INSPIRON XPS M1210 ב 1700$ מה דעתכם?
DELL INSPIRON XPS M1210
C2D T7200 2.0GHZ
WIN HOME
12"
2GB, DDR2 533MHz
DVDs/CDs +/- RW
120GB 5400RPM
בטריה 85WHR
WIRELESS+BLUTOOTH
עכבר אופטי
1704$
עם 3 שנות אחריות+ אחריות נגד נפילות ונזילות
מה שחשוב לי מאוד בנייד הזה זה שיהיה קליל במשקל ולא יהיה יותר מדי חם
בחרתי בDELL בגלל האחריות היוצאת מן הכלל שלהם
אם יש למישהו מודל אחר יותר טוב או אותו דבר אבל יותר זול אני ישמח לשמוע
[attachment deleted by admin]
אתה מתבקש לשנות את הכותרת כך שתכיל את התקציב ותשקף את הנושא.
אני לא מבקש שתמליצו לי
אני רק רוצה לדעת איך הנייד שראיתי
כבר נתתי מחיר שם
עדיין יהיה נחמד לראות כותרת שעונה לחוקי הפורום, כמו שביקשו ממך, לא משנה אם זה המלצה או משהו אחר.
כמו "dell m1210 ב 1704$ , דעות והצעות אחרות ?" או כל כותרת אחרת שתתאים במקרה הזה, תבחר לבד.
בקשר ללפטופ
זה בערך הלפטופ שלי, קניתי ממש לא מזמן
(מפרט מדוייק לשלי אפשר לראות בצד במפרט המחשב, בסוף למטה יש לינק ללפטופ)
(ויש בלוטות' למרות שלא מוזכר במפרט עצמו)
הוא פנטסטי
אני מציע שתשדרג את הדיסק הקשיח ל7200RPM אם זה לא יקר לך מדי
הנה מה שכתבתי עליו לא מזמן
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=202426.msg2009304#msg2009304
אני אומר שאתה חייב לראות מסך 12" רחב לפני שאתה קונה, זה בהחלט לא מתאים לכל אחד
אישית אני מאוד אוהב אותו, זה בדיוק מה שחיפשתי.
אתה מוזמן לשאול לגביו כל שאלה, אם אוכל אענה לך.
(אגב, אני הכי מתלהב מהמצלמה שלו, יש לה בתוכנה שמגיעה איתה פיטצ'ר של face tracking והיא יכולה להלביש לך (המצולם) כובעים ומשקפי שמש ועניינים שונים על הפנים, וזה זז ביחד איתך, מחשב ב 10K, ואני מתלהב מהשטות הזאת... אחח)
אם אתה מחפש נייד למשחקים אז תשדרג את הכרטיס מסך שלך כי הוא של אינטל...
זה לא מתאים לאנשים עם בעיות ראיה, זה נראה קטן בהתחלה, אך מתרגלים לזה ציקצק.. וכמובן שרצוי לראות לפני שקונים :)
אני כבר מספר שנים מסתובב רק עם ניידים בעלי מסך 12, לא מסוגל לגעת ביותר מזה.
וגם כמה ידידים שלי, בהתחלה אמרו שזה קטן, ולאחר שהחליפו את הנייד 14" שלהם, התרגלו מהר מאוד.
בכל מקרה, יש לי את ה Dell 700m, שהוא ה"אבא" של הנייד הזה (גם מסך 12" ובעל אותה צורה פיזית, אך הדגם הקודם ללא מעבד C2D).
אוכל להמליץ עליו בחום.
לו הייתי קונה חדש, הייתי לוקח את ה DELL הזה, סוני SZ (שהמחירים שלו מתחילים רק ב 1600 דולר למפרט הבסיס..) או ASUS 12" שגם נחשב ללא רע.
או כמובן IBM עם סדרת ה X שלהם (שהיה לי בעבר מספר כאלה), אך להם מספר חסרונות בתוך מחשב שמשמש גם למולטימדיה, ובתור בחור צעיר יחסית ולא איש עסקים, הייתי נמנע מהם.
בכל מקרה, אוסיף ואומר שלדל _אין_ אחרויות בארץ כי היא אינה בינלאומית..
אז זהו לDELL יש אחריות בין לאומית אבל לא בארץ...
בסדר הכותרת עכשיו?
אוקי תודה על התגובות
קידני סטון
תאמת זה בעיקר הסיבה שאני מעונין בו
הוא קטן מאוד לא שוקל הרבה בכלל
לא מתחמם בכלל ויחסית הוא די חזק
וכמובן האחריות של DELL
שאם יורשה לי לומר בחיים שלי לא ראיתי אחריות כזאת (על כל מוצר שקניתי בחיים שלי-לא רק במחשבים)
בקשר לHD 7200 שאמרת צריך להוסיף עוד איזה 100 ומשהו דולר ודיסק הוא רק של 100GB
זה יותר קטן וזה גם מתחיל להיות לי קצר יקר
גם ככה 1700 זה הרבה כסף ואני צריך לשכנע את ההורים שלי שיעזרו לי
לא אני בכלל לא מחפש משחקים
מקסימום שיפעיל סוליטר אני לא צריך יותר
יש לי את ה מחשב שלי בבית בשביל המשחקים
יותר חשוב לי שיהיה נייד מאוד
דרך אגב המתחרה השני שראיתי שנוראאאאאא אהבתי זה ה SONY VAIO TX
וואווווווווווווווו
פשוט מדהים
הוא כל כך קטן וכל כך יפה
לא שוקל כלום לא מתחמם
כל הCHASIS שלו עשוי סיבי פחמן (הכל לא רק חלקים מסוימים)
אבל
2 המינוסים שמונעים ממני לקחת אותו רציני הם
א. אי אפשר לשדרג אותו
הוא בא עם מעבד קור סולו 1.2GHZ שזה לא הכי יחסית ל C2D 2.0GHZ
זכרון 1GB (הדגם עם ה 2GB עולה הון)
ו ב. האחריות
לא יודע איך האחריות של סוני
אבל אין על האחריות של DELL
בדוק גם HP NC2400.
פשוט מת על הנייד הזה.
ממה שראיתי הם באים רק אם מעבדים של קור סולו(דגמי הnc2400)
בכלל לא.
יש גם דגם עם מעבד U2500.
קליל להחריד, מהיר להחריד. 5 שעות סוללה.
יפה ומסיבי. פשוט תענוג.
הייתי מספח אותו לעצמי במקום ה-Tablet שלי, אבל כמה אני יכול להיות חזיר :)
שוב, סוני SZ, גם על סף ה-2 קילו, מפרט עם מעבדי C2D וכו'.
מסכי 13.3" (ועדיין שומר על אותו משקל כי הם מסיבי פחמן)
אבל הרבה כסף :)
הסוני TX מבחינתי לא היה כלכך ריאלי..
ושוב, לדל האחרויות הבינלאומית לא תקפה בארץ, מנסיון (כבר היו לי מספר מחשבי דל, אף אחד לא נזקק לתיקון, אבל בררתי ליתר בטחון).
גם היה לי חבר שכן קנה בארה"ב, וכן נזקק לאחרויות למרות שהמחשב היה בן חודש, ונאלץ לשלם עבור תיקון.
הסוני יקר להחריד, אבל חסרון מהותי לדעתי הוא זמן הסוללה שלו שאמור להיות קרוב יותר לשלוש שעות מאשר 5-6 של ה-HPץ
יש לסוני סוללה סטנדרטית של 6 תאים, אמורה להספיק ל 5-6 שעות במצב STAMINA, כלומר מצב חסכון, דווקא זה הזמן שיתקבל בשימוש סוללת 8-9 תאים על ה DELL...
אני לא מכיר כמובן את HP בשביל להשוות.
אבל כן, יקר, משהו כמו 19 אלף שקל בארץ למפרט שאני הייתי חושק בו.. (וזה לא הכי יקר מסתבר..)
לחלק מהדגמים של DELL יש את הסוללות של סוני
