שאלה על מפרט מוכן ב 4000
היתי בחנות מחשבים ליד הבית והציעו לי את המפרט הבא, רציתי לדעת מה אתם אומרים עליו:
CPU: core 2 duo 1.86 GHZ 2MB E6300
fan for intel socket 775
intel isleton uATX lan100\ddr2
ddr2 twinmos 1024 mb 667 mhz (בסטיק 1)
nec dvdrw 5170 black
gecube pci-e X1950pro 256 mb
WD 160 gb 8 mb cache 7200 rpm
PSU cooler master extremel power 420W v2.0
coolermaster ELITE rc 330
cooler master case fan 120 mm
המחיר 4.400
מה אתם אומרים על המפרט?
כמה שאלות:
באתי למוכר עם מפרט מוכן מ sky pc והוא אמר לי שהוא לא טוב מכמה סיבות א. שלוח אם הוא עם צ'יפסט 945 והוא לא יתן לי את מירב הביצועים ממעבד Core 2 duo והסיבה השניה היא שספק כוח של קולרמאסטר עם 350 וואט לא יחזיק לי מערכת כמו שהציעו לי . מה שהוא אמר זה נכון?
אגב המפרט מסקיי פי סי הוא אותו מפרט חוץ מלוח אם abit IL9 pro זכרונות PQI וספק כוח 350 כאמור.
עוד שאלה שנזכרתי - אני זוכר משהו לגבי זה שעדיף לקחת זכרונות בשני סטיקים כי זה יהיה יותר מהיר או משהו כזה לא?
נ.ב
אני חוזר בערב לצבא ואני אשמח לכמה תגובות בבקשה
לא ציינת למה המחשב ישמש, ואם אתה מתכנן OC או לא
למשחקים ולא מתוכנן OC
יותר מעניין אותי לדעת האם צ'יפסט 945 באמת לא ינצל את כל הכוח של Core 2 duo והאם ספק כוח של 350 וואט לא יספיק למערכת כזאת.
זה יהיה עדיף:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤1063
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
ABIT IL9 PRO
מחיר: ¤507
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL
מחיר: ¤1174
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - ATA 150
מחיר: ¤353
אחריות: שלוש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H10N DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK
מחיר: ¤207
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤595
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ¤417
אחריות: שנה.
מחיר סופי: ¤4364
זיכרון בשתי סטיקים לקבלת DC.
לוח שיאפשר לך OC סביר.
ספק 400W של HEC יספיק ללא ספק למערכת הזאת.
תודה רבה על המפרט!
אבל אם אפשר בבקשה לענות על השאלה שלי בנוגע לצ'יפסט 954 האם הוא יתן את מלוא הביצועים של core 2 duo , או שזה רק צ'יפסט 965 ומעלה (כמו שהמוכר אמר)
האם לוח אם isleton של אינטל טוב?
תודה רבה על המפרט!
לוחות אם של אינטל הם לא משהו...
ובקשר לצ'יפסט אני לא חושב שזה נכון... העיקר שיהיה תומך 1066 FSB
הלוחות של אינטל מצויינים כמו כל לוח של כל חברה אחרת מלבד אפשרויות הOC והשינויים בביוס.
945 מנצל את ה-C2D בדיוק כמו ש965 מנצל אותו שתיהם תומכים בFSB של 1066 ולכן עם שניהם אין בעיה מלבד אפשרויות Oב מוגברות שקיימות בלוחות 965.
תודה רבה על התשובות חבר'ה. עזרתם מאוד ידעתי שהוא מחרטט אותי!
אתה יכול לפרט קצת יותר על החנות? איפה היא ואיך קוראים לה?
אמממ הוא לא יתבע אותי על משהו כזה?
בכל אופן זאת חנות קטנה בפתח תקווה. אני בספק אם למישהו יצא לקנות בה מתישהו.
בנוסף לכל הדברים שכבר אמרתי שהוא אמר הוא אמר לי גם שיש איזה תקן חדש לספקי כוח משהו משהו שנגמר ב-2 . ושלא כדאי לקנות ספק כוח בלי זה.
חבל שאני לא זוכר את השם במדויק.
חחח יתבע... :xyxthumbs:
אם הוא יתבע אותך הוא רק יפסיד, כולם ידעו בחיים לא ללכת לקנות אצלו ואז לא יצא לו מזה כלום.. בעצם הפסד של מלא לקוחות.. אבל אם זאת רק חנות קטנה אז באמת אין צורך "לקחת את הסיכון" הזה...
שוב, עשית בשכל שבאת ושאלת במקום לקנות ואז לשאול כמו שחלק עשו ;)
מ- skypc
1 IE6300
מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Box
1,055.00 ¤
1 39250
לוח אם GIGABYTE GA-945P-S3
530.00 ¤
2 24705
זכרון DDR2 512Mb 667MHz CL5 PQI
604.00 ¤
1 250KS
דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS 250GB
407.00 ¤
1 GV315
כרטיס מסך GeCube X1950Pro 256MB GDDR3 PCI-E
1,119.00 ¤
1 GSA-H22
צורב LG GSA-H22 X18 DVD
214.00 ¤
1 6A19B-400
מארז מחשב כולל ספק HEC 6A19B-400 400W
415.00 ¤
1 4000
הרכבת מחשב+התקנת תוכנה+אחריות על עבודה
0.00 ¤
סיכום הזמנה
סכום ביניים : 4,344.00 ¤
