלוק.
Thanks for the answer, right I've used now the CIA2 function in bios to make AUTO OC to 17% to cpu and it seems to work perfect. it makes auto OC and also AUTO voltage per need and no blue screens like with easytuneshit
[br]פורסם בתאריך: 30.01.2007 בשעה 20:24:29
one more thing the nvidia 8800 demo named Adrianne when i run it it moves with small bits/glitchs should it work like that with my specs?
להבא תשתמש בכפתור עריכה ואל תוסיף הודעה נוספת. קרא את חוקי הפורום.
את ה'חתיכות' האלה ראית גם לפני האוברקלוק? שים צילום מסך שנוכל לראות בדיוק איך זה נראה.
לגבי האוברקלוק - אני ממליץ לא לבצע OC אוטומטי ובאחוזים. יש מדריך באתר שמסביר מצויין ובהמשך אנחנו נוכל לעזור לך כאן.
