מפרט חלקי ב-2500-3000 ש"ח
שלום,
צריך לשדרג מחשב קיים. מדובר על מעבד, לוח, זיכרון, הרד דיסק וספק. כרטיס מסך רק אם צריך. אפשר גם על הלוח במידה וזה מספיק לשימושים האלה -
שימושים עיקריים - החל מאינטרנט דרך וורד ועד עריכת וידאו לפעמים (פרמייר, פוטושופ - מן הסתם יהיו התוכנות הכבדות במחשב).
תודה.
תן את המפרט הנוכחי שנדע מה כדאי לשדרג ומה לא
אני חושב שהוא פשוט קונה מחשב חדש ומשאיר רק מסך מקלדת וכאלה מהמחשב הישן...
AMD X2 3800 65W
ASUS M2NPV-VM
PQI 512 667 DDR2 X2
WD1600YS 160 GB 16MB 5Y
HEC 300TRT
2359 ש"ח לפי סקיי פי סי
שים לב שיש כאן רק את מה שאתה ביקשת.
אם אתה צריך מארז אז תוריד את הספק וקח
HEC 6C60
(תוספת של 144 ש"ח)
אם אתה צריך צורב די וי די אז
LG GSA-H22 X18 DVD
(תוספת של 214 ש"ח)
תשקול לשים שני סטיקים של זכרןון 1024 במקום שניים של 512 (השיפור הכי גדול לביצועים של המחשב)
תוספת של 580 ש"ח
שדרוג נוסף במסגרת התקציב יכול להיות להגדיל את הדיסק ל250 ג'יגה (יחס עלות תועלת אופטימלי)
תוספת של 71 ש"ח
shtroodeizerl אתה צודק. אני משאיר את מה שאפשר.
המפרט שאתה מציע נראה לי מאוד ויש לי שתי שאלות :
1. לא עדיף לקחת זיכרון 400 ל-amd ?
2. מה דעתכם על הלוח של ג'יגהבייט עם ה-6150 ? (או שהוא 6100)
תודה.
1) לא, סוקט AM2 תומך בDDR2 לכן DDR 400 לא יתאים.
2) הוא 6150 והוא לוח מצויין אם אתה מחפש כרטיס גרפי מובנה.
סליחה הכוונה היתה ל-ddr800.
אין צורך אם לא מתוכנן OC.
חוץ מזה שבאופן כללי גם זכרונות 533 יספיקו אבל מכיוון שאין הפרשי מחיר בין 533-667 לוקחים זכרונות 667.
ממה שהבנתי יש לפותח התראד כרטיס מסך...ולכן הוא לא צריך את המשולב
ולגבי המחשב הישן אולי אפשר להציל משהו או שהוא כבר ענתיקה?...
ואם אתה לא עושה OC אז בשביל מה זכרונות של 800?
כעקרון הלוח תומך בזכרונות הללו...
אין לי כרטיס מסך וכרגע אני מעדיף לא לקנות אחד אז אני צריך את המשולב.
מצאתי בסקיי פי סי לוח די זול של foxconn שנראה לי שיתאים לענין. הוא עם ה-6100. בקשר לזיכרון אני אלך על ה-667 כעצתכם.
כן זה הדגם
זה לוח עם 6100 במקום 6150 410 במקום 430 תמיכה ב4 ג'יגה של זכרון ולא 8 בלי פיירווייר ועם מגוון ורמה הרבה יותר נחותה בכל מה שקשור ליציאה למסך או לטלוויזיה, בהתחשב בזה שהאסוס מסוגל לתמוך בכל תקן של מסך או טלוויזיית היי דפינישן היום (מה שאומר שתוכל לחבר אותו ישירות לטלוויזיה בנוסף לחיבור של המסך לכרטיס מסך שתרכוש בעתיד...(ותוכל להפעיל את שניהם במקביל ככה שתוכל להוריד סרטים ולהציג אותם בטלוויזיה בזמן שהמסך עדיין מציג את ביט טורנט...)
תעשה את השיקול שלך אם החסכון בכסף שווה את זה...
