מייקרוסופט השיקה את הגירסאות הביתיות של ויסטה!
על פי דובר microsoft
בגירסת ה home basic יש את ממשק ה AERO.
  • תגובות 105
  • צפיות 11.7k
סיפקתי לינק מהאתר של מיקרוסופט שמראה אחרת. ככל הנראה לא שמעת נכון או אולי הדובר טעה בלשונו.
הנה אותו לינק בגרסתו העברית (לפעמים עובד לפעמים לא עובד כרגע)
http://www.microsoft.com/israel/windows/products/windowsvista/editions/choose.mspx
בגירסת הRETAIL אין בעיה עם שינויי חומרה (מבחינת אקטיביזציה)?
לא הבנתי את כל הנושא הזה של האקטיביזציה
מישהו יכול להסביר לי?
פרט מאיפה שמעתה את זה.. כי שקלתי לקנות מקורי, ואין לי צורך בשום דבר ב PREMUME חוץ מהAERO..
באתר של מיקרוסופט זה מה שרשום:
Windows Aero is the best-designed, highest-performing Microsoft user interface ever. Available to PCs using a compatible graphics adapter and running the Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise edition of Windows Vista
ולא מוזכר שיש AERO בhome basic
לא תהיה שום בעיה. מיקרוסופט התקפלו:
http://arstechnica.com/news.ars/post/20061102-8140.html
מה לא הבנת בדיוק? אתה צריך לעשות אקטיבציה אונליין (שני קליקים ורבע, בדקה אתה מסיים) או דרך הטלפון תוך 30 יום מזמן ההתקנה. ההליך מאמת בסרברים של מיקרוסופט שאתה משתמש לגיטימי, ולא סתם התקנת את אותו דיסק עם אותו קוד התחלתי על עשרים מחשבים שונים.
הייתי בכנס של MS והדובר טען שיש AERO בממשק הבייסיק
אני אתקשר לMS מחר ואבדוק את זה.
הוא טעה, כי אין...
Similar to Windows XP Home Edition, Home Basic is intended for budget users not requiring advanced media support for home use. The Windows Aero theme with translucent effects is not included with this edition. 64-bit Home Basic supports up to 8 GB of physical memory, and will be supported until 2012.
יש לך פה את כל הממשקים:
http://www.winsupersite.com/reviews/winvista_05.asp
ממשק הבייסיק (Vista Basic UI) הוא סוג נוסף של ממשק כמו Standard, Aero, ו-Classic. הוא לא מכיל Aero. הממשק היחיד שיותר מכוער ממנו הוא ה-Classic, לפי הלינק.
*בVISTA HOME BASIC יש AERO אבל בלי הGLASS.
אוקיי, עניין של סמנטיקה. זה לא ממשק Aero.
מתוך: http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Vista_Home_Basic
This mode is a variation of Windows Aero without the glass effects, window animations, and other advanced graphical effects such as Windows Flip 3D
אך מתוך הלינק שלי:
This UI visually resembles Windows Aero, but offers none of the associated graphical effects, including translucency, Windows Flip 3D, and Live Taskbar Thumbnails. From a technological perspective, Windows Vista Standard provides only software-based rendering, so it offers none of the performance or stability benefits of Windows Aero.
אז זה לא ממשק Aero מבחינתי. אולי מבחינת מישהו אחר זה ממשק Aero מוחלש. אם כך אז מבחינתם גם Windows XP זה למעשה Windows Vista מוחלש. עניין של גישה... במחשבה שנייה, ממשק ה-Vista Standard UI הזה נשמע פתרון הגיוני עבור אנשים שיש להם מעבד חזק אולם כרטיס גרפי חלש.
שוב נמחקו תגובות לא קשורות.
הבא שינצל את הת'רד הזה לשאלות לא קשורות (כגון: "איך משחקים ירוצו על המפרט שלי?"), יחטוף.
המשך דיון פורה לכולם.
בגירסת ה FPP (הנקראת גם retail) כל עוד ה windows מותקן על מחשב אחד אין שום בעיה של שינוי החומרה במחשב (מבחינת החוקיות של ה windows לפי רשיון ה eula) ואפילו אין שום בעיה במכירה של ה windows בתור מוצר יד שניה לאדם אחר (בניגוד לגירסת ה oem שם בפירוש אסור למכור את ה windows אלא אם כן מכרת מחשב שלם שבו מותקן ה windows) כמובן גירסה זו עולה יותר כסף.
אחרי בדיקה מול MS
אין aero בגירסת ה basic
ההבדל בין ה retail ו OEM
OEM למחשב "חדש" בלבד ומחשב אחד בלבד!
retail ניתן להעביר ממחשב למחשב.
