אני נואשששש כבר מהמחשב החדש רק בעיות.כנסו מהר אני יודע מה הבעיה
לא אני לא חושב שיש. המסך נמצא איפה שתמיד היה פתאום הדלקתי אותו וככה היה. הוא נהרס אולי?
  • תגובות 79
  • צפיות 8k
שמע, אתה עושה בלאגן מהכל.
תעבוד מסודר.
תבדוק מסודר.
א. תחבר את המחשב למסך אחר. אם יש "טשטוש" הבעיה היא במחשב.
ב. תבדוק את הכרטיס מסך במחשב אחר, אם אפשרי. אם יש "טשטוש" גם שם, הבעיה בכרטיס.
ג. אם הבעיה בכרטיס תן ל"טכנאי"לשבור את הראש איתו. העיקר שבסוף הכל יהיה בסדר.
ד. אם הכרטיס תקין במחשב אחר- הבעיה היא אולי בלוח או בתוכנה אצלך. אז:
1. תסיר לחלוטין דרייברים עם driver cleaner ותתקין מחדש.
2. לא עוזר- תפרמט.
3. לא עוזר- לשלוח את המחשב ל"טכנאי" עד שיתקן אותו.
אתה יכול לבצע מה שפירטתי למעלה.
אתה גם יכול לעמוד על זכותך לקבל מחשב תקין ולשלוח את המחשב כל יום לטכנאי עד שהוא יהיה תקין.
תן לאבא שלך לשבת לו על הראש.
דבר ראשון אמרתה במישחקים המסך מתושתש (תירשום תכרטיס מסך שלך ובאיזה מישחק זה קרה) יכול להיות שעשיתה משהוא באגדרות של המישחק לא טוב באגדרות של השולחן עבודה ותעשה משהוא אמר אולי זה יעזור לך
2. לא עוזר- תפרמט.
תעבוד מסודר.
תבדוק מסודר.
2. לא עוזר- תפרמט.
:yelclap:
לא עשיתי שום דבר בהגדרות. זה בכל המשחקים אתה לא מביןןןןןןןן. יש לי x1950 pro .חוץ מהטשטושים .יש גם בזמן שאני זז במשחק אז יש מין קווים כאלה שקופיים שמפריעים .האמת שבהתחלה היה רק טשטושים עכשיו גם זה יש וגם המשחקים נתקעים. אני יקח תמחשב לחבר ונבדוק שם עם מחשב אחר. סתם ככה יש כבר דברים שאני עשיתי במסך אחר היה אותו דבר.התכנאי שם לי אותו כרטיס חדש והיה אותו דבר.גם פירמטתי תמחשב ולא עזר.מה שנשאר זה רק לקחת לחבר שלי ולהחליף כרטיס.
שאלה: בדקת בביוס מהירות PCI-e וגם מתח שלו ?
לא. לכן אני רוצה שתגידו לי את כל האופציות שאני יכול לבדוק. אז איך אני בודק בביוס? תגיד לי שלב שלב תודהה גברר :cool2:
אני חושב שעדיף שתבקש מאחד החברים בפורום פה, אם יש להם מפרט דומה לשלך אז שיבדקו עבורך.
לא רוצה סתם לזרוק לך מספרים, חכה שיענו לך.
רגע אתה לא יכול להגיד לי איפה בביוס אני רואה?[הכוונה אתה לא בטוח יודע על המפרט שלי]
בלוח של Gigabyte זה נמצא בביוס תחת הגדרות "M.I.T)MB Intelligent Tweaker" שם תבדוק שמופיע לך PCI-e Clock נעול על 100Mhz.
נירא לי שיש לי בעיה במסך אחי,פשוט לא איכותי לפי התמונות שהעליתה יש מצב שבגלל זה המריחות או שהכרטיס מסך שלך פשוט דפוק (כלומר יש לו בעיות אם הלוח אם הצפציפי שיש לך תבדוק אותו על מחשב אחר ותבדוק אם מסך CRT רגיל ).
בהצלחה
בחנות אני כבר בדקתי במסך אחר. אבל כבר אמרתי שאני כבר ילך לחבר ויחליף שם בין הכרטיסים וכו.. [לגבי התמונות כאן על תתיחסו זה סתם] דרך אגב המסך הזה מאוד אכותי כל מי שרואה אותו אומר פשיי איזה איכות.
[attachment deleted by admin]
טוב הבעיה לא במסך כי בדקת בחנות על מסך אחר
הבעיה לא בכרטיס כי אמרת שאותן דבר קרה אם כרטיס דנדש
מכיוון שהחלפת כבר לפחות 3 דרייברים זה או הווינדווס או הלוח אם
אם התקנת מחדש ועדיין אותו דבר
זה רק הלוח אם
לפני שתבדוק עם הכרטיס של חבר שלך תעדכן את הביוס
אם גם אחוריי זה אותו דבר וגם אם הכרטיס של החבר- תלך ותחליף את הלוח אם - אל תוותר להם
על איזה חנות מדובר ?
בקשר לצבעים במסך זה בעיה אחרת לא קשור
פרה פרה - אל תתפזר
אל תבזבז דקה אחת נוספת ...
1)תכין רשימה של נפילות שאתה יכול לשחזר
2) לך לחנות שהם ישברו את הראש ..אני חושב שהפתרון של ניסוי בטעיה לא ממש הולך פה .
3) אתה גורם ליותר נזק בכך נוצרים לך תקלות נוספות ואז קשה למקד.
חבר, השאלה היא האם החלפת גם את מתאם ה-DVI?
היתה לי את אותה הבעיה בעבר ולדעתי זה המתאם מ-DVI ל-ANALOG, במיוחד בכרטיסים של SAPPHIRE.
מה שקורה זה שהפלאגים של ה-DVI בכרטיסים שלהם הוא לא איכותי במיוחד (או איכותי מדי :) ) וגורם לפינים במתאם קצת להיכנס פנימה.
זה גורם לאחד הפינים לא להיות במגע טוב ואז מתחילות בעיות טישטוש ו/או איבוד צבע יסוד מסויים.
הצעתי היא שתחליף את המתאם באחד חדש, תרכיב אותו בעדינות ואל תשחק איתו יותר!!!
