המלצה למארז בסביבות ה-450 שקל (ללא ספק)
המארז הוא למחשב מבוסס Core 2 Duo, חשוב לי במארז שיהיה שקט (פח עבה יותר, חיבורים רכים להארד, תמיכה במאווררים 120mm וכדומה) וגם יפה (מארז שחור רצוי שיהיו לו כיסויים לכוננים למשל). אין צורך בספק, אשתמש ב FSP300-60PFN מהמחשב הישן.
הנה רשימה של כמה דגמים שאני חושב עליהם -
מה שהכי נראה לי זה ה- Frontier כי הכל בחזית "מוסתר", אם מישהו מכיר ויכול לספר על הנתונים התכניים שלו - נוחות הרכבה, רעשים, עובי פח..
Compucase/Hec 6C
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_402_2249&products_id=14814&PHPSESSID=273768f4de26a9596561f00c88f030d6
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2523
Compucase/Hec 6A
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2526
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2766
Frontier Hercules 09A
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_2003&products_id=16332&PHPSESSID=273768f4de26a9596561f00c88f030d6
ASUS TA-65
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_2261&products_id=16454&PHPSESSID=273768f4de26a9596561f00c88f030d6
המלצות על דגם שלא ברשימה מבורכות,
ואם יש דגם מהרשימה שכדי לרדת ממנו, זה יהיה גם אחלה טיפ...
תודה :)
אכן אני לא יכול לחשוב על מארז עדיף על ה-6920 במסגרת התקציב
יש לי מארז דומה של Antec והוא באמת אחלה מארז ( עלה לי פי שתיים או יותר בזמנו), הבעיה שלאח שלי זה יהיה גדול מדי...
מה אתה אומרים על הפרונטייר?
http://www.frontier.com.tw/htm/product/09a/HERCULES.htm
או על הדגמים האחרים של HEC שציינתי?
http://www.hec-group.com.tw/model.php?category=pccase&sub_category=midi_tower&model=6a 6a
http://www.hec-group.com.tw/model.php?category=pccase&sub_category=midi_tower&model=6c 6c
הפרונטיר עד כמה שידוע לי די ג'נרי.
בכל מקרה 6A ו-6C של HEC דומים פחות או יותר ונבדלים זה מזה בהבדלים קטנים ובעיקר חיצוניים.
6920 הוא בעצם אחיו הגדול של ה-6A19 אפשר לומר,אך הוא גדול הרבה יותר ומרווח
כן הפרונטייר לא נראה לי פתאום, לא אהבתי מה שהם עשו עם הכלוב של ההארד דיסקים...
6C נראה לי הפח יהיה דק מדי [0.6] כך ש 6A עדיף [0.8] - יש בארץ את הדגם 6A34? זה יהיה מושלם.
בכל אופן נשארתי עם 6a או האסוס?? או משהו שפספסתי??
אני מוכן להעלות קצת את התקציב אם יש משהו מתאים...
לא משהו.
מה רע ב-6920 שנכנס לך בול לתקציב?
הוא גדול מדי וגם לא ממש יפה לדעתי, האסתטיקה לא פחות חשובה, המחשב יהיה אצלו בסלון.
הגיגה שהציעה דניס נראה ממש נחמד אבל כמו בפרונטייר לא אהבתי את הצורה שמחברים שם את ההארד דיסק.
אם יהיה צפוף יותר או פחות זה פחות חשוב לי, אבל שהפח לא יהיה דק מדיי , שתהיה דלת או איזה לשוניות כמו בפרונטייר, ומאוורר 120מ"מ וחיבורים נוחים.
בנתיים אין דגם שעונה על הכל חוץ מ- TT שלמעשה אני מבין שבנוי גרוע.
תודה,
אני באמת צריך להעלות עוד יותר את התקציב בשביל להיות ריאלי למה שאני דורש.
אז בתקציב של 450+/- יש גם את הסופרנו של TT, הוא נראה מבטיח, מה דעתכם?
http://www.thermaltake.com/product/Chassis/midtower/soprano/soprano_index.asp
לא,מאותן סיבות שלא המלצנו על ה-TT הקודם שהצעת.
בתקציב הזה אתה יכול לקנות CM 534 (אחרי זיכוי על הספק שבא איתו)
CM 534 עדיף
